Autor Tema: Problemas con el Simon...  (Leído 2188 veces)
Desconectado GonzaPiiojo
« en: 04 de Diciembre de 2009, 12:17:56 »
Primero que nada, hola a todos. Les cuento mi problema, estoy haciendo un proyecto basado en el juego de Simon, el de las luces de colores... El tema es que lo monté, y no funcionó (No esperaba tampoco que funcione a la primera)
Escribo este tema para ver si me podrían ayudar a solucionar el problema, ya que no he podido determinar si el problema era el programa o el circuito en sí. El programa original está en C, pero con ayuda del CCS Pic, lo transformé en .HEX para luego, con el IC-Prog convertirlo en .ASM, con el que lo pasé al PIC
Estos fueron mis resultados:
Programa en .C
                 /******************* SIMON *********************
                  *                  By Biot                    *
                  *                 S.I.T.T.M                   *
/******************************** ESPECIFICACIONES *****************************
 El dispositivo físico consta de cuatro leds (rojo,verde,amarillo y azul)
 conectados a RA0,RA1,RA2 y RA3 (en ese orden),de un altavoz conectado a RB3
 y de cinco pulsadores.
 Un pulsador está conectado a RB0 (para generar el color aleatorio) y los otros
 cuatro,que corresponden a cada uno de los leds,están conectados a RB4,RB5,RB6
 y RB7.Los pulsadores son activos a nivel alto.Los leds son activos a nivel bajo.
*   PREPROCESADO   *
#include <16F84.h>
#use delay(clock=10000000)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#fuses HS,NOWDT,NOPUT
*  DEFINICIÓN DE ETIQUETAS Y VARIABLES  *
#byte   PORTA = 0x05      // Puerto A
#byte   PORTB = 0x06      // Puerto B y bits utilizados
#bit  RB3 = 0x06.3
#bit  RB4 = 0x06.4
#bit  RB5 = 0x06.5
#bit  RB6 = 0x06.6
#bit  RB7 = 0x06.7
#byte   INTCON = 0x0B
int aleatorio,dir_lectura,dir_escritura,color_leido,leido,color_pulsado,nivel;
short fin_juego;
*  SUBRUTINAS  *
void retardo(int latencia)
   switch(latencia)
      case 1: delay_ms(200);       // Correspondiente al nivel 1
      break;
      case 2: delay_ms(100);       // Nivel 2
      break;
      case 3: delay_ms(50);        // Nivel 3
      break;
      case 4: delay_ms(15);        // Nivel 4
      break;
      default:
      break;
void altavoz(int tono)  // Para generar un sonido diferente para cada color
   int i,j;
   for(i=0; i<=40; i++)
     for(j=0; j<=4; j++)
       output_high(PIN_B3);      // La distancia entre pulso y pulso viene determinada
       delay_us(300*(6-tono));   //  por el parámetro tono
       output_low(PIN_B3);
void antirebote()
   delay_ms(30);
   while(PORTB != 0) {}  // No progresamos hasta que ningún pulsador esté activo
   delay_ms(30);
void comprueba()
   leido = read_eeprom(dir_lectura);  // Leemos la dirección eeprom correspondiente.
   if(leido != color_pulsado)         // Si la pulsación no ha sido correcta,acaba el
    {                                 //  juego y volvemos al principio del programa
    fin_juego = true;
void enciende_led(int color)  // Enciende el led correspondiente
   switch(color)
      case 1: output_low(PIN_A0);     // Led rojo
      break;
      case 2: output_low(PIN_A1);     // Led verde
      break;
      case 3: output_low(PIN_A2);     // Led amarillo
      break;
      case 4: output_low(PIN_A3);     // Led azul
      break;
      default: PORTA = 0;             // Los 4 leds
      break;
void genera_aleatorio()
   if(aleatorio == 4)         // 1 -> ROJO
    {                         // 2 -> VERDE
    aleatorio = 1;            // 3 -> AMARILLO
    }else {                   // 4 -> AZUL
    aleatorio++;
void guarda_color()
   write_eeprom(dir_escritura,aleatorio);  // Guardamos el color generado y apuntamos a
   dir_escritura++;                        //  la siguiente dirección para una próxima
   }                                       //  escritura
void escoge_nivel()      // El led que se mantiene encendido corresponde al nivel elegido
   boolean sale = FALSE;
   nivel = 1;
   PORTA = 15;
   delay_ms(100);
   output_low(PIN_A0);  // Por defecto,encendemos el led rojo (nivel 1).
