Autor Tema: tarjeta de adquisicion para labview  (Leído 23542 veces)
Desconectado scientist
« en: 30 de Noviembre de 2009, 00:21:14 »
como su nombre lo indica el titulo, es hacer una tarjeta de adquisicion para aprender a manejar labview, ahora una de mis objetivos para el año 2010 es aprender a manejar bien el labview, me hare una placa para entrenar, de que dispondra esta tarjeta?
bueno, esto es lo que pienso ponerle, es solo un borrador, conforme lo vaya diseñando, a lo mejor haya cambios, esto es:
MICROCONTROLADOR MC9S08JM60
SENSOR DS18S20 (podra ser capaz de manejar n numeros de sensores y enumerarlos)
CONVERTIDOR ANALOGICO DIGITAL DE 16 BITS DE DALLAS DS2450 (alrededor de 2)
y alguna salidas tambien, una a relevador, otra a transistor
la conectividad podra ser por USB, y RS232
con esto espero poder hacer una tarjeta con la cual, sea lo mas flexible posible y comoda para aprender
PD ya se que existen DAQ's de diferentes marcas y baratas, pero es solo por puro hobbie y amor al arte, saludos
si hay algun comentario de mejora de hardware, por favor no duden en comentarlo!!!  :) :) :)
NO le digas a DIOS que tienes un gran problema, dile a tu problema que tienes un GRAN DIOS!!
Alma mia y castillo mio, mi Dios en quien yo confiare....
Desconectado KALLITOS
Re: tarjeta de adquisicion para labview
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2009, 01:27:37 »
Hola scientist, estoy ansioso por aprender Labview, sere como tu sombra en este hilo  :mrgreen:.
Desconectado jhozate
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2009, 01:29:28 »
que sea un hecho...yo tambien quiero aprender labview..y ya estoy terminando tambien mi diseño de mi nuevo entrenador :-/
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2009, 03:00:44 »
Pues esto no me lo pierdo, asi practico con mi programa Labview, esperamos novedades  :-/ :-/
« Respuesta #4 en: 30 de Noviembre de 2009, 05:11:57 »
hola amigos, ya pude hacer los primeros avances en cuestion del hardware de la placa, los datos finales son
mc9s08jm60 conectado a un bus 1 wire con 4 sensores ds18s20, un ds2450, y decidi aprovechar los ADC del micro, de 12 bits me parece, y asi reducir un poco el tamaño de la placa, finalmente se quedo con usb y rs232, una salida a optoacoplador, y solo eso, aqui dejo una imagen del esquematico
ahora a diseñar la placa, en el PCB, estoy pensando que con una placa de 10cmx10cm creo que es suficiente espacio para que quepa todo, una vez terminada la placa, pasaremos por el firmware, me emociona esta nueva idea, asi tendremos una idea completa de como manejar un micro freescale, y ver su potencial espero no quedarme corto, y ya por ultimo y no menos importante, empezar a trabajar con labview, saludos
« Respuesta #5 en: 30 de Noviembre de 2009, 05:16:52 »
aqui algunos notas de aplicacion sobre las cuales me basare en este trabajo
an3582
usb training
Desconectado Suky
« Respuesta #6 en: 30 de Noviembre de 2009, 10:29:05 »
Muy interesante! LabView y LabWindows me parecen soft muy interesantes con una buena cantidad de herramientas (matemáticas, tratamientos de señales, etc.) que facilitan las tareas.
Animo en el proyecto!
