Autor Tema: Tempo + Timer0 ...  (Leído 1988 veces)
Desconectado tretas
Tempo + Timer0 ...
« en: 22 de Noviembre de 2009, 13:08:26 »
Ola,
tenho o seguinte codigo para testar o timer0
#include <16f877A.h>
#fuses NOWDT,XT, PUT, NOPROTECT, BROWNOUT, LVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG
#device  ADC=10 //CAN 10 bits
#use delay(clock=8000000)
#use rs232(baud=19200, parity=N, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, STOP=1, BITS=8)
#define sortie_piston14 PIN_A1
#define sortie_piston58 PIN_A2
unsigned int16 temps_piston14 =10000, temps_piston58=20000;
//                                 TIMER 0                                    //
#INT_timer0
void trata_timer0 ()
   static int conta;
   // reinicia o timer0 em 6 mais a contagem que já passou
   set_timer0 ( 6 + get_timer0() );
   conta++;
   // se já ocorreram 250 interrupções ( 256 - 6 = 250 )
   if ( conta == 250 ) //
      conta = 0;
      // temps_piston14 -= temps_piston14 ;
       temps_piston14 = temps_piston14 - temps_piston14;
//                                     MAIN                                   //
void main()
 output_high(PIN_E0);
 enable_interrupts ( GLOBAL ) ;
   // configura o timer 0 para clock interno e prescaler dividindo por 32
   setup_timer_0 ( RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_32 );
   set_timer0 ( 6 ); // inicia o timer 0 em 6
   // habilita interrupções
   enable_interrupts ( INT_timer0 );
while(TRUE)
    if (temps_piston14 > 1)
         output_high(sortie_piston14);
          else
           output_low(sortie_piston14);
   if (temps_piston58 > 1)
        output_high(sortie_piston58);
         else
          output_low(sortie_piston58);
e queria activar a saida RA1 durante 10 segundos, so que ela fica 1 segundo activa no maximo que estarei a fazer de mal ?
pois penso que o timer0 esta bem programado ... estou a dar em loco :(
Re: Tempo + Timer0 ...
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2009, 13:50:08 »
Así como configuras el timer interrumpirá cada 4ms, y para realizar una temporización de 10s deberás contar 2500 interrupciones  :?
Otra puede ser configurar el timer para que interrumpa cada 16ms y contar 625, ect.
Desconectado tretas
« Respuesta #2 en: 22 de Noviembre de 2009, 14:03:26 »
ola,
sim eu genero uma interrupção todos os 4ms  mas ...
      conta = 0;
0.004 ms * 250 = 1s .... ou estou errado ?
logo a variável  temps_piston14 só deveria ser = a 0 passado 10s ... ou o timer0 não funciona assim ?
« Respuesta #3 en: 22 de Noviembre de 2009, 16:51:06 »
Lo podes hacer con 1 variable:
  1. int16 DiezSegundos=2500;
  2.
  3. void trata_timer0 ()
  4. {
  5.     set_timer0(6);
  6.     DiezSegundos--;
  7.     if(DiezSegundos==0){...