   aleatorio = 1;
   while(!sale)
      genera_aleatorio();
      if(RB4)
       nivel = 1;
       PORTA = 15;
       output_low(PIN_A0);      // Nivel 1 - > led rojo encendido
       sale = true;
       antirebote();
       }else if(RB5) {
        nivel = 2;
        PORTA = 15;
        output_low(PIN_A1);     // Nivel 2 - > led verde encendido
        sale = true;
        antirebote();
       }else if(RB6) {
        nivel = 3;
        PORTA = 15;
        output_low(PIN_A2);     // Nivel 3 - > led amarillo encendido
        sale = true;
        antirebote();
       }else if(RB7) {
        nivel = 4;
        PORTA = 15;
        output_low(PIN_A3);     // Nivel 4 - > led azul encendido
        sale = true;
        antirebote();
       }else {
        sale = false;
   PORTA = 0;            // Una vez hemos escogido nivel,se encienden los 4 leds
   delay_ms(1000);        //  para indicar que podemos empezar a jugar
   PORTA = 15;
   delay_ms(500);
void has_fallado(int tono)     // Si entramos aquí es que hemos pulsado incorrectamente
   int i,j;
   enciende_led(color_pulsado);
   for(i=0; i<=100; i++)          // Generamos tono de error (más grave)
     for(j=0; j<=4; j++)
       delay_ms(1*(6-tono));
       output_low(PIN_B3);
   delay_ms(1000);
void muestra_colores()
// Desde el primero hasta el último que se ha guardado en memoria,los vamos mostrando
//  con una rapidez que vendrá determinada por el nivel de dificultad elegido al principio.
   for(dir_lectura = 0; dir_lectura < dir_escritura; dir_lectura++)
      color_leido = read_eeprom(dir_lectura);   // Lectura eeprom
      enciende_led(color_leido);                // Enciende led correspondiente
      altavoz(color_leido);                     // Emite tono
      retardo(nivel);                           // Retardo según nivel de dificultad
      PORTA = 15;                                // Apaga led
void pulsa_secuencia()
   short sal;
   dir_lectura = 0;
   aleatorio = 1;
// Recogemos las pulsaciones y se va comprobando si son correctas hasta que
//  alguna no lo sea o hasta que hayamos acertado todos los colores guardados
//  hasta el momento.
// dir_escritura contiene la dirección eeprom siguiente al último color guardado
//  y dir_lectura la usamos para ir consultando cada posición de memoria y comprobar
//  si la pulsación ha sido correcta.En el momento en que fallemos alguna,fin_juego toma
//  el valor TRUE.
// Durante la ejecución del bucle,aleatorio irá cambiando de valor,hasta que pulsemos el
//  último color,momento en el cual salimos del bucle y guardamos aleatorio en memoria.
   while((dir_lectura < dir_escritura) && (!fin_juego))
      sal = false;
      while(!sal)  // Mientras no haya pulsación nos mantenemos dentro del bucle
         genera_aleatorio();           // Para conseguir aleatoriedad en los colores guardados
         if(input(PIN_B4))             // Se ha pulsado el rojo,salimos del bucle
          color_pulsado = 1;
          sal = true;
          }else if(input(PIN_B5)) {    // Se ha pulsado el verde,salimos del bucle
          color_pulsado = 2;
          sal = true;
          }else if(input(PIN_B6)) {    // Se ha pulsado el amarillo,salimos del bucle
          color_pulsado = 3;
          sal = true;
          }else if(input(PIN_B7)) {    // Se ha pulsado el azul,salimos del bucle
          color_pulsado = 4;
          sal = true;
          }else {                      // No se ha pulsado ninguno,continuamos
          sal = false;                 //  dentro del bucle
      comprueba();   // Algoritmo que comprueba si la pulsación ha sido correcta
      enciende_led(color_pulsado);  // Enciende el led del color que hemos pulsado
      altavoz(color_pulsado);       // Genera el tono del color que hemos pulsado
      antirebote();                 // No comment
      PORTA = 15;                    // Apagamos led
      dir_lectura++;                // Para comprobar la siguiente dirección eeprom
* PROGRAMA PRINCIPAL *
void main()
// Inicialización periféricos
   set_tris_B(0b11110000);    // RB4,RB5,RB6 y RB7 entradas --- RB0,RB1,RB2 Y RB3 salidas
   set_tris_A(0b00000000);    // Todo salidas
   output_low(PIN_B0);               // RB0 no la usamos
   output_low(PIN_B1);               // RB1 no la usamos
   output_low(PIN_B2);               // RB2 no la usamos