Desconectado cdrpo
« Respuesta #7 en: 30 de Noviembre de 2009, 15:47:37 »
Como saben una gran diferencia entre MicroChip y FreeScale son los programadores y entrenadores, para FreeScale la mayoría son costosos, muchos implementos para realizarlos, asi que por favor jhozate si deseas compartir tu entrenador aumentaríamos las posibilidades de que mas personas se inclinen a trabajar con FreeScale
« Respuesta #8 en: 30 de Noviembre de 2009, 18:34:38 »
a no no.... :oops: q pena pero no puedo...ahi si nos tocará conformarnos con el del amigo scientist que segurito posteara sus avances con el entrenador freescale porque es que el mio es un entrenador PIC, pero me interesa sacarle el jugo a labview
« Respuesta #9 en: 01 de Diciembre de 2009, 03:39:19 »
a no no.... q pena pero no puedo...ahi si nos tocará conformarnos con el del amigo scientist que segurito posteara sus avances con el entrenador freescale porque es que el mio es un entrenador PIC, pero me interesa sacarle el jugo a labview
aqui otro avance de la placa, ya terminada, espero puedan conformarse con esa  :) :) :) :) :) (es broma)
bueno, la verdad la hice muy rapido, y sin muchos detalles por ahorrar espacio, por ahora es solo un borrador, para ver si funciona bien, y luego pensar en hacerla mas pequeña, si me va bien con esta tarjeta y labview, pues pensar en mandarla a hacer, para hacer un pequeño cursito,
espero poder tener tiempo el fin de semana para poder fabricarla, y soldarla, etc, etc
por ahora creo que mis avances estaran estancados hasta el fin de semana, saludos
« Respuesta #10 en: 01 de Diciembre de 2009, 11:15:18 »
tranquilo...estaremos atentos aqui pegados :-/ :-/
« Respuesta #11 en: 01 de Diciembre de 2009, 23:12:13 »
hola amigos, como estare estancado por tiempo en el trabajo para hacer la placa, entonces empezare a poner el software, lo primero creo yo, es poner mi primera libreria, esta sera para poder leer los sensores de temperatura DS18S20, en esta version, se pueden leer n numeros de sensores dependiendo del tamaño del array, para estas librerias cree dos archivos, el de cabera 1wire.h y las funciones 1wire.c, todavia no tengo definido mis variables por typef como me recomendo anteriormente richi777, estas librerias trabajan perfectamente para un micro con un busclock de 8Mhz, ahora, como el micro que voy a trabajar estara a 48Mhz, entonces hay que cambiar el delay que tengo en ensamblador
static void delay_1us(unsigned int n);
**  principal functions
/* ow_reset function return 0 if there any sensor*/
static char ow_reset(void);
/* read bit functions*/
static char read_bit(void);
/* write bit*/
static void write_bit(char);
/*read byte*/
static void write_byte(unsigned char);
/* read byte */
static unsigned char read_byte(void);
/* read crc configuration */
static unsigned char ow_crc( unsigned char);
**  secundary functions
/*First*/
static unsigned char First(void);
/*next*/
static unsigned char Next(void);
**  definitions delay_us functions
  asm {
       LDHX (n)
LOOP1: AIX  #-1    ;[2]
       CPHX #0     ;[3]
       BNE  LOOP1  ;[3]
**  unsigned char ow_reset(void) fundamentals for communications sensor
char ow_reset(void)
 unsigned char presence;
 DQ_TX=0; //reset sensor
 delay_1us(470); //delay 470 us
 DQ_TX=1; //high again
 delay_1us(60);//delay 60 us
 presence= DQ_RX;
 delay_1us(460); //delay ~_ 470 us
 return presence;
**  unsigned char read_bit(void)
**  reads a bit from the one-wire bus. The delay
**   required for a read is 15us
char read_bit(void){
 char i;
 DQ_TX=0; //
 delay_1us(1);
 DQ_TX=1;
 delay_1us(16);//delay for 16 us
 i=DQ_RX;
 return i;
**  unsigned char write_bit(void)
**   writes a bit to the one-wire bus, passed in bitval.
void write_bit(char bit){
 if(bit){
 DQ_TX=0;
 delay_1us(2); //delay for 2 us
 DQ_TX=1;
 delay_1us(30);
 }else{
 DQ_TX=0;
 delay_1us(30);//delay for 30us
 DQ_TX=1;
 delay_1us(2);
**  unsigned char read_byte(void)
unsigned char read_byte(void){
unsigned char i;
unsigned char value = 0;
for (i=0;i<8;i++)
if(read_bit()) value|=0x01<<i;     // reads byte in, one byte at a time and then
// shifts it left
delay_1us(96); // wait for rest of timeslot
return(value);
**  void write_byte(unsigned char);
  void write_byte(unsigned char val){
    unsigned char i;
    unsigned char temp;
  for (i=0; i<8; i++)             // writes byte, one bit at a time
  temp = val>>i;           // shifts val right 'i' spaces
  temp &= 0x01;               // copy that bit to temp
  write_bit(temp);            // write bit in temp into
  delay_1us(80);
**  ONE WIRE CRC
PERFORMING A CYCLIC REDUNDANCY CHECK
A cyclic redundancy check (CRC) can be
accomplished using the functions shown below and
should be included when performing the Search
ROM function.
