Autor Tema: Proteus, Analizador logico y pattern generator?  (Leído 9861 veces)
Desconectado RALF2
« en: 20 de Noviembre de 2009, 09:00:09 »
Buenas amigos!
Quisiera pedirle a alguna alma caritativa si me puede dar un ejemplo de como utilizar el analizador logico y el pattern generator con el proteus.
Quisiera utilizando el pattern generator generar 15 pulsos solamente a la entrada de por ejemplo un contador 74ls93 y con el analizador logico quisiera poder ver como se verian las salidas de este.
He estado intentando hacerlo pero nada ni idea de como configurarlos  :(
De antemano gracias!
Desconectado Diego E.
Re: Proteus, Analizador logico y pattern generator?
« Respuesta #1 en: 20 de Noviembre de 2009, 11:54:31 »
Hola Ralf, el pattern generator es un generador de pulsos a diferentes frecuencias con 8 salidas, puede utilizar reloj interno o externo, ejemplo: puedes generar la trama de algún caracter ascii y llevarla a la terminal virtual , cada cuadrito es un bit, si es negro será un 1.
En los ejemplos de proteus aparece varias configuraciones
 "C:\Archivos de programa\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES\Interactive Simulation\Pattern Generator\"
Puedes tomar el ejemplo con rs232, adiciónale un analizador lógico puede ser tomando la entrada a0, el analízador lo que hace es capturar el estado de las entradas en un perído de tiempo "capture resolution", para el ejemplo puedes configurar una resolución de 100us, activa el botón capture del analizador, cuando este se ponga verde oprime el botón que va al trigger de pattern, luego cuando el botón captura se ponga desactivado es por que ya ha capturado los estado, con la barra deslizante del analizador busca la señal entrada por a0.
Trata de analizar un poco estos ejemplos de proteus.
saludos.
Desconectado RALF2
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2009, 15:12:34 »
Que tal Diego.E
Mira estuve viendo lo del pattern generator y ya como que le voy agarrando el tiro, pero el analizador logico nada de nada le doy al boton capture y este se pone como rosado pero no cambia de color No se que estare haciendo mal podrias colocar un ejemplo o unas fotos de como lo haces tu?
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2009, 16:30:09 »
Hola Ralf, acá te pongo un ejemplo del Pattern generator y el analizador lógico.
1- El generador de patrones envía cada segundo una trama construida, la frecuencia de entrega es de 1khz, cada bit dura 1ms.
2- Configura el analizador: capture resolution = 1ms / Display Scale = 2m 8Escribe estos valores en cada campo, el analizador configura la cuadricula a 1ms.
3- Activa el botón captura, espera a que se ponga verde y luego pase a desactivado.
4- Con la barra deslizante busca la trama almacenada
saludos.
Desconectado RALF2
« Respuesta #4 en: 20 de Noviembre de 2009, 22:28:06 »
Ok gracias Diego.E
Debo ponerme a practicar con todo ello, ya que veo que hay distintas formas de hacer funcionar el pattern generator asi como el analizador logico.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2012, 04:52:35 »
Gracias, me ha servido mucho este tema.