   output_low(PIN_B3);               // RB3 conectado al altavoz
   INTCON=0;
   enable_interrupts(INT_EEPROM); // Unica interrupción habilitada durante toda la ejecución
   enable_interrupts(GLOBAL);     // Habilitador general de interrupciones
// Bucle principal (Se ejecuta de forma indefinida)
   for(;;)
     dir_escritura = dir_lectura = color_leido = leido = color_pulsado = 0;  // Inicializamos variables
     fin_juego = false;
     aleatorio = 1;
     escoge_nivel();          // Para escoger entre 4 niveles de dificultad
     guarda_color();          // Guardamos en en memoria el valor que tenga aleatorio
     while(!fin_juego)
        muestra_colores();       // Mostramos colores guardados hasta el momento
        pulsa_secuencia();       // Recogemos pulsaciones
        guarda_color();          // Guardamos color en memoria el valor de aleatorio
        if(!fin_juego)        // Cada vez que acertamos una secuencia completa,encendemos
         {                    //  los 4 leds y generamos tres tonos musicales
         enciende_led(5);     //
         altavoz(1);          //
         altavoz(2);          //
         altavoz(4);          //
         PORTA = 15;           //
         delay_ms(1000);      //
     has_fallado(4);     // Si hemos salido del bucle anterior es porque hemos fallado,de
     }                   //  aquí volvemos al principio del bucle principal.
Programa en .HEX
:1000000000308A00B62900001D30840083130008E8
:100010000319182803308D008C018C0B0D288D0BD3
:100020000C283C308C008C0B13281628800B0A28D7
:1000300000341108043C031D2028013091002128C0
:10004000910A00341E309D0004208608031D2528D7
:100050001E309D00042000341910013097000F302D
:10006000850064309D0004200510013091001918AE
:1000700064281920061E4428013097000F3085009F
:100080000510191422206328861E4E28023097007E
:100090000F3085008510191422206328061F582868
:1000A000033097000F3085000511191422206328B2
:1000B000861F6228043097000F30850085111914BF
:1000C0002220632819103728850104309A00FA305D
:1000D0009D0004209A0B67280F30850002309A009B
:1000E000FA309D0004209A0B7028CF29130889004C
:1000F000110888000B088C008B13831608155530E7
:100100008900AA308900881488188428081183126D
:100110000C088C1B8B00930A00341C08013A03194D
:100120009B28033A03199D28013A03199F28073A8F
:100130000319A128A3280510A5288510A5280511B5
:10014000A5288511A5288501A52800341030A20016
:100150008C018F019F0C9E0C031CB42820088C0777
:1001600003188F0A21088F078F0C8C0C8E0C8D0CB6
:10017000A20BAA2800340630A102031CCB28213090
:10018000840083130310800C00080319CB28C928AE
:10019000C928800BC82800349B011B08283C031C7D
:1001A00014299C011C08043C031C122986151A08FA
:1001B000063C9D0001309F002C309E00A1011D08CF
:1001C000A000A6200E089F000D089E000E08A000AB
:1001D000A00AA0030319F028FF30A100BB20E928E2
:1001E0001E08A100BB2086111A08063C9D000130A4
:1001F0009F002C309E00A1011D08A000A6200E0823
:100200009F000D089E000E08A000A00AA00303197D
:100210000D29FF30A100BB2006291E08A100BB202C
:100220009C0AD2289B0ACD2800341908013A0319E8
:100230002329033A03192729013A03192B29073ADD
:1002400003192F293329C8309D0004203429643034
:100250009D000420342932309D00042034290F30C1
:100260009D0004203429342900349201130812021D
:1002700003185129120889008316081483120808EC
:10028000940014089C008D2014089A00CC201708B4
:10029000990015210F308500170899001521920A41
:1002A0003629D32992010130910013081202031854
:1002B0009029181890291910191879291920061E43
:1002C00065290130960019147829861E6B290230A1
:1002D000960019147829061F712903309600191405
:1002E0007829861F77290430960019147829191067
:1002F0005C291208890083160814831208089500E7
:100300001608150203198529181416089C008D205B
:1003100016089A00CC2022200F308500920A552919
:10032000D42916089C008D209A011A08643C031CED
:10033000AE299B011B08043C031CAC298615190837
:10034000063C9C009D00042086111908063C9C0078
:100350009D0004209B0A9A299A0A952904309C0042
:10036000FA309D0004209C0BB029F02984018313EE
:100370001F308305F03066000030650006108610DF
:10038000061186118B010B178B1796011608950025
:100390009400920093001810013091002C287620D0
:1003A0001818ED293529522976201818EC2905301E
:1003B0009C008D2001309A00CC2002309A00CC2085
:1003C00004309A00CC200F30850004309900FA30B8
:1003D0009D000420990BE729D02904309900912928
:0403E000C5296300C8
:02400E00FA3F77
:00000001FF
;PIC16F84
Programa en .ASM
; Generated by WinDis84, (c) Nigel Goodwin 1998.
