Autor Tema: Problema: PIC24 de 3volts con LCD de 5 volts  (Leído 2166 veces)
Desconectado skyseb
« en: 30 de Noviembre de 2009, 14:23:31 »
Hola queridos amigos,
me surgioun problema estaba trabajando con el pic18f4550y un LCD winstar wh1602 de 5volts.
por motivos de restricciones decidi pasar al PIC 24 FJ 256 GB 106, muy interesante chip, pero
resulta que estoy teniendo problemas al querer manipular el LCD de 5v.
Me comentaron que el problema esta en las tensiones y tal como dice el Datashet del LCD con los
3.2volts del micro no me alcanza para enviarle los datos,
vi en internet varios modelos para solucionar este inconveniente, pero me gsutaria saber si
alguien le pasó y comolo solucionó! muchas gracias
Desconectado AKENAFAB
Re: Problema: PIC24 de 3volts con LCD de 5 volts
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2009, 15:15:58 »
El 74hc07 no te sirve???
En el foro tecinico hay varios circuitos para lo que necesitas!
« Última modificación: 30 de Noviembre de 2009, 15:26:38 por AKENAFAB »
Desconectado vtasco
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2009, 13:11:52 »
también debes fijarte en el timing del LCd, quizás el pic24 entregue instrucciones a una velocidad mayor que la permitida por el LCD.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 01 de Diciembre de 2009, 16:15:47 »
Has visto el ADG3308? Va de lujo.
El papel lo aguanta todo
Desconectado macedo
« Respuesta #4 en: 11 de Diciembre de 2009, 15:47:23 »
Hola fijate este hilo que tambien tienen una solucion
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28366.0
