Autor Tema: Sensor de caricias  (Leído 5313 veces)
Sensor de caricias
« en: 27 de Noviembre de 2009, 07:33:29 »
Hola, necesito implementar un "sensor de caricias", algo parecido a lo que lleva el Nao en la cabeza, según este vídeo:
He pensado que quizás pueda hacerse con sensores capacitivos, pero agradecería cualquier sugerencia.
Desconectado xocas
Re: Sensor de caricias
« Respuesta #1 en: 27 de Noviembre de 2009, 07:57:28 »
por poco más de 1$ tienes esto: Analog AD7147 que quizá te proporcione alguna idea.
y en la misma página el enlace a una 'Flash Demo' pa que lo disfrutes paio...
Desconectado mdark
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2010, 19:14:45 »
Mira no se si te seiva pro podes utilizar este liv.. q tiene un diagrama simple para hacer un sensor de tacto.. solo lleva un NOt de CMOS una resistencia y un capacitor de 10pu
Desconectado mtristan
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2010, 21:45:11 »
Muy lindo video.
En mi tierna edad tenía un velador cubierto de cobre (o bronce, no se bien) que se prendía cuando uno lo tocaba.. ¿qué tal algo así?
« Respuesta #4 en: 13 de Enero de 2010, 23:14:42 »
¿Con qué software se pueden abrir esos lvw?, ¿lo podrías adjuntar en JPG?
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #5 en: 13 de Enero de 2010, 23:50:29 »
Manolo tal vez te pueda servir un pack mas completo que viene en un robot. se trata de roxxy:
http://www.univision.com/content/content.jhtml?cid=2234994
  :D
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #6 en: 14 de Enero de 2010, 04:29:38 »
Jaja, eso no necesita sensores, con un par de agujeros es suficiente  :D
Desconectado Strepto
    • Pictronics
« Respuesta #7 en: 14 de Enero de 2010, 16:55:31 »
No se si sera el mismo circuito que el que te indica el compañero, pero por lo menos, parecido seguro que es. Te lo dejo adjuntado.
Un saludo!
« Respuesta #8 en: 14 de Enero de 2010, 19:25:20 »
Muchas gracias, el circuito anterior se abre con livewire y no es exactamente igual que este que has pegado.
Desconectado mdark
« Respuesta #9 en: 14 de Enero de 2010, 19:32:33 »
Para aclarar lo del circuito del livewire... una característica muy importante entre los cmos.. es que levánta la señal por lo que con el simple tacto humano se crea una señal estatica de golpe la cual es amplificada y sale como un 1... si le aplicamos un voltaje de 5v. (aunque use 9) !!! :-/ :-/ ;-) ;-)
Desconectado c4_esp_VR
    • www.muchotrasto.com
« Respuesta #10 en: 16 de Enero de 2010, 12:16:24 »
No creo que lleve un sensor capacitivo llevando un plástico semitransparente...yo diría que simplemente lleva un diodo emisor y un fototransistor para ver si hay algo que obstaculiza su cabeza.
Un saludete.
Desconectado anfegori91
« Respuesta #11 en: 25 de Enero de 2010, 04:34:12 »
« Respuesta #12 en: 25 de Enero de 2010, 05:08:12 »
Quizá esto ayude:
http://hackaday.com/2010/01/12/stroke-to-unlock/
Muy buen enlace, la verdad es que falta de ingenio no le falta a la gente  :D :D :D, lo malo son los materiales que son algo caros pues usan fibra de plata, pero aún así a nivel personal me parece muy divertido  :mrgreen:
    • Pictronics
« Respuesta #13 en: 25 de Enero de 2010, 11:25:41 »
Como se lo monta la gente!!!  :shock: :shock: :shock:
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #14 en: 31 de Enero de 2010, 21:54:40 »
