Autor Tema: CCS: ¿Como tomar cada byte que compone un word?  (Leído 6032 veces)
Desconectado aitopes
    • uControl
« en: 05 de Diciembre de 2009, 17:43:31 »
Hola!
El problema que tengo es bien simple: tengo una variable de 16bits, y quiero trabajar con los dos bytes que la componen por separado.  Supongamos que la variable tipo Word es C y que A y B son dos variables tipo int8:
¿De que manera puedo hacer que A contenga el byte alto y B el byte bajo de C?
Debe ser la pavada más grande del mundo, pero no me acuerdo de haberlo usado nunca  :lol:
“. Seymour Papert
Desconectado RALF2
Re: CCS: ¿Como tomar cada byte que compone un word?
« Respuesta #1 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:04:06 »
Que tal aitopes!
Bueno una forma seria usar desplazamiento de los bytes pa leer el byte bajo y luego el alto y creo que con Sprintf se puede tambien pero no recuerdo!  :?
« Última modificación: 05 de Diciembre de 2009, 18:06:40 por RALF2 »
« Respuesta #2 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:11:12 »
Esto en Ansi C
A = C>>8;
B = C & 0xFF;
Y en CCS también sirve esto:
A = make8(C,1);
B = make8(C,0);
« Respuesta #3 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:11:41 »
Hola Ariel
Aquí la función que buscas.
make8( )
Syntax:
 i8 = MAKE8(var, offset)
Parameters:
 var is a 16 or 32 bit integer.
offset is a byte offset of 0,1,2 or 3.
Returns:
 An 8 bit integer
Function:
 Extracts the byte at offset from var. Same as: i8 = (((var >> (offset*8)) & 0xff) except it is done with a single byte move.
Availability:
 All devices
Requires:
 Nothing
 Examples:
 int32 x;
int y;
y = make8(x,3);  // Gets MSB of x
Example Files:
 None
Also See:
 make16(), make32()
jaja me ganó Manolo por segundos
« Respuesta #4 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:12:40 »
Te has enfrentado en duelo al dedo más rápido del condado  :D
    • uControl
« Respuesta #5 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:14:25 »
Gracias!
Al final, lo he hecho como dice Santiago.
Ya puestos a preguntar....si quiero los 4 bits mas altos o mas bajos de un Byte no me queda otra que trabajar "a pedal", no hay una funcion como esta para eso, no?  :lol:
“. Seymour Papert
« Respuesta #6 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:18:25 »
jajaja es que estoy usando el tocuhpad de la aspire one y me cuesta trabajo mover el mouse  :D
Mi no entender...  :z)
Hay otra forma de obtener los bytes sin tener que rotarlos o sin usar make8 y sería usando casting de apuntadores, por ejemplo si quisieras obtener los 3 bytes altos de un int32 depositándolos en otro int32.
« Respuesta #7 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:23:21 »
Utilizando los operadores de máscara y desplazamiento, como en el primer ejemplo que he puesto, puedes obtener también el nibble alto o el bajo de un byte:
nibble_alto = C >> 4;
nibble_bajo = C & 0xF;
Desconectado RALF2
« Respuesta #8 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:26:39 »
Que va yo llegue primero   :D
Interesante ese make8 no lo conocia, gracias por la informacion!  :mrgreen:
    • uControl
« Respuesta #9 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:30:49 »
La neurona no termina de arrancarme hoy... :)
Quiero hacer que (por ejemplo) los 4 bits más bajos del puerto A tengan la mitad mas alta de una variable int8 ....
¿como hago para lograrlo sin "toquetear" los otros bits?
(Hoy viene pesada la tarde...ja ja ja)
“. Seymour Papert
« Respuesta #10 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:54:10 »
Al principio del programa defines esto:
#byte PORTA xxx // en las xxx pones la dirección de memoria del puerto A
Y luego haces lo siguiente, asumiendo que tu variable se llama V
PORTA = (PORTA & 0xF0) | (V >> 4);
    • uControl
« Respuesta #11 en: 05 de Diciembre de 2009, 18:59:36 »
Joder!
Buenisimo!
Te voy a decir como lo hacia solo para que te rias un rato... ;)
   output_bit (PIN_C7 ,bit_test(byte_bajo, 7));
   output_bit (PIN_C6 ,bit_test(byte_bajo, 6));
   output_bit (PIN_C5 ,bit_test(byte_bajo, 5));
   output_bit (PIN_C4 ,bit_test(byte_bajo, 4));
“. Seymour Papert
Desconectado RALF2
« Respuesta #12 en: 05 de Diciembre de 2009, 19:05:15 »
Que mas aitopes!
Bajate el ejemplo
« Respuesta #13 en: 05 de Diciembre de 2009, 19:07:09 »
Joder!
Buenisimo!
No es para reírse, hombre, es la forma más lógica de hacerlo si no tienes dominado los operadores de máscara.
De todas formas, habría que compilar las dos opciones para ver cuál ocupa menos.
    • uControl
« Respuesta #14 en: 05 de Diciembre de 2009, 19:11:14 »
Joder!
Buenisimo!
O cual es más rápido...en mi caso me va a interesar la velocidad. Pero por ahora no importa. Cuando el proyectin esté mas avanzado, quizas esta partecita pueda hacerse en ASM y a otra cosa.
Pero por el momento me sirve de mucho la ayuda que me han dado. Me bajo el ejemplo de RALF2 y tomo nota del método de la máscara ;)
Gracias!
“. Seymour Papert
