Autor Tema: Rutina 1/2 byte a decimal  (Leído 1992 veces)
Desconectado iNoXSteeL
    • La web de InoX
« en: 11 de Diciembre de 2009, 11:15:52 »
Hola a todos,
Estoy implementando la transmisión por infrarrojos con 1 byte, los 4 LSB serán los comandos y los 4 MSB serán la dirección.
Estoy conviertiendo los 4 bits a decimal de la siguiente forma:
  1. int bitCODE[] = {0,0,0,0,0,1,1,0};    //El byte recibido por infrarojos
  2.    int irDIR=0;
  3.
  4.      irDIR = (bitCODE[4] * 8) +        //Con esta rutina lo convierto a decimal
  5.                  (bitCODE[5] * 4) +
  6.                  (bitCODE[6] * 2) +
  7.                   bitCODE[7];
Mi pregunta es como podría hacer ésto más elegante, ya que lo veo un poco rudimentario. (el codigo funciona bien);
Re: Rutina 1/2 byte a decimal
« Respuesta #1 en: 11 de Diciembre de 2009, 11:28:40 »
No entiendo  :? Porque veo que recibes 8 bytes y no un solo byte.
Si tuvieras un solo Byte, puedes hacer una mascara ((Byte&0xF0)>>4) para capturar el nible alto y pasarlo al bajo.
« Última modificación: 11 de Diciembre de 2009, 11:30:41 por Suky »
Desconectado doppel
« Respuesta #2 en: 11 de Diciembre de 2009, 11:40:59 »
Hola
Aprovechando la respuesta, Suki, podrias explicar como funciona eso de la máscara? gracias
    • La web de InoX
« Respuesta #3 en: 11 de Diciembre de 2009, 11:45:24 »
Cierto Suky, error mio, ahora si es un byte no?
  1. short int bitCODE[] = {0,0,0,0,1,1,0,1};
  2.
  3.   int irDIR=0;
  4.
  5.      irDIR = (bitCODE[4] * 8) +
  6.                  (bitCODE[5] * 4) +
  7.                  (bitCODE[6] * 2) +
  8.                   bitCODE[7];
El tema del uso de máscaras me suena todavía complejo, no lo capto  :oops:
    • La web de InoX
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2009, 11:46:41 »
Hola
Eso, eso.. en mi caso algo así "for Dummies"  :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 11 de Diciembre de 2009, 11:47:18 »
Hola
La primer parte hace un AND entre el Byte y 0xF0, osea que mantiene el valor que haya en el nible alto y coloca a 0 el nible bajo. Luego se rota 4 veces a la derecha. Pero ahora que lo veo, con solo rotarlo a la derecha 4 veces se logra lo buscado  :mrgreen: osea (Byte>>4)
Desconectado doppel
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2009, 11:54:03 »
muchas gracias! donde puedo encontrar informacion mas detallada sobre máscaras? de ser posible en castellano
    • La web de InoX
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2009, 11:55:42 »
Gracias Suki, pero tengo que buscar más a fondo sobre las máscaras, porque no me entero :huh:
Lo he modificado de ésta manera y lo veo mejor...
  1. short int bitCODE[] = {0,0,0,0,1,0,0,1};
  2.
  3.  int irDIR=0;
  4.
  5.      int i=0; int y=8;
  6.
  7.          for (i=4;i<8;i++)
  8.                 {
  9.             irDIR += (bitCODE[i] * (y));
  10.             y /= 2;
  11.                 }
Desconectado doppel
« Respuesta #8 en: 11 de Diciembre de 2009, 11:58:39 »
de nuevo.....
encontré esta explicacion mas detallada que nos puede servir, sacado de Ucontrol
LINK máscaras
« Respuesta #9 en: 11 de Diciembre de 2009, 12:02:27 »
 :? No se, es que son operaciones lógicas nada más  ;-) Con la operación AND forzas a que ciertos bit se hagan 0, por ejemplo:
Byte=0b01011011
Byte=(0b11111110&Byte);
Ahora Byte=01011010
Forzas a que el bit 0 sea 0 por la simple operación lógica aplicada bit a bit.
En cambio aplicar un OR fuerza a setear un bit, por ejemplo:
Byte=0b01011011
Byte=(0b10000000|Byte);
Ahora Byte=11011011
Desconectado doppel
« Respuesta #10 en: 11 de Diciembre de 2009, 12:05:05 »
se agradece, es muy útil !!  :-/
