Autor Tema: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?  (Leído 96250 veces)
0 Usuarios y 5 Visitantes están viendo este tema.
Re: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?
« Respuesta #60 en: 02 de Enero de 2010, 02:12:23 »
Seee! Entendiste bien  :mrgreen:
Al seleccionar Vdd_TGT (Viendo el esquema original) entre 5V (Directo de USB) o 3.3V(De un regulador) modificas la tensión en el pin A1 (Vdd_TGT_FB) y también la tensión en la base de los transitores Q2, Q3 y Q5 controlando la tensión en las lineas Aux, Data y Clock. Eso en teoría, hay que probarlo   :mrgreen: Si le estoy errando hay que tener en cuenta la hora que es!  :D :D
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #61 en: 02 de Enero de 2010, 02:16:01 »
La hora y los vinos xD porque apenas recuperandonos del festejo xD
« Respuesta #62 en: 02 de Enero de 2010, 02:17:13 »
Creo que me llego otro chispazo xD LOL
Por default los pnp estan en corte entonces pasa 3.3v y cuando los ponga en saturacion pues ya estufas XD ahora pasa 5v.
A ver si resulta  :mrgreen:
xD Creo que no fue chispazo xD , es lo que tu mencionas y apenas lo asimile xD
Cuando Vdd_TGT es 5V los transistores no trabajan, pero al haber 3.3V provocan que el 1 lógico disminuya a aprox 3.3V realizando el control de tensión deseado.
« Respuesta #63 en: 02 de Enero de 2010, 02:18:45 »
 :D :D  :D Tambieeeen!  :z)  :mrgreen:
« Respuesta #64 en: 02 de Enero de 2010, 12:40:08 »
Una pregunta de newbie, cuando uno quiere depurar con ICSP, ¿cómo debo configurar el trisb de rb6 y rb7?
Tenía configurado al principio estas dos como salidas sin quere y la depuración fallaba. ¿Se deben dejar como entradas ndamás o hay algún fuse especializado?
No uso el fuse de debug porque aparentemente MPLAB lo activa, pero talvez me esté faltando otra cosa. He depurado varias cosas pero no quiero quemar los pines o algo así. Ahorita rb6 y rb7 ya son entradas.
Desconectado jhozate
« Respuesta #65 en: 02 de Enero de 2010, 12:42:06 »
mi programador funciona con el soft del pickit, y el 2550 está en un socket,  supongo q funcionaria si lo armo, verdad?
« Respuesta #66 en: 02 de Enero de 2010, 12:43:21 »
Hey jhozate si funciona con pickit entonces sí tiene ICSP, habrá que buscarlo con más detalle.  :!:
« Respuesta #67 en: 02 de Enero de 2010, 12:52:13 »
para el icsp me toco hacer esto
y lo pongo en la base zif
« Respuesta #68 en: 02 de Enero de 2010, 12:53:35 »
Pues ya tienes ICSP  :mrgreen:
Eso te iba a plantear!
O buscar los pines y soldarle unos cablecillos.
« Respuesta #69 en: 02 de Enero de 2010, 12:57:06 »
Tampoco soy muy experimentado con el debug xD
Pero esos pines deja de trabajar como IO y son puramente para el debug , aunque tu los ocnfigueres como salida , el MPLAB te dara un aviso e indica que cambiara de programa.
Es decir cargas el programa de la aplicacion y no hay problema , ahora si le das debug , tu programa cambia para usar el debug. xD
Espero haberme explicado y si ando equivocado que me corrijan porfavor.
P.D. tambien depende del pic , que los mas grandecitos ienen puerto dedicado para estos fines.
« Respuesta #70 en: 02 de Enero de 2010, 12:57:33 »
ustedes como manejan el pickit, despues de programar cierran el programa? porque yo debo hacerlo, si lo desconecto sin cerrar el programa se me bloquen los puertos USB y me toca reinicir el pc
« Respuesta #71 en: 02 de Enero de 2010, 12:58:51 »
Yo lo dejo abierto , no se me bloquea.
Tamabien he desconectado el pickit con el programa abierto y solo marca que no hay pickit y que realice la conexion etc...
En Special features of CPU
Indica que recursos toma para el debug.Esto lo tome de un pic18F2520
http://img710.imageshack.us/img710/4379/debugresources.jpg
« Última modificación: 02 de Enero de 2010, 13:08:39 por AKENAFAB »
Desconectado Cryn
« Respuesta #72 en: 02 de Enero de 2010, 13:13:37 »
no para nada, no tiene ICSP ni de broma, es mas cuando apenas entre aqui a todopic, pregunte eso mismo, como funcionaba mi programador..es rarito, es que eso no tiene ni marca, lo compre en mercadolibre.
miren el post
PD. Me han entrado ganas de comprarme un pickit pero aca donde vivo no se consigue, se consigue otro programador de microchip por usb pero no es el pickit
Interesante ese grabador... me parece que está remachado? sería bueno poder verlo por dentro para poder distinguir que grabador es y ver si hay algún los pines ICSP por dentro..
« Respuesta #73 en: 02 de Enero de 2010, 13:15:31 »
Entonces, ¿no importa si declaro como entrada o como salida rb6 y rb7, MPLAB los desconecta y usa como ICD?
« Respuesta #74 en: 02 de Enero de 2010, 13:19:40 »
De eso no estoy seguro  :oops: , pero por lo que se lee , lo entiendo asi.
Pues no queda otra rapidita que probar con los pines , pero como dice dedicado no creo que haga otra cosa.
Feliz dia de Reyes !!!