unsigned char ow_crc( unsigned char x)
    dowcrc = dscrc_table[dowcrc^x];
return dowcrc;
**  second layer of functions
**  FIRST NEXT AND OW_SEARCH
**  FIRST
//   The First function resets the current state of a ROM search and calls
//   Next to find the first device on the 1-wire bus.
    lastDiscrep  = 0; // reset the rom search last discrepancy global
    doneFlag = FALSE;
    return Next(); // call Next and return its return value
**  Next
    The Next function searches for the next device on the 1-wire bus. If
//  there are no more devices on the 1-wire then false is returned.
unsigned char m = 1; // ROM Bit index
unsigned char n = 0; // ROM Byte index
unsigned char k = 1; // bit mask
unsigned char x = 0;
unsigned char discrepMarker = 0; // discrepancy marker
unsigned char g; // Output bit
unsigned char nxt; // return value
int flag;
nxt = FALSE; // set the next flag to false
dowcrc = 0; // reset the dowcrc
flag = ow_reset(); // reset the 1-wire
  if(flag||doneFlag) // no parts -> return false
    lastDiscrep = 0; // reset the search
    return FALSE;
  write_byte(0xF0); // send SearchROM command
  do
     // for all eight bytes
        x = 0;
       if(read_bit()==1) x = 2;
       delay_1us(96);
  if(read_bit()==1) x |= 1; // and its complement
      if(x ==3) // there are no devices on the 1-wire
    break;
  else
    if(x>0) // all devices coupled have 0 or 1
    g = x>>1; // bit write value for search
  else
  // if this discrepancy is before the last
  //  discrepancy on a previous Next then pick
  //  the same as last time
    if(m<lastDiscrep)
    g = ((ROM[n]&k)>0);
    else // if equal to last pick 1
    g = (m==lastDiscrep); // if not then pick 0
    // if 0 was picked then record
    // position with mask k
    if (g==0) discrepMarker = m;
    if(g==1) // isolate bit in ROM[n] with mask k
    ROM[n] |= k;
    else
    ROM[n] &= ~k;
    write_bit(g); // ROM search write
    m++; // increment bit counter m
    k = k<<1; // and shift the bit mask k
    if(k==0) // if the mask is 0 then go to new ROM
    {                        // byte n and reset mask
    ow_crc(ROM[n]); // accumulate the CRC
    n++; k++;
  }while(n<8); //loop until through all ROM bytes 0-7
  if(m<65||dowcrc) // if search was unsuccessful then
  lastDiscrep=0; // reset the last discrepancy to 0
  else
// search was successful, so set lastDiscrep,
// lastOne, nxt
lastDiscrep = discrepMarker;
doneFlag = (lastDiscrep==0);
nxt = TRUE;                   // indicates search is not complete yet, more
// parts remain
       return nxt;
 The “Match ROM” function must provide the 64-bit
ROM-ID to select an individual device on the net.
unsigned char Send_MatchRom(void)
  unsigned char i;
    if(ow_reset()) return FALSE;
    write_byte(0x55); // match ROM
    for(i=0;i<8;i++)
      write_byte(FoundROM[numROMs][i]); //send ROM code
    return TRUE;
SEARCH ROM CODE EXAMPLES
As shown in the prototype function below, the “Find
Devices” function begins with a 1-Wire reset to
determine if any devices are on the net, and if so, to
wake them up.  The “First” function is then called
(see the next page), to keep track of the
discrepancy bits and return to “Next”, which finds
each unique device on the net.
The “Next” function is quite extensive and does
most of the work in finding each unique 64-bit ROM
code identifier for each device on the net.
