Autor Tema: Circuito de Conmutacion Automatica AC a DC y DC a AC:  (Leído 3429 veces)
Desconectado JMM
« en: 07 de Diciembre de 2009, 15:54:46 »
La idea es hacer un circuito para que conmute en forma automática la alimentación de CA (220 Vca) a la alimentación de DC (bateria de 9 o 12 Vdc, por ejemplo), para que un sistema con microcontrolador PIC siga funcionando cuando se corte la alimentación de AC (sin perder los datos almacenados en la RAM, etc). Además cuando la alimentación de CA vuelva, este circuito la debería detectar y conmutar de DC a AC.
Alguno conoce alguna Nota de Aplicación referida al tema o material al respecto?
Muchas gracias.
JMM
Desconectado MLO__
Re: Circuito de Conmutacion Automatica AC a DC y DC a AC:
« Respuesta #1 en: 07 de Diciembre de 2009, 16:02:00 »
El problema con los conmutadores mecánicos como relés, es que te meten ruido y te puede resetear el micro. Algunos solucionan esto colocando condensadores de gran capacitancia.
Otra opción es usar un cargador de baja corriente para la batería para poder dejarla conectada siempre.
El papel lo aguanta todo
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2009, 17:17:34 »
Hola
Existen ctos. Especializados para este fin, en alguna ocasión utilice un tl499 de la casa texas istruments   con buenos resultados.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2009, 19:35:47 »
las plantas generadoras de electricidad por combustibles usan lo que se llama conmutador de transferencias automático
http://www.tsipower.com/conmutadores-de-transferencia-automatica.htm
http://www.directindustry.es/fabricante-industrial/conmutador-transferencia-74681.html
Friedrich August von Hayek
Desconectado barral
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2009, 18:27:34 »
Supongo que ya lo habrás pensado, pero si es para un consumo pequeño, puede que te apañes con un par de diodos...
Si no es el caso, el PIC lo puedes mantener vivo con un supercap por ejemplo, y para la conmutación entre las dos alimentaciones, usar simplemente un relé controlado totalmente "hard" de forma que al desaparecer la tensión de 230V cayera y diera paso a la tensión de la batería.
