Autor Tema: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?  (Leído 96247 veces)
0 Usuarios y 5 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Cryn
Re: ¿Qué PICKIT2 debo comprar?
« Respuesta #165 en: 31 de Marzo de 2010, 22:33:06 »
Se me adelanto suky, si solo ON OFF
AKENA, tu clon es el smd?
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #166 en: 31 de Marzo de 2010, 23:05:08 »
Si
Es este   http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28632.msg240681#msg240681
Más tarde tomo nuevas fotos ya armado y funcionando ^^
« Respuesta #167 en: 02 de Abril de 2010, 02:43:36 »
Aqui estan las fotitos y el transistor pequeñin qu eme costo trabajo soldarlo >_<
« Respuesta #168 en: 02 de Abril de 2010, 10:59:14 »
Buen trabajo  :mrgreen:
¿Qué lleva soldado en RB5 y que no quisiste soldar?  :o
« Respuesta #169 en: 02 de Abril de 2010, 11:05:16 »
Está excelente!!!  :-/
« Respuesta #170 en: 02 de Abril de 2010, 15:23:07 »
¿Qué lleva soldado en RB5 y que no quisiste soldar:o
Se me olvido el push button xD
gracias Suky!
Ya esta en fase de prueba xD
Utilice UART TOOL --- OK
LOGIC ANALZER ---OK
Programe 16f88,12F629,12F675 y 12F683 me falta probar con los de 3.3v
El pcb lo trato de reducir un poco más , por ahora tiene 2mm menos XD
Cambien el capacitor de VUSB >_<  por uno mas pequeño.
Desconectado Cryn
« Respuesta #171 en: 02 de Abril de 2010, 23:51:37 »
Te ha quedado envidiable AKENA, a ver si dentro de un tiempo me animo a hacerme un SMD, bueno si me da el tiempo más bien.
los componentes con forma de resistencia pero que llevan la etiqueta celeste azulado con el código 1001 son resistencias?
saludos.
« Respuesta #172 en: 02 de Abril de 2010, 23:55:41 »
Si son resistencias!
Desconectado Cryn
« Respuesta #173 en: 03 de Abril de 2010, 00:02:56 »
OK. Me encantaría ver tu esquema de la placa, si se puede claro
Costo un poco el soldar ese diminuto transistor, no?
« Respuesta #174 en: 03 de Abril de 2010, 00:05:56 »
Claro Cryn , subiré el esqueta solo estoy haciendo ultimas pruebas para asegurar que funciona adecuadamente y no les provoque problemas ni gastos innecesarios.
Costo colocar el transistor >_< pero anda joya XD  :mrgreen:
Hasta me gusto , solo que no tengo pnp en ese encapsulado sino lo haria mas peque xD.
Adjunto archivos en eagle . Esquemático y pcb
« Última modificación: 03 de Abril de 2010, 00:07:59 por AKENAFAB »
Desconectado Cryn
« Respuesta #175 en: 03 de Abril de 2010, 00:10:26 »
OK AKENA, yo creo que va muy bien, si UART y LOGIC OK, => PICKIT FULL ;-)
ahorita que dimensión tiene tu clone? imaginate si le pones unos 0603 ó 0805 y los micro transistores...
 :shock: va quepar en un llavero
« Respuesta #176 en: 03 de Abril de 2010, 00:34:06 »
Creo que mide 4.7cm*3.4cm
Solo me falta probar con micros de 3.3v
« Respuesta #177 en: 03 de Abril de 2010, 01:09:26 »
Hay que conseguir  la cajita plástica para hacerlo llavero y es pura facha!!!
« Respuesta #178 en: 03 de Abril de 2010, 01:52:20 »
Quedó muy guapo, felicidades.
« Respuesta #179 en: 03 de Abril de 2010, 01:59:37 »
Muy pero muy bueno!!
Felicitaciones!!