void FindDevices(void)
unsigned char m;
    if(!ow_reset())  //Begins when a presence is detected
        if(First()) //Begins when at least one part is found
          numROMs=0;
          do
            numROMs++;
              for(m=0;m<8;m++)
                FoundROM[numROMs][m]=ROM[m];  //Identifies ROM
                //number on found device
          }while (Next()&&(numROMs<10)); //Continues until no additional devices are found
** Select the component
void ow_select(char index_component){
char i;
  if(!ow_reset()){            //reset pour réactiver tous les composants
    write_byte(0x55);  //commande MATCH ROM
    for(i=0;i<8;i++)  write_byte(FoundROM[index_component][i]);   //on envoi les 64 bits du composant cible
**  function for only one devices ds18s20
char ds1820_temperature(char index_component){
char k;
unsigned char get[9];
char temp_msb=0;
char temp_lsb=0;
  if(FoundROM[index_component][0]!=0x10){
    temp_lsb=0xFF;
    return temp_lsb;
  write_byte(0x44);  //demand of conversion
  delay_1us(8);
  ow_select(index_component);
  write_byte(0xBE);  //demand the lecture of memory ds1820
  for (k=0;k<9;k++){get[k]=read_byte();}  //lecture scratchpad
temp_msb = get[1]; // Sign byte + lsbit
temp_lsb = get[0]; // Temp data plus lsb
if (temp_msb <= 0x80){temp_lsb = (temp_lsb/2);} // shift to get whole degree
temp_msb = temp_msb & 0x80; // mask all but the sign bit
if (temp_msb >= 0x80) {temp_lsb = (~temp_lsb)+1;} // twos complement
if (temp_msb >= 0x80) {temp_lsb = (temp_lsb/2);}// shift to get whole degree
if (temp_msb >= 0x80) {temp_lsb = ((-1)*temp_lsb);} // add sign bit
return temp_lsb;
  The “Read ROM” command is used to find the 64-
bit ROM code when only a single device is on the
net.  Multiple devices require the use of the “Search
ROM” functions.
void read_ROM_code(void)
  int n;
  char dat[9];
  SCI1_send_string("\nReading ROM Code\n\r");
    ow_reset();
    write_byte(0x33);
    for (n=0;n<8;n++){dat[n]=read_byte();}
SCI1_send_string(dat);
  READING DEVICE TEMPERATURE
If there is a single device on the net, then the “Read
Temperature” function can be used directly as
shown below. However, if multiple devices are on
the net, in order to avoid data collisions, the “Match
ROM” function must be used to select a specific
device.
void Read_Temperature(void)
char get[10];
char temp_lsb,temp_msb;
char temperature [4];
int k;
//char temp_f,temp_c;
ow_reset();
write_byte(0xCC);  //Skip ROM
write_byte(0x44);  // Start Conversion
delay_1us(4);
ow_reset();
write_byte(0xCC); // Skip ROM
write_byte(0xBE);  // Read Scratch Pad
SCI1_send_string( "\nTempC=\n");  // print temp. C
SCI1_send_string("\r");
bin_to_string(temp_lsb,temperature);
SCI1_send_string(temperature);
temp_c = temp_lsb; // ready for conversion to Fahrenheit
temp_f = (((int)temp_c)* 9)/5 + 32;
printf( "\nTempF=  %d degrees F\n", (int)temp_f );  // print temp. F
y el archivo de cabecera
** BRAULIO ELIAS CHI SALAVARRIA
** 1_wire.h
** functions of 1wire sensors
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#ifndef PORTS_DQ
#define PORTS_DQ 1
#define DQ_RX     PTAD_PTAD0
#define DQ_TX     PTAD_PTAD1
#define DIR_DQRX  0
#define DIR_DQTX  1
#endif
**  DS18S20
 void FindDevices(void);
**  DS18S20
 void ow_select(char);
**  DS18S20
char ds1820_temperature(char);
**  DS18S20
void Read_Temperature(void);
void read_ROM_code(void);
ahora las funciones que vamos a utilizar para leer son la de read_temperature, que sirve si solo tenemos un sensor conectado, pero si tenemos conectado mas sensores conectados, entonces tenemos que llamar primero a find_devices, y de ahi seleccionar que sensor queremos leer, con ow_select, entonces ya para terminar, ahora mi chamba es hacer este pequeño cambio en la funcion delay
  asm {
       LDHX (n)
LOOP1: AIX  #-1    ;[2]
       CPHX #0     ;[3]
       BNE  LOOP1  ;[3]
Desconectado MLO__
« Respuesta #12 en: 01 de Diciembre de 2009, 23:34:45 »
Muy buena la tarjeta scientist. Porque no usas la configuración Parasite Powered para el DS18S20?
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #13 en: 01 de Diciembre de 2009, 23:58:13 »
esta muy buena esa opcion de alimentar el sensor con el mismo bus de comunicacion, es una de las mejoras definitivas que tendra la tarjeta final  :) :)
saludos :x)
una pregunta, creen que sea mejor hacer el retardo por el TPM?
« Última modificación: 02 de Diciembre de 2009, 00:16:44 por scientist »
« Respuesta #14 en: 10 de Diciembre de 2009, 04:17:12 »
hola amigos, por el trabajo, no he podido terminar mi tarjetita, ahora lo unico que me falta es taladrear y soldar, la falta de un taladro con una broca de tamaño pequeño, imposibilita la tarea de terminar la tarjeta
