Autor Tema: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?  (Leído 96254 veces)
0 Usuarios y 8 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Andres71
Re: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?
« Respuesta #180 en: 02 de Mayo de 2010, 12:42:47 »
Hay varias formas de realizar un PICKit bastante funcional, otra forma que se me ocurre es usar el jumper para seleccionar Vdd entre 5 o 3.3V e implementar el control de tensión sobre ISCPDAT y ISCPCLK con los transitores pnp (Como lo hizo Felixls en su versión SMD), solo hay que armarlo en un protoboard y hacer algunas pruebas (Logras una versión personalizada  :mrgreen: )
Ayer estaba al ped... y dije: "voy a armar lo que se me ocurrió en el hilo citado anteriormente que llevo a cabo Akena en SMD pero en formato DIP"  :mrgreen: El resultado:
 :mrgreen:
Perdon por la pregunta, puede parecer insulsa, el firmware del PIC18f2550 es el mismo que se usa desde la primera version de este post? de antemano gracias por la respuesta, chauuuuuuuu
"Dice mas el necio cuando calla, que el sabio cuando habla"
ANDRES ALEGRIA
alegriaandres@gmail.com
andresalegria@hotmail.com
Desconectado Cryn
« Respuesta #181 en: 02 de Mayo de 2010, 15:52:51 »
si, el mismo firmaware
Desconectado jackcer
« Respuesta #182 en: 03 de Mayo de 2010, 08:12:25 »
Que tal Suky, Cryn y a todos los colaboradores de este foro. Exelentes los trabajos que han realizado. Yo arme en protoboard el pickit2 de Suky, y al conectarlo aparece PICkit2 found and connected (al parecer todo esta bien), pero al mirar el VDD Target este es 4.7 y siempre veo en las pruebas que han hecho ustedes que dicho voltaje es 5V exactos! ¿Es esto normal?. El voltaje que mido en el USB de mi pc sin estar el PICkit conectado es de 5.07 V . El diodo Schottky que conseguí fue el 1n5818 y no el 1n5817.
Saludos y espero que alguien me pueda ayudar a ver que esta pasando?
« Última modificación: 03 de Mayo de 2010, 09:17:16 por jackcer »
Desconectado MLO__
« Respuesta #183 en: 03 de Mayo de 2010, 09:48:33 »
A mi me da un valor de 4.89 a veces al medirlo, pero no me ha dado problema al programar.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #184 en: 03 de Mayo de 2010, 11:03:39 »
4,7V están muy bien, no conviene que baje por debajo de los 4,5V.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #185 en: 03 de Mayo de 2010, 13:08:43 »
Esta bien esa medicion .En el diodo hay caída de 0.3v por lo menos el shocktty
« Respuesta #186 en: 03 de Mayo de 2010, 13:15:21 »
AKENAFAB
Suky
MLO__
Ahora continuaré con el desarrollo de PCB.
« Respuesta #187 en: 03 de Mayo de 2010, 15:19:33 »
Suky, Cuando abres el software Pickit2, ¿cuánto es el VDD target que te muestra el programa????
Desconectado Gringo_
« Respuesta #188 en: 03 de Mayo de 2010, 17:35:37 »
Buenas!  :) Yo arme el mismo de Suky y me indica 4.8V.
« Respuesta #189 en: 07 de Mayo de 2010, 16:07:49 »
Hola SUKY, me gustaria tener los archivos de eagle, tanto del esquemático como del pcb que tu desarrollaste. si esta dentro de tus posibilidades ¿Me los podrías facilitar por este medio?
Gracias!
« Respuesta #190 en: 08 de Mayo de 2010, 11:29:44 »
Gracias!
En el pdf está el esquemático, a partir de ese puedes trabajar en Eagle.
« Respuesta #191 en: 14 de Mayo de 2010, 00:24:48 »
Hola SUKY, tengo una duda respecto al inductor de 680uH, este si debe ir conectado a VDD_TGT como aparece en tu esquema o a +5v USB directamente?. Cuando se programen los micros de 3.3V, ¿Es necesario que este voltaje también aparezca en este punto del inductor?.
Desconectado Cryn
« Respuesta #192 en: 14 de Mayo de 2010, 11:24:14 »
si a VDD_TGT
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #193 en: 16 de Mayo de 2010, 18:30:18 »
una pregunta suky como lograste ese acabado tan profesional me refiero a el lado de el barnis verde esta buenisimo
« Respuesta #194 en: 16 de Mayo de 2010, 19:57:04 »
Es laca acrilica verde semi-transparente. La preparación fue a ojimetro!  :D :D Y aplicada con aerografo  ;-)
