Autor Tema: Dudas con un PIC16F877A  (Leído 3701 veces)
Desconectado telojurito
« en: 19 de Noviembre de 2009, 20:24:39 »
Hola amigos,
Estoy trabajando con un proyecto de un medidor de baterias ya desde hace tiempo. Ya tengo trabajando el display, tambien la parte del teclado y hasta la del conversor AD solo que estoy integrandolo todo poco a poco. Por esta razon de que voy armando e integrando por partes, les comento que en el display puse un menu de 6 opciones, estos letreros aparecen perfectamente. En otra rutina que he probado aparte probe el teclado que va moviendo un cursor (->) de arriba hacia abajo y donde se quede se puede presionar otra tecla de Enter y seleccionar esa opcion del menu. Esta parte tambien ya la tengo probada. Mi problma es al tratar de integrar ambas partes, me explico.... la prueba de ir hacia arriba y hacia abbajo con el teclado y seleccionar con Enter la hice de una manera muy simple es decir solo puse los numeros del menu para verificar que el cursor sube y baja adecuadamente:
-> 1
    2
    3
    4
    5
    6
Como les comento esta parte funciona bien. Por separado los letreros del Menu son:
-> 1-Lect SIN Resistencia
    2-Lect CON Resistencia
    3-Cargar Datos de Mem
    4-Guardar Datos en Mem
    5-Borrar Datos de Mem
    6-Enviar Datos a PC
Esta parte por separado tambien trabaja bien. Cuando integro a esta secuencia del Menu la parte de la deteccion de las teclas para que suba y baje el cursor algunas secciones del menu (caracteres) desaparecen o sale todo cambiado el menu o como si se bloqueara en el despliegue del mismo, en general ya no aparece correctamente, insisto aun cuando ambas partes  o secciones funcionan bien de manera individual. Pareciera como si se bloqueara el PIC a partir de cierto numero de renglones del codigo pero no es tan grande como para que haga esto.
A continuacion listo el codigo que muestra el Menu correctamente y aparte el que trato de integrar o adicionar y causa que ya nalga bien el menu
;***********************************         MEDIDOR DE BATERIAS        ******************************************
;***********************************                  DC Sentinel                    ******************************************
;***********************************  CON DISPLAY SS16D80DLGW-E  ******************************************
;***********************************                y PIC16F877A                  ******************************************
list p=16f877A
include "p16f877A.inc"
errorlevel -302 ; supress "register not in bank0, check page bits" message
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC & _LVP_OFF & _CPD_OFF; & _WRT_ENABLE_ON & _DEBUG_ON
#DEFINE VBAT PORTA, 0 ;Input - Voltaje de Entrada de Baterias
#DEFINE Q1SW PORTA, 1 ;Output - Activacion de Switch de disparo para Resistencia de Descarga
#DEFINE BUZZER PORTA, 2 ;Output - Activacion del Buzzer
#DEFINE BatLev PORTA, 3 ;Input - Deteccion de Nivel de Bateria