            LIST      P=16F84, F=INHX8M
            #include "P16F84.inc"
            ORG     0x0000
            MOVLW   0x00
            MOVWF   PCLATH
            GOTO    Label_0001
            NOP
Label_000A  MOVLW   0x1D
            MOVWF   FSR
            BCF     STATUS    , IRP
            MOVF    INDF      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0002
Label_0007  MOVLW   0x03
            MOVWF   0x0D
Label_0004  CLRF    0x0C
Label_0003  DECFSZ  0x0C      , f
            GOTO    Label_0003
            DECFSZ  0x0D      , f
            GOTO    Label_0004
            MOVLW   0x3C
            MOVWF   0x0C
Label_0005  DECFSZ  0x0C      , f
            GOTO    Label_0005
            GOTO    Label_0006
Label_0006  DECFSZ  INDF      , f
            GOTO    Label_0007
Label_0002  RETLW   0x00
Label_000D  MOVF    0x11      , W
            SUBLW   0x04
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0008
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x11
            GOTO    Label_0009
Label_0008  INCF    0x11      , f
Label_0009  RETLW   0x00
Label_000F  MOVLW   0x1E
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
Label_000B  MOVF    PORTB     , f
            BTFSS   STATUS    , Z
            GOTO    Label_000B
            MOVLW   0x1E
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            RETLW   0x00
Label_004B  BCF     0x19      , 00
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x17
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   PORTA
            MOVLW   0x64
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            BCF     PORTA     , 00
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x11
Label_0014  BTFSC   0x19      , 00
            GOTO    Label_000C
            CALL    Label_000D
            BTFSS   PORTB     , 04
            GOTO    Label_000E
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x17
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   PORTA
            BCF     PORTA     , 00
            BSF     0x19      , 00
            CALL    Label_000F
            GOTO    Label_0010
Label_000E  BTFSS   PORTB     , 05
            GOTO    Label_0011
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x17
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   PORTA
            BCF     PORTA     , 01
            BSF     0x19      , 00
            CALL    Label_000F
            GOTO    Label_0010
Label_0011  BTFSS   PORTB     , 06
            GOTO    Label_0012
            MOVLW   0x03
            MOVWF   0x17
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   PORTA
            BCF     PORTA     , 02
            BSF     0x19      , 00
            CALL    Label_000F
            GOTO    Label_0010
Label_0012  BTFSS   PORTB     , 07
            GOTO    Label_0013
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x17
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   PORTA
            BCF     PORTA     , 03
            BSF     0x19      , 00
            CALL    Label_000F
            GOTO    Label_0010
Label_0013  BCF     0x19      , 00
Label_0010  GOTO    Label_0014
Label_000C  CLRF    PORTA
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x1A
Label_0015  MOVLW   0xFA
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            DECFSZ  0x1A      , f
            GOTO    Label_0015
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   PORTA
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x1A
Label_0016  MOVLW   0xFA
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            DECFSZ  0x1A      , f
            GOTO    Label_0016
            GOTO    Label_0017
Label_004C  MOVF    0x13      , W
            MOVWF   EEADR
            MOVF    0x11      , W
            MOVWF   EEDATA
            MOVF    INTCON    , W
            MOVWF   0x0C
            BCF     INTCON    , GIE
            BSF     STATUS    , RP0
            BSF     EECON1    , 02
            MOVLW   0x55
            MOVWF   EECON2
            MOVLW   0xAA
            MOVWF   EECON2
            BSF     EECON1    , 01
Label_0018  BTFSC   EECON1    , 01
            GOTO    Label_0018
            BCF     EECON1    , 02
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVF    0x0C      , W
            BTFSC   0x0C      , 07
            MOVWF   INTCON
            INCF    0x13      , f
