Buenas, este es mi primer post en este foro (espero que el primero de muchos), y lo hago para solicitar orientacion sobre un tema que me lleva loco. Os cuento:
Estoy tratando de comunicar un pic16f84a con el hyperterminal, solamente con el rx , para que el pic mande un mensaje y el rs-232 lo muestre. Lo estoy intentando atraves de un max232n de Texas Instruments. El esquema que he seguido para conectarlo es el que va en el adjunto de este mensaje. Comentar de ese esquema que hay algo curioso y es que segun el datasheet del 16f84a, la resistencia que va a mclr deberia ir a positivo(5v), pero si lo hago asi en el esquema no me funciona. El programa lo simulo bien en Proteus, con un terminal virtual a 4800bps-8-n-1. El problema viene a la hora del esquema en una protoboard.
Tambien lo he intentado sin utilizar el max232, pero con la particularidad de invertir la salida del pic, ya que no tengo por medio el max232.
Os paso el codigo fuente para ver si lo veis correcto o no?.
El esquema del 232 es correcto?.
