Autor Tema: mensaje de warning en pickit  (Leído 2750 veces)
Desconectado aitorsp
« en: 02 de Diciembre de 2009, 09:39:48 »
Hola:
al cargar un hex para un pic 16f877 me sale el warning que adjunto en el word. a que se debe?.
aitor
Re: mensaje de warning en pickit
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2009, 10:45:36 »
Por lo que veo indica que la configuración de fuses no esta en el hex, si es aceptable usar los default que trae el micro, que se pueden ver arriba a la derecha.
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2009, 10:53:24 »
Hola:
te adjunto el codigo fuente de CCS pero los fuses estaban configurados
#include <16f877a.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NOPUT,NOCPD
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(b)
int display7seg(int valor){
   switch (valor){
      case 0:
         return 0b11111100;
         break;
      case 1:
         return 0b01100000;
         break;
      case 2:
         return 0b11011000;
         break;
      case 3:
         return 0b11110000;
         break;
      case 4:
         return 0b01100110;
         break;
      case 5:
         return 0b10110110;
         break;
      case 6:
         return 0b00111110;
         break;
      case 7:
         return 0b11100000;
         break;
      case 8:
         return 0b11111110;
         break;
      case 9:
         return 0b1110011;
         break;}
int i;
void main(void){
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while(1){
   i=0;
  for(i=0;i=9;i++){
  output_b(display7seg(i));
  delay_ms(300);
//output_b(0b11111100);
//delay_ms(500);
//output_b(0x00);
//delay_ms(500);
//output_b(0b0110000);
//delay_ms(500);
//output_b(0b1101100);
//delay_ms(500);
//output_b(0b1111000);
//delay_ms(500);
//output_b(0b0110011);
//delay_ms(500);
//output_b(0b1011011);
//delay_ms(500);
//output_b(0b0011111);
//delay_ms(500);
//output_b(0b1110000);
//delay_ms(500);
//output_b(0b1111111);
//delay_ms(500);
//output_b(0b1110011);
//delay_ms(500);
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2009, 11:08:32 »
En tu código en C pones el pic16f877a pero en la ventana de pickit aparece el pic16f877, talvez haya un confilcto ahí y por ello se reconozcan mal los fuses.
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2009, 11:22:15 »
Hola:
lo voy a comprobar pero la programadora que adquiri hay veces que detecta bien los pic y otras me dice que ó bien no lo detecta ó tengo errores de VPP. No se si conoceis el modelo en concreto. Lo compre en http://www.canakit.com/pic-programmer.html
aitor
Desconectado poseidon20
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2009, 21:42:04 »
priemero asegurate de que el pic sea el correcto, y si tu grabador a veces te hace eso que comentas, entonces deberas quejarte al que te lo vendio, ya que dice que es 100% compatible con pickit2.
Desconectado JOJOJORGE5
« Respuesta #6 en: 02 de Diciembre de 2009, 22:50:06 »
Hola
Ese error también me sale a mí cuando no conecto bien el pic, o en icsp no pongo ese circuito que recomienda microchip para aislar la linea de reset, aunque poniendo 10k de mclr a vcc casi nunca me da problemas.
salu2:)
« Respuesta #7 en: 04 de Diciembre de 2009, 06:55:04 »
Hola:
gracias por las respuestas
aitor