#DEFINE DC_OK_NOK PORTA, 4 ;Output - Deteccion de conexion en baterias: No Conexion, Polaridad
#DEFINE DC_OV_PROT PORTA, 5 ;Input - Deteccion de Sobrevoltaje de Baterias
#DEFINE lcd_DAT PORTB ;Output - Datos para el display LCD
#DEFINE lcd_RS PORTC, 0 ;LCD Register Select: Data = 0 / Instruction = 1
#DEFINE lcd_RW PORTC, 1 ;LCD Read/Write Selection
#DEFINE lcd_E PORTC, 2 ;LCD Enable Signal
#DEFINE lcd_DOFF PORTC, 4 ;LCD Display Off Signal DISP OFF=0 DISP ON=1
#DEFINE lcd_RST PORTC, 5 ;LCD Reset Signal ACTIVE LOW
#DEFINE TXsend PORTC, 6 ;Envio de datos por RS232
PDel0 equ 0x26 ;PDel0 a PDel9 variables de retardos
PDel1 equ 0x27
PDel2 equ 0x28
PDel3 equ 0x29
PDel4 equ 0x2A
PDel5 equ 0x2B
PDel6 equ 0x2C
TEMP equ 0x2D
TEMP1 equ 0x2E
TEMP2 equ 0x2F
TEMP3 equ 0x30
ARR equ 0x31
J equ 0x32
K equ 0x33
TxtDat equ 0x34
TECLA EQU 0x38
KEY1 EQU 0x39
KEY2 EQU 0x3A
org 0x00 ;Inicio de Programa
goto INICIO
;Main program
INICIO:
banksel ADCON1 ;Cambia a Bank 1
movlw 0x29 ;PORTA RA0:RA5 = 101001 = 29H
movwf PORTA
movlw 0x00    ;Pone a w = 00000000
movwf PORTB  ;Pone a PORTB como salidas
movlw 0x80    ;Pone a w = 10000000
movwf PORTC ;Pone a RC0-RC6 como salidas y RC7-TX como entrada
movlw 0x06 ;Pone a RA0-RA5 como digitales
movwf ADCON1 ;ADFM, A/D Result Format = Left justified
banksel ADCON0 ;Cambia a Bank 0
clrf STATUS
bcf lcd_DOFF
call LCD_TXT_INIT
call ClrDisp
bsf lcd_DOFF
;*************************** DC Sentinel Menu Principal *********************
MenuPal
movlw 0x0A ;Cursor low address setting
call Send_CMD
movlw 0x06 ;Low address start
call Send_DAT ;Data complete
movlw 0x0B ;Cursor high address setting
call Send_CMD
movlw 0x00 ;High address start from 00H
clrf J
banksel PCL
GetDat movlw HIGH Txt_Menu
movwf PCLATH
movf J,W
call Txt_Menu
movwf TxtDat ;Pone el dato recibido en W en TxtDat
movlw 0x0C ;Write Display Data
call Send_CMD
movf TxtDat,W
call Send_DAT
incf J,1
movlw 0x0E
xorwf J,W
btfss STATUS,Z ;Si XOR entre J y W dio cero, son iguales y salta Z=1
goto GetDat
;*************************** 1 - Lect SIN Resistencia ***********************
movlw 0x3A
movwf K
call Send_CMD
movf K,W ;Low address start
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x7E ;->
call Send_DAT
clrf J
banksel PCL
GetDat1 movlw HIGH Txt_Menu1
movwf PCLATH
movf J,W
call Txt_Menu1
call Send_CMD
movf TxtDat,W
call Send_DAT
incf J,1
movlw 0x16
xorwf J,W
goto GetDat1
;*************************** 2 - Lect CON Resistencia ***********************
call Send_CMD
movlw 0x57 ;Low address start
call Send_CMD
clrf J
banksel PCL
GetDat2 movlw HIGH Txt_Menu2
movwf PCLATH
movf J,W
call Txt_Menu2
call Send_CMD
movf TxtDat,W
call Send_DAT
incf J,1
movlw 0x16
xorwf J,W
goto GetDat2
;*************************** 3 - Cargar Datos de Mem ************************
call Send_CMD
movlw 0x73 ;Low address start
call Send_CMD
clrf J
banksel PCL
GetDat3 movlw HIGH Txt_Menu3
movwf PCLATH
movf J,W
call Txt_Menu3
call Send_CMD
movf TxtDat,W
call Send_DAT
incf J,1
movlw 0x16
xorwf J,W
btfss STATUS,Z ;Si XOR entre J y W di cero, son iguales y salta Z=1