            RETLW   0x00
Label_0035  MOVF    0x1C      , W
            XORLW   0x01
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0019
            XORLW   0x03
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_001A
            XORLW   0x01
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_001B
            XORLW   0x07
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_001C
            GOTO    Label_001D
Label_0019  BCF     PORTA     , 00
            GOTO    Label_001E
Label_001A  BCF     PORTA     , 01
            GOTO    Label_001E
Label_001B  BCF     PORTA     , 02
            GOTO    Label_001E
Label_001C  BCF     PORTA     , 03
            GOTO    Label_001E
Label_001D  CLRF    PORTA
            GOTO    Label_001E
Label_001E  RETLW   0x00
Label_0026  MOVLW   0x10
            MOVWF   0x22
            CLRF    0x0C
            CLRF    0x0F
Label_0020  RRF     0x1F      , f
            RRF     0x1E      , f
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_001F
            MOVF    0x20      , W
            ADDWF   0x0C      , f
            BTFSC   STATUS    , C
            INCF    0x0F      , f
            MOVF    0x21      , W
            ADDWF   0x0F      , f
Label_001F  RRF     0x0F      , f
            RRF     0x0C      , f
            RRF     0x0E      , f
            RRF     0x0D      , f
            DECFSZ  0x22      , f
            GOTO    Label_0020
            RETLW   0x00
Label_0028  MOVLW   0x06
            SUBWF   0x21      , f
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0021
            MOVLW   0x21
            MOVWF   FSR
            BCF     STATUS    , IRP
            BCF     STATUS    , C
            RRF     INDF      , f
            MOVF    INDF      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0021
            GOTO    Label_0022
Label_0023  GOTO    Label_0022
Label_0022  DECFSZ  INDF      , f
            GOTO    Label_0023
Label_0021  RETLW   0x00
Label_0036  CLRF    0x1B
Label_002D  MOVF    0x1B      , W
            SUBLW   0x28
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0024
            CLRF    0x1C
Label_002C  MOVF    0x1C      , W
            SUBLW   0x04
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0025
            BSF     PORTB     , 03
            MOVF    0x1A      , W
            SUBLW   0x06
            MOVWF   0x1D
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x1F
            MOVLW   0x2C
            MOVWF   0x1E
            CLRF    0x21
            MOVF    0x1D      , W
            MOVWF   0x20
            CALL    Label_0026
            MOVF    0x0E      , W
            MOVWF   0x1F
            MOVF    0x0D      , W
            MOVWF   0x1E
            MOVF    0x0E      , W
            MOVWF   0x20
            INCF    0x20      , f
Label_0029  DECF    0x20      , f
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0027
            MOVLW   0xFF
            MOVWF   0x21
            CALL    Label_0028
            GOTO    Label_0029
Label_0027  MOVF    0x1E      , W
            MOVWF   0x21
            CALL    Label_0028
            BCF     PORTB     , 03
            MOVF    0x1A      , W
            SUBLW   0x06
            MOVWF   0x1D
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x1F
            MOVLW   0x2C
            MOVWF   0x1E
            CLRF    0x21
            MOVF    0x1D      , W
            MOVWF   0x20
            CALL    Label_0026
            MOVF    0x0E      , W
            MOVWF   0x1F
            MOVF    0x0D      , W
            MOVWF   0x1E
            MOVF    0x0E      , W
            MOVWF   0x20
            INCF    0x20      , f
Label_002B  DECF    0x20      , f
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_002A
            MOVLW   0xFF
            MOVWF   0x21
            CALL    Label_0028
            GOTO    Label_002B
Label_002A  MOVF    0x1E      , W
            MOVWF   0x21
            CALL    Label_0028
            INCF    0x1C      , f
            GOTO    Label_002C
Label_0025  INCF    0x1B      , f
            GOTO    Label_002D
Label_0024  RETLW   0x00
Label_0037  MOVF    0x19      , W
            XORLW   0x01
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_002E
            XORLW   0x03
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_002F
            XORLW   0x01
