Autor Tema: RS232 SOFT y HARD al mismo tiempo, ayuda  (Leído 2445 veces)
Desconectado fidodido18
« en: 30 de Noviembre de 2009, 21:37:13 »
Disculpen si este tema existe pero no encontré en el buscador.
Estoy intentando usar 2 rs232 en un mismo PIC, uno por hardware y otro soft.
Mi problema es que el que trabaja por soft quiero que espere datos de un lector de código de barras y luego los almacene en un buffer y lo entregue al PC por rs232.
mi problema es que se queda esperando que el rs232 por soft envie algo y no lo lee y cuando no envia nada se queda esperando y el tiempo no corre.
#use rs232 (baud=9600,XMIT=PIN_C6,RCV=PIN_C7)
void enviar(void){
  for(j=0;j<41;j++)
      putc(BM[j]);
#use rs232 (baud=9600,RCV=PIN_D0,FORCE_SW)
void bandamagnetica(void){
   unsigned int16 timeout;
   int j;
   char t0[]="Deslizar Tarjeta";
   char t1[]="No se pudo leer dato";
      borrarlcd;
      imprimir(1,1,t0,1,1);
   while(!kbhit()&&(++timeout<50000)) delay_us(10);
   if(kbhit()){
      for(j=0;j<41;j++)
      getc(BM[j]);
   else {
      borrarlcd;
      imprimir(1,1,t1,1,1);
en el programa principal sencillamente mando a bandamagnetica primero y despues a enviar, no se que pasa pero se queda esperando el pic a que envien algo... estoy omitiendo algun campo?
Re: RS232 SOFT y HARD al mismo tiempo, ayuda
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2009, 01:11:08 »
Debes asignar a cada bus de comunicación un nombre (stream), cuando escribas o leas un Bus debes indicarlo con el nombre. Fíjate que en la ayuda del CCS da la sintaxis de los 2 casos, por ejemplo para fputc(data, stream);
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2009, 02:50:05 »
Para optimizar tu programa, podrías implementar la recepción por software mediante un Timer.
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2009, 11:08:25 »
Gracias por sus respuestas!
si le doy un stream a cada comunicacion rs232 no importa si pongo las dos lineas de #use rs232 de seguido, es decir:
#use rs232 (baud=9600,XMIT=PIN_C6,RCV=PIN_C7,STREAM=com1)
#use rs232 (baud=9600,RCV=PIN_D0,FORCE_SW,STREAM=com2)
void main(){
dato=fgetc(com2);
fputc(dato,com1);
y solucionado el problema?
gracias por el dato lo revisare..
« Respuesta #4 en: 01 de Diciembre de 2009, 12:04:46 »
void main(){
dato=fgetc(com2);
fputc(dato,com1);
Exacto, es asignarle un nombre al Bus para saber cual vas a utilizar en cada caso.
« Respuesta #5 en: 01 de Diciembre de 2009, 18:29:22 »
y cuando quiero preguntar si tengo un bit por recibir?
por ejemplo:
while(!kbhit(COM2)).....
« Última modificación: 01 de Diciembre de 2009, 18:31:30 por fidodido18 »
« Respuesta #6 en: 01 de Diciembre de 2009, 18:34:43 »
Así como lo colocas está bien, revisa la ayuda de CCS, que da las sintaxis.