goto GetDat3
;*************************** 4 - Guardar Datos en Mem **********************
call Send_CMD
movlw 0x8F ;Low address start
call Send_CMD
clrf J
banksel PCL
GetDat4 movlw HIGH Txt_Menu4
movwf PCLATH
movf J,W
call Txt_Menu4
call Send_CMD
movf TxtDat,W
call Send_DAT
incf J,1
movlw 0x15
xorwf J,W
goto GetDat4
;*************************** 5 - Borrar Datos de Mem ************************
call Send_CMD
movlw 0xAB ;Low address start
call Send_CMD
clrf J
banksel PCL
GetDat5 movlw HIGH Txt_Menu5
movwf PCLATH
movf J,W
call Txt_Menu5
call Send_CMD
movf TxtDat,W
call Send_DAT
incf J,1
movlw 0x15
xorwf J,W
goto GetDat5
;*************************** 6 - Enviar Datos a PC ****************************
call Send_CMD
movlw 0xC7 ;Low address start
call Send_CMD
clrf J
banksel PCL
GetDat6 movlw HIGH Txt_Menu6
movwf PCLATH
movf J,W
call Txt_Menu6
call Send_CMD
movf TxtDat,W
call Send_DAT
incf J,1
movlw 0x13
xorwf J,W
goto GetDat6
; goto MenuPal
; return
;********************** SECUENCIA DE DETECCION DE TECLAS EN KEYPAD *********************
;***************** SUBRUTINA DE INICIALIZACION DE DISPLAY EN TEXT MODE *******************
LCD_TXT_INIT:
bcf lcd_RST ;Reset siganl on
bsf lcd_RST ;Reset signal off
movlw 0x00 ;Command code--Mode control
call Send_CMD
movlw 0x30 ;Set 110000
;Display ON, Master Mode, Cursor OFF, Internal CG, Character Mode
movlw 0x01 ;Character pitch setting
call Send_CMD
movlw 0x75 ;Set 01110101
;Vp=8, Hp=6 -> 5x7
movlw 0x02 ;Character number setting
call Send_CMD
movlw 0x1A ;Hn=160/6=26.66 -> 27 Char in one line
;Hn-1=26Dec -> 1AH
; movlw 0x1F ;Hn=160/5=32 Char in one line
;Hn-1=31Dec -> 1FH
movlw 0x03 ;Display duty setting
call Send_CMD
movlw 0x4F ;Set Nx=80
;Nx-1=79Dec -> 4FH
movlw 0x08 ;Cursor low address setting
call Send_CMD
movlw 0x00 ;Low address start from 00H
movlw 0x09 ;Cursor high address setting
call Send_CMD
return
;************************ Envia Comando al lcd ***********************
;write instruction sub routine
;RS=0,RW=0,E=high pulse ,D0-D7=code of instruction
Send_CMD:
movwf TEMP ;Registro temporal para guardar dato
call CHK_BUSY ;Checa la linea de Busy
nop
bcf lcd_RW ;Modo Write
bsf lcd_RS ;Modo Instruction Register
bsf lcd_E
nop
movfw TEMP
movwf PORTB ;Envia comando
bcf lcd_E
nop
nop
nop
nop
return
;************************ Envia Datos al lcd ***********************
;write data subroutine.
;RS=1,RW=0,E=high pulse ,D0-D7=data
Send_DAT:
nop
bcf lcd_RS ;Modo Data Register
bsf lcd_E
nop
movfw TEMP
bcf lcd_E
nop
nop
nop
nop
return
;************************** Checa la linea de Busy **********************
;test busy subroutine
;RS=0,RW=1,E=H,D0-D7=status byte
CHK_BUSY:
movlw 0xFF ;Pone a w = 11111111
movwf PORTB ;Pone a PORTB como entradas
bcf lcd_RS
bsf lcd_RW
bsf lcd_E
BUSY_1 btfsc PORTB,7 ;Si D7=1 indica que Busy esta activo
goto BUSY_1
bcf lcd_E
return
;*********************** Rutina para limpiar display ************************
ClrDisp:
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0xFF
