Hola. Hasta ahora he usado sin ningún problema una EEPROM del tipo 24LC256 con un PIC16F84A (cristal de 4 MHz), utilizando este código:
I2C_ContadorBits EQU 19h
I2C_Dato EQU 1Ah
I2C_Flags EQU 1Bh
#DEFINE I2C_UltimoByteLeer I2C_Flags,0
; - (I2C_UltimoByteLeer)=0, NO es el último byte a leer por el maestro.
; - (I2C_UltimoByteLeer)=1, SÍ es el último byte a leer por el maestro.
#DEFINE SCL PORTA,3 ; Línea SCL del bus I2C.
#DEFINE SDA PORTA,4 ; Línea SDA del bus I2C.
; SUBRUTINA "SDA_Bajo" ***************************************************************
SDA_Bajo
bsf STATUS,RP0 ; Configura la línea SDA como salida.
bcf SDA
bcf STATUS,RP0
bcf SDA ; SDA en bajo.
return
; SUBRUTINA "SDA_AltaImpedancia" *****************************************************
SDA_AltaImpedancia
bsf STATUS,RP0 ; Configura la línea SDA como entrada.
bsf SDA ; Lo pone en alta impedancia y, gracias a la
bcf STATUS,RP0 ; Rp de esta línea, se mantiene a nivel alto.
return
; SUBRUTINA "SCL_Bajo" ***************************************************************
SCL_Bajo
bsf STATUS,RP0
bcf SCL ; Configura la línea SCL como salida.
bcf STATUS,RP0
bcf SCL ; La línea de reloj SCL en bajo.
return
; SUBRUTINA "SCL_AltaImpedancia" *****************************************************
SCL_AltaImpedancia
bsf STATUS,RP0 ; Configura la línea SCL como entrada.
bsf SCL ; Lo pone en alta impedancia y, gracias a la Rp
bcf STATUS,RP0 ; de esta línea, se mantiene a nivel alto.
SCL_EsperaNivelAlto
btfss SCL ; Si algún esclavo mantiene esta línea en bajo
goto SCL_EsperaNivelAlto ; hay que esperar.
return
; SUBRUTINA "I2C_EnviaStart" *********************************************************
; Esta subrutina envía una condición de Start o inicio.
I2C_EnviaStart
call SDA_AltaImpedancia ; Línea SDA en alto.
call SCL_AltaImpedancia ; Línea SCL en alto.
call Retardo_4micros ; Tiempo tBUF del protocolo.
call SDA_Bajo ; Flanco de bajada de SDA mientras SCL está alto.
call Retardo_4micros ; Tiempo tHD:STA del protocolo.
call SCL_Bajo ; Flanco de bajada del reloj SCL.
return
; SUBRUTINA "I2C_EnviaStop" **********************************************************
; Esta subrutina envía un condición de Stop o parada.
I2C_EnviaStop
call SDA_Bajo
call SCL_AltaImpedancia ; Flanco de subida de SCL.
call Retardo_4micros ; Tiempo tSU:STO del protocolo.
call SDA_AltaImpedancia ; Flanco de subida de SDA.
return
; SUBRUTINA "I2C_EnviaByte" **********************************************************
; El microcontrolador maestro transmite un byte por el bus I2C, comenzando por el bit
; MSB. El byte a transmitir debe estar cargado previamente en el registro de trabajo W.
; De la subrutina ejecutada anteriormente I2C_EnviaStart o esta misma I2C_EnviaByte,
; la línea SCL se debe encontrar a nivel bajo al menos durante 5 µs.
I2C_EnviaByte
movwf I2C_Dato ; Almacena el byte a transmitir.
movlw .8 ; A transmitir 8 bits.
movwf I2C_ContadorBits
I2C_EnviaBit
rlf I2C_Dato,F ; Chequea el bit, llevándolo previamente al Carry.
btfsc STATUS,C
goto I2C_EnviaUno
I2C_EnviaCero
call SDA_Bajo ; Si es "0" envía un nivel bajo.
goto I2C_FlancoSCL
I2C_EnviaUno
call SDA_AltaImpedancia ; Si es "1" lo activará a alto.
I2C_FlancoSCL
call SCL_AltaImpedancia ; Flanco de subida del SCL.
call Retardo_4micros ; Tiempo tHIGH del protocolo.
call SCL_Bajo ; Termina el semiperiodo positivo del reloj.
call Retardo_4micros ; Tiempo tHD:DAT del protocolo.
decfsz I2C_ContadorBits,F ; Lazo para los ocho bits.
goto I2C_EnviaBit
call SDA_AltaImpedancia ; Libera la línea de datos.
call SCL_AltaImpedancia ; Pulso en alto de reloj para que el esclavo
call Retardo_4micros ; pueda enviar el bit ACK.
call SCL_Bajo
return
; SUBRUTINA "I2C_LeeByte" ************************************************************
; El microcontrolador maestro lee un byte desde el esclavo conectado al bus I2C. El dato
; recibido se carga en el registro I2C_Dato y lo envía a la subrutina superior a través
; del registro W. Se empieza a leer por el bit de mayor peso MSB.
; De alguna de las subrutinas ejecutadas anteriormente I2C_EnviaStart, I2C_EnviaByte
; o esta misma I2C_LeeByte, la línea SCL lleva en bajo al menos 5 µs.
I2C_LeeByte
movlw .8 ; A recibir 8 bits.
call SDA_AltaImpedancia ; Deja libre la línea de datos.
I2C_LeeBit
call SCL_AltaImpedancia ; Flanco de subida del reloj.
bcf STATUS,C ; En principio supone que es "0".
btfsc SDA ; Lee el bit
bsf STATUS,C ; Si es "1" carga 1 en el Carry.
rlf I2C_Dato,F ; Lo introduce en el registro.
decfsz I2C_ContadorBits,F ; Lazo para los 8 bits.
goto I2C_LeeBit
; Chequea si este es el último byte a leer para enviar o no el bit de reconocimiento
; ACK en consecuencia.
btfss I2C_UltimoByteLeer ; Si es el último, no debe enviar
; el bit de reconocimiento ACK.
call SDA_Bajo ; Envía el bit de reconocimiento ACK
; porque todavía no es el último byte a leer.
call SCL_AltaImpedancia ; Pulso en alto del SCL para transmitir el
call Retardo_4micros ; bit ACK de reconocimiento. Este es tHIGH.
call SCL_Bajo ; Pulso de bajada del SCL.
movf I2C_Dato,W ; El resultado se manda en el registro de
return ; de trabajo W.
que es el mismo código que utilizan en el libro "Microcontrolador PIC16F84: Desarrollo de Proyectos".
He intentado usar ese mismo código con un PIC16F876A (cristal 20 MHz), pero sin resultados. Me he asegurado de redefinir las subrutinas de retardo. E incluso añadí retardos a cada instrucción para que duraran 1 microseg. (como con el cristal de 4MHz) por si acaso influía en los tiempos de la memoria. No sé donde puede estar el fallo. Agradezco de antemano la ayuda que me puedan prestar.
