Escrito originalmente por kronocher
hola.
por cierto cuando hago funcionar el ADC sin el PIC en modo LIBRE, al ir variando la tension de entrada del ADC a la salida tengo leds que indican la conversion s digital , pero estos led en momentos comienzan a parpadear , como pudiera solucionar esto.
El parpadeo es probable que se te de por pequeñas oscilaciones en la entrada de tu A/D. Si el A/D es de 8 bits, entonces tendrá una precisión de unos 19.5 mV por cada bit de salida. Si tu entrada está en un límite cercano de una de los "escalones" del A/D y si encima tienes algo de ripple, estas condenado a que tu salida cambie.
Para evitarlo debieras filtrar la entrada analógica hacia el A/D y aquí todo depende de que tipo de señal sea, de cuan rápido la quieras convertir, etc.
Si brindas información de ello, te podré ayudar.
Si tu conversor funciona bien "manualmente" entonces el problema seguramente es de tu código. Te sugiero postees tu código para que podamos ayudarte, si lo posteas hazlo en un archivo .zip para mayor facilidad de todos.
Si lo piensas escribir en el texto del mensaje, utiliza [ code ] y [ / code ] para delimitar el mismo.
