Estimados:
Tengo un problema con el ci tms3705, ya que hace algo inesperado con respecto a lo que dice la hoja de datos.
La pata de control TXCT la manejo desde un pin de salida y conecto SCIO a un pin de entrada del pic16f873. El tema es que ni bien energizo el sistema, la pata SCIO del tms3705 se va a 5 volts, cuando debería estar en cero hasta que envia el byte de diagnostico. Estoy sospechando de algún componente mal instalado en el circuito (adjunto esquematico).-
Algunas dudas que tengo con respecto a esto:
1.- Estoy usando XT de 4mhz (no resonador ceramico), con capacitores de 10pf. Por ahi dice que es conveniente usar ceramico ¿habrà algun problema con esto..?.-
2.- En algùn momento el tms3705 se calentò feo, producto de no se que...Puede haberse quemado, pero no se por que motivo. Motivo que quiero conocer ANTES de reemplazarlo por otro.-
3.- La R7 que va a 5 volts, segùn hoja de datos varia de 120k a 500k, pero en application note la he visto de 10k. ¿que se recomienda en la practica..?
4.- Luego de que esto este resulto, la idea es usar modo sincronico, con lo cual , desde txct generarè los pulsos de clock de 64 microsegundos para ir leyendo los datos por la pata SCIO. Alguien ha usado este modo...?, veo que en general usan el asincronico a traves de la usart, pero yo a esta la necesita para otra cosa.-
Bueno no me quiero extender mas, gracias de antemano.-