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0030
            XORLW   0x07
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0031
            GOTO    Label_0032
Label_002E  MOVLW   0xC8
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            GOTO    Label_0033
Label_002F  MOVLW   0x64
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            GOTO    Label_0033
Label_0030  MOVLW   0x32
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            GOTO    Label_0033
Label_0031  MOVLW   0x0F
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            GOTO    Label_0033
Label_0032  GOTO    Label_0033
Label_0033  RETLW   0x00
Label_004E  CLRF    0x12
Label_0038  MOVF    0x13      , W
            SUBWF   0x12      , W
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_0034
            MOVF    0x12      , W
            MOVWF   EEADR
            BSF     STATUS    , RP0
            BSF     EECON1    , 00
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVF    EEDATA    , W
            MOVWF   0x14
            MOVF    0x14      , W
            MOVWF   0x1C
            CALL    Label_0035
            MOVF    0x14      , W
            MOVWF   0x1A
            CALL    Label_0036
            MOVF    0x17      , W
            MOVWF   0x19
            CALL    Label_0037
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   PORTA
            MOVF    0x17      , W
            MOVWF   0x19
            CALL    Label_0037
            INCF    0x12      , f
            GOTO    Label_0038
Label_0034  GOTO    Label_0039
Label_004F  CLRF    0x12
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x11
Label_0043  MOVF    0x13      , W
            SUBWF   0x12      , W
            BTFSC   STATUS    , C
            GOTO    Label_003A
            BTFSC   0x18      , 00
            GOTO    Label_003A
            BCF     0x19      , 00
Label_0041  BTFSC   0x19      , 00
            GOTO    Label_003B
            CALL    Label_000D
            BTFSS   PORTB     , 04
            GOTO    Label_003C
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x16
            BSF     0x19      , 00
            GOTO    Label_003D
Label_003C  BTFSS   PORTB     , 05
            GOTO    Label_003E
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x16
            BSF     0x19      , 00
            GOTO    Label_003D
Label_003E  BTFSS   PORTB     , 06
            GOTO    Label_003F
            MOVLW   0x03
            MOVWF   0x16
            BSF     0x19      , 00
            GOTO    Label_003D
Label_003F  BTFSS   PORTB     , 07
            GOTO    Label_0040
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x16
            BSF     0x19      , 00
            GOTO    Label_003D
Label_0040  BCF     0x19      , 00
Label_003D  GOTO    Label_0041
Label_003B  MOVF    0x12      , W
            MOVWF   EEADR
            BSF     STATUS    , RP0
            BSF     EECON1    , 00
            BCF     STATUS    , RP0
            MOVF    EEDATA    , W
            MOVWF   0x15
            MOVF    0x16      , W
            SUBWF   0x15      , W
            BTFSC   STATUS    , Z
            GOTO    Label_0042
            BSF     0x18      , 00
Label_0042  MOVF    0x16      , W
            MOVWF   0x1C
            CALL    Label_0035
            MOVF    0x16      , W
            MOVWF   0x1A
            CALL    Label_0036
            CALL    Label_000F
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   PORTA
            INCF    0x12      , f
            GOTO    Label_0043
Label_003A  GOTO    Label_0044
Label_0053  MOVF    0x16      , W
            MOVWF   0x1C
            CALL    Label_0035
            CLRF    0x1A
Label_0048  MOVF    0x1A      , W
            SUBLW   0x64
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0045
            CLRF    0x1B
Label_0047  MOVF    0x1B      , W
            SUBLW   0x04
            BTFSS   STATUS    , C
            GOTO    Label_0046
            BSF     PORTB     , 03
            MOVF    0x19      , W
            SUBLW   0x06
            MOVWF   0x1C
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            BCF     PORTB     , 03
            MOVF    0x19      , W
            SUBLW   0x06
            MOVWF   0x1C
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            INCF    0x1B      , f
            GOTO    Label_0047
