:shock:muy buenas:
tengo el siguiente percanse en la programacion con este pic en la parte de memoria eeprom, el problema es el siguiente:
tengo k grabar en la eeprom los datos obtenidos del modulo de conversion analogo/digital, la parte alta y la parte baja,
ademas tengo k incrementar no se k registro para k pueda ir almacenando en la eeprom los datos uno por uno hasta llenar esta memoria,
tengo dudas sobre los registros eeadr y eedata no tengo muy claro su funcion pero se k me sirven, estoy programando en asssembler..
desde ya muchas gracias..
PD: creo k se grabar en la eeprom, pero no se cmo o dnd llamar a grabar para tomar los datos de la conversion e ir grabandolos sucesivamente en la eeeprom,
el programa funciona con un interruptor el cual cuando es accionado comienza la conversion, finalizada la conversion y los muestra en portb,la parte baja y portc, la parte alta, de ay debo grabar los datos en eeprom, o los debo grabar antes???
