Autor Tema: Multiboard PIC Trainer 2.0  (Leído 18457 veces)
Desconectado Felixls
« en: 03 de Diciembre de 2009, 23:38:52 »
Luego de dos meses de trabajo   :z) publico una versión de mi entrenadora multimicro con algunos módulos y con códigos en SDCC para programarlos
La evolución natural de mi anterior entrenadora
Realizada con el software KiCAD.
Módulo de comunicación I2C, con memoria 24LC256 y reloj de tiempo real (RTC) utilizando un DS1307.
Módulo atornillable
Módulo de cuatro entradas/salidas
Módulo LCD configurable a 1, 2, 4 u 8 pines.
Módulo "analógicos"
Consiste de:
1 LDR (sensor de luz)
2 Potenciómetros
1 conector para NTC (sensor de temperatura)
1 conector para ds1820 (sensor de temperatura)
1 sensor de infrarrojo
1 emisor de infrarrojo
1 buzzer
Módulo de relés o relevadores
Módulo de cuatro display de siete segmentos configurable a uno dos pines.
Módulo IDC a protoboard
Aquí casi todo el conjunto (por ahora):
Y pronto vendrán más, como Ethernet, tarjeta SD, keyboards, etc
Más info, fotos grandes, etc, en mi blog
http://sergiols.blogspot.com/2009/10/multiboard-pic-trainer-20.html
Dentro de un par de días voy a publicar todos los archivos y códigos necesarios.
Cualquier duda, estoy a vuestra disposición
saludos!
Desconectado Drod
Re: Multiboard PIC Trainer 2.0
« Respuesta #1 en: 03 de Diciembre de 2009, 23:53:20 »
Hola Felixls!
Felicitaciones por la página y por la placa! Impresionante!
Empezé ahora con los 18F, el 18F4550 es el que quiero usar, y no se que grabadora usar...
Con esta placa yo puedo grabarlo???
Desconectado jhozate
« Respuesta #2 en: 03 de Diciembre de 2009, 23:53:58 »
esta de lujo  :-/...sin duda alguna un gran profesionalismo en tu trabajo...
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2009, 00:01:18 »
LOL xD
Me encantan estas imagenes de SOS GROSO xD
Felicitaciones Felixls
Te quedo muy muy bien ,con las primera simagenes me recuerda a las motherboards mini itx .
Excelente!
« Respuesta #4 en: 04 de Diciembre de 2009, 00:37:11 »
Gracias por las felicitaciones, jeje
Drod, la placa "madre" es una entrenadora de pics, para "quemar" o grabar los pics puedes armarte un clone de pickit (o comprarlo), yo tengo un clon publicado aquí:
http://sergiols.blogspot.com/search/label/PICKit2Clone
Luego, la salida del programador puedes conectarla con cables a una protoboard o a esta entrenadora.
saludos!
Edito.
Tienes que tener en cuenta que este programador necesita el chip 18F2550 programado con el firmware de microchip disponible para bajar.
Si quieres cubrir los de 3.3v puedes hacer el clone del amigo Suky
http://www.infopic.comlu.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=81
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2009, 01:13:52 por Felixls »
« Respuesta #5 en: 04 de Diciembre de 2009, 02:39:43 »
Un buen trabajo, sí señor. Felicidades
« Respuesta #6 en: 04 de Diciembre de 2009, 16:02:37 »
Este es el resumen de los cambios a la entrenadora 1.0
Cambios
* Tres cristales soldados en la placa (4, 8 y 20 mhz)
* Soporte de todas las salidas disponibles (incluyendo RA6/7, RE3, y deshabilitación del pulsador reset)
* Soporte de PIC de 3.3v.
* Soporte de base ZIF
* Soporte para PIC de 18/28 y 40 pines en una sola PicCard.
* Diseño más simplificado para su realización por método de bajo costo.
* Disponibilidad de fuentes de diseño en formato KiCAD (con manual de uso).
* Switch para apagar D+/D- del usb
* Estandarización de puertos a 4 bits c/u.
* Poder apagar los puertos
Módulos:
LCD de 16x2 configurable a 1,2, 4 y 8 bits con regulacion de contraste y backlight (opcionales)
Entradas digitales ajustable a 0 o 1 y salidas de led
IDC a Protoboard
IDC a Borneras
Control de 4 displays de 7 segmentos a uno o dos pines
Sensor de temperatura (ds1820 y NTC)
Sensor de luz (LDR)
Sensor de infrarrojo
Emisor de infrarrojo
Dos Potenciometros
Buzzer
Control de cuatro reles
Memorias 24lc256
Reloj de tiempo real
Conector I2C
Futuros módulos:
Teclado 3x4
GLCD
Memoria SD
Ethernet
Joysticks de XBOX
Control motores DC y PAP con driver de 4A (+ fuente de 48v)
Teclado 4x4
Control de cargas hasta 1600W por optoaisladores
Conversor D/A
RS485
Expansor I2C
Acelerómetro
CAN/CANSPI
Amplificador de audio con LM386
Potenciometro digital
y otros más
« Respuesta #7 en: 04 de Diciembre de 2009, 19:32:21 »
Desconectado Drod
« Respuesta #8 en: 04 de Diciembre de 2009, 20:06:29 »
A mí me gustaria aprender el Kicad! Es totalmente gratuito y me parece muy bueno!
Pero estoy muy familiarizado con en Eagle, no se si me acostumbraria!
Desconectado gera
« Respuesta #9 en: 04 de Diciembre de 2009, 21:20:31 »
Grande  Felix!!!! Te mereces un aplauso compadre!!
Te felicito por el excelente trabajo!! te quedo de lujo!!
Desconectado mtristan
« Respuesta #10 en: 04 de Diciembre de 2009, 22:21:00 »
Dos meses es poco para semejante trabajo. ¡Ni las que se compran tienen esa pinta!
Esos módulos para protoboard nunca se me hubieran ocurrido  :tongue:
Mi admiración y mis felicitaciones.
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 05 de Diciembre de 2009, 17:35:24 »
sin palabras :shock:
simplemente excelente trabajo que tienes Felixls
te quedaron muy buenas las placas, felicidades :-/ :-/ :-/
« Respuesta #12 en: 05 de Diciembre de 2009, 17:38:27 »
Tengo un manual para aprender kicad aquí
Cubre lo básico y además ayuda a migrar componentes de Eagle.
Kicad es muy parecido a Eagle, aunque el primero es gratis ;-)
saludos y gracias a todos por sus palabras
Desconectado RALF2
« Respuesta #13 en: 05 de Diciembre de 2009, 22:02:17 »
Gratis de veras como va a ser  :D
Felixls,  eres un monstruo de las pcb, te quedaron asombrosas, estas son las cosas que cuando las veo me apasionan de la electronica!!!
Si señor descargando kidcad  ;-)
Yo te pediria que dieras un curso de como hacer esas bellesas de pcb si señor  ;-)
Que metodo empleastes para hacerlas (metodo de la plancha, con placa sensible a la luz...)
« Respuesta #14 en: 07 de Diciembre de 2009, 00:20:46 »
A lo argentino, bien barato el asunto, jeje
Utilizo una impresora laser HP P1005, con toner original, papel de ilustración, plancha común de ropa, las placas son FR4 y cloruro de hierro.
Luego del atacado le pongo contact flux y al terminar de soldar, aislante y protector acrílico (por esto último algunos módulos se los ve como que tienen "burbujas").
saludos.
