Autor Tema: Algun Ejemplo con la 74ls165 y un pic  (Leído 6684 veces)
Desconectado darck_khronos
« en: 18 de Diciembre de 2009, 20:24:31 »
Disculpen de casualidad alguien tiene algun ejemplo usando el convertidor paralelo serial con algun pic ??
Desconectado AKENAFAB
Re: Algun Ejemplo con la 74ls165 y un pic
« Respuesta #1 en: 18 de Diciembre de 2009, 21:04:40 »
Que problemas tienes con el registro??
Solo tienes tus 8 bits en las entradas , cargas el registro con SH/LC, luego haces clock para obtener el dato serialmente.
Para entenderlo mejor pruebalo en proteus es muy sencillito .
Saludos compa!
« Respuesta #2 en: 18 de Diciembre de 2009, 21:57:18 »
Hola pana Kronos!
Aqui te dejo este pequeño programita , lo acabo de realizar , ya lo simule y funciona bien.
NO agregue ningun retardo entre camios e clock de ALto a Bajo y esas cosas , ya que son de ns(nanosegundos), si eso no te sirve solo tendria sque agegarlos por si cada instruccion va mas de 20ns.
EL pin Ser lo conecto a la entrada A , lo que seria el bit mas bajo.
http://img697.imageshack.us/img697/1885/74hc165.jpg
#include <16f88.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,MCLR
#use delay(clock=8000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#Define Clock  Pin_A0
#Define INH    Pin_A1
#Define SH_LD  Pin_A2
#Define Ser_In Pin_A3
int registro=0;
void paralelo_serie();
void main(){
         output_a(0x07);       //latch
         output_b(0);           //latch
         set_tris_a(0x08);     //RA3 es esntrada
         set_tris_b(0);
      while(1){
      paralelo_serie();
}//end main
void paralelo_serie(){
int x;
         Output_low(SH_LD);      //Cargamos Datos
         Output_high(SH_LD);     //Habilitamos desplazamiento de datos
         Output_low(INH);        //Habilitamos Clock
         for(x=8;x>=1;x--){
         if(input(Ser_In))bit_set(registro,x-1);      //Si el dato es 1 , s epone a 1 el bit correspondiente
         else bit_clear(registro,x-1);                //Caso contrario se pone a 0 el bit
         output_low(Clock);
         output_high(Clock);                          //Clock para desplazar siguiente bit
         delay_ms(10);                                //retardo solo para visualizacion , no necesario
         output_high(INH);                            //deshabilitamos clock
         output_b(registro);                          //Visualizamos en el puerto B
         delay_ms(1000);
}//funcion
« Última modificación: 18 de Diciembre de 2009, 21:59:43 por AKENAFAB »
« Respuesta #3 en: 19 de Diciembre de 2009, 09:37:09 »
Porque no usas el ejemplo de CCS??
Se llama EX_EXPIO.C. :mrgreen:
Desconectado alexysar
    • e-Kit
« Respuesta #4 en: 19 de Diciembre de 2009, 23:44:21 »