Label_0046  INCF    0x1A      , f
            GOTO    Label_0048
Label_0045  MOVLW   0x04
            MOVWF   0x1C
Label_0049  MOVLW   0xFA
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            DECFSZ  0x1C      , f
            GOTO    Label_0049
            GOTO    Label_004A
Label_0001  CLRF    FSR
            BCF     STATUS    , IRP
            MOVLW   0x1F
            ANDWF   STATUS    , f
            MOVLW   0xF0
            TRIS    PORTB
            MOVLW   0x00
            TRIS    PORTA
            BCF     PORTB     , 00
            BCF     PORTB     , 01
            BCF     PORTB     , 02
            BCF     PORTB     , 03
            CLRF    INTCON
            BSF     INTCON    , 0x06
            BSF     INTCON    , GIE
Label_0054  CLRF    0x16
            MOVF    0x16      , W
            MOVWF   0x15
            MOVWF   0x14
            MOVWF   0x12
            MOVWF   0x13
            BCF     0x18      , 00
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x11
            GOTO    Label_004B
Label_0017  CALL    Label_004C
Label_0052  BTFSC   0x18      , 00
            GOTO    Label_004D
            GOTO    Label_004E
Label_0039  GOTO    Label_004F
Label_0044  CALL    Label_004C
            BTFSC   0x18      , 00
            GOTO    Label_0050
            MOVLW   0x05
            MOVWF   0x1C
            CALL    Label_0035
            MOVLW   0x01
            MOVWF   0x1A
            CALL    Label_0036
            MOVLW   0x02
            MOVWF   0x1A
            CALL    Label_0036
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x1A
            CALL    Label_0036
            MOVLW   0x0F
            MOVWF   PORTA
            MOVLW   0x04
            MOVWF   0x19
Label_0051  MOVLW   0xFA
            MOVWF   0x1D
            CALL    Label_000A
            DECFSZ  0x19      , f
            GOTO    Label_0051
Label_0050  GOTO    Label_0052
Label_004D  MOVLW   0x04
            MOVWF   0x19
            GOTO    Label_0053
Label_004A  GOTO    Label_0054
            SLEEP
            ORG     0x2000
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            DATA    0x0F
            ORG     0x2007
            DATA    0x1A
            ORG     0x2100
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            DATA    0xFF
            END
Si alguien me podría decir si el programa es el problema, se lo agradecería mucho. Espero puedan ayudarme, desde ya muchas gracias!
Desconectado pablomanieri
Re: Problemas con el Simon...
« Respuesta #1 en: 04 de Diciembre de 2009, 12:38:01 »
Por lo que veo es el primer mensaje que posteas. Bienvenido al foro
El programa que se graba en el pic es el .hex y no el .asm.
Además debes verificar que los fuses estén correctamente programados.
« Respuesta #2 en: 04 de Diciembre de 2009, 14:23:06 »
Si, es mi primer mensaje, muchas gracias.
Entonces no sé con qué programa grabar el pic desde un archivo .HEX porque yo lo hacía con el MPLab desde un .ASM
Los fuses los verifiqué, el clock en HS y el WDT y el PUT deshabilitados.
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2009, 14:43:04 »
Nadie tiene alguna ayuda que me pueda dar ?
Desconectado septiembre_negro
« Respuesta #4 en: 08 de Diciembre de 2009, 16:43:17 »
Hola
 Por lo que leo este confundido. No importa en que compilador trabajes al final de cuentas lo que gravas en el pic es un archivo .hex,  y este lo puedes grabar con el sof que utilice tu programador siempre y cuando soporte el pic que quieres gravar.
El archivo asm es un archivo fuente que al compilarlo si no tiene errores te genera el archivo .hex entre otros
Tu código es demasiado largo y es muy difícil que alguien le dedique tiempo para encontrar que esta mal.
Así que te recomiendo que estudies el código para que comprendas que es lo que se espera que realice  en cada etapa y a partir de esto determinar en donde esta el fallo
Suerte
Desconectado Modulay
« Respuesta #5 en: 08 de Diciembre de 2009, 19:57:36 »
El programa está bien. Tengo el prototipo original, que aunque hace tiempo que no lo pruebo, funcionaba a la perfección.
El problema estará en el hardware o bien en los fuses, como ya te han sugerido.
¿Qué esquema usaste?
Voy a buscar el .hex que lo tendré por aquí
« Respuesta #6 en: 08 de Diciembre de 2009, 20:55:39 »
He subido todo lo necesario.
Lo puedes encontrar aquí