movwf TEMP1
ClrTxt1 movlw 0x0C ;Write Display Data
call Send_CMD
movlw 0x20
call Send_DAT
decfsz TEMP1, F
goto ClrTxt1
movlw 0x3C
movwf TEMP1
ClrTxt2 movlw 0x0C ;Write Display Data
call Send_CMD
movlw 0x20
call Send_DAT
decfsz TEMP1, F
goto ClrTxt2
return
;************************  Delay subroutines  **************************
Delay_10ms:
movlw .21
movwf PDel0
PLoop0 movlw .237
movwf PDel1
PLoop1 clrwdt
decfsz PDel1, 1
goto PLoop1
decfsz PDel0, 1
goto PLoop0
goto PDelL0
PDelL0 clrwdt
return
Delay_50ms:
movlw .110
movwf PDel2
PLoop2 movlw .181
movwf PDel3
PLoop3 clrwdt
clrwdt
decfsz PDel3, 1
goto PLoop3
decfsz PDel2, 1
goto PLoop2
goto PDelL1
PDelL1 goto PDelL2
PDelL2 clrwdt
return
Delay_500ms:
movlw .14
movwf PDel4
PLoop4 movlw .72
movwf PDel5
PLoop5 movlw .247
movwf PDel6
PLoop6 clrwdt
decfsz PDel6, 1
goto PLoop6
decfsz PDel5, 1
goto PLoop5
decfsz PDel4, 1
goto PLoop4
goto PDelL3
PDelL3 clrwdt
return
Txt_Menu:
addwf PCL, f ;14dec - 0EH caracteres
dt 0x4D,0x65,0x6E,0x75,0x20,0x50,0x72,0x69,0x6E,0x63,0x69,0x70,0x61,0x6C
Txt_Menu1:
addwf PCL, f ;22dec - 16H caracteres
dt 0x31,0x2D,0x4C,0x65,0x63,0x74,0x20,0x53,0x49,0x4E,0x20,0x52,0x65,0x73,0x69,0x73,0x74,0x65,0x6E,0x63,0x69,0x61
Txt_Menu2:
dt 0x32,0x2D,0x4C,0x65,0x63,0x74,0x20,0x43,0x4F,0x4E,0x20,0x52,0x65,0x73,0x69,0x73,0x74,0x65,0x6E,0x63,0x69,0x61
Txt_Menu3:
addwf PCL, f ;21dec - 15H caracteres
dt 0x33,0x2D,0x47,0x75,0x61,0x72,0x64,0x61,0x72,0x20,0x44,0x61,0x74,0x6F,0x73,0x20,0x65,0x6E,0x20,0x4D,0x65,0x6D
Txt_Menu4:
dt 0x34,0x2D,0x43,0x61,0x72,0x67,0x61,0x72,0x20,0x44,0x61,0x74,0x6F,0x73,0x20,0x64,0x65,0x20,0x4D,0x65,0x6D
Txt_Menu5:
dt 0x35,0x2D,0x42,0x6F,0x72,0x72,0x61,0x72,0x20,0x44,0x61,0x74,0x6F,0x73,0x20,0x64,0x65,0x20,0x4D,0x65,0x6D
Txt_Menu6:
addwf PCL, f ;19dec - 13H caracteres
dt 0x36,0x2D,0x45,0x6E,0x76,0x69,0x61,0x72,0x20,0x44,0x61,0x74,0x6F,0x73,0x20,0x61,0x20,0x50,0x43
end
;KEYDETECT
movlw 0x38 ;Carga w = 11111000
movwf PORTD ;RD0-RD2 como salidas y RD3-RD5 como entradas
movlw 0x03 ;No de columnas a explorar N+1=3
movwf KEY1
movlw 0x3B ;Se activa con 0 la primera columna w = 11111011
movwf TECLA
KEY_SCAN
movf TECLA, w
movwf PORTD
nop
movf PORTD, w ;Se lee el puerto D y se almacena en KEY2
movwf KEY2
subwf TECLA, w ;Se comparan TECLA y KEY2 => w = TECLA - KEY2
btfss STATUS, Z ;Si w = TECLA - KEY2 = 0, STATUS (Z) = 1, no se activo la tecla y salta
goto KEY_ACT ;Si w = TECLA - KEY2 no es cero, entonces se activo una tecla
bsf STATUS, C
rrf TECLA, F ;Se selecciona la siguiente columna
decfsz KEY1, F ;Se decrementa el No de columnas a explorar. Si es cero salta
goto KEY_SCAN ;El No de columnas no es cero
movwf KEY1
movwf TECLA
goto KEY_SCAN
KEY_ACT
goto MenuPal
; return
Espero haberme explicado en cuanto lo que hace este programita y lo que no hace o el problema en si que tiene. Espero me puedan orientar en cuanto que debo hacer. No creo quea cuestion del hardware ya lo revise y esta todo bien cableado, lo tengo montado en una tablilla perforada, estaba pensando en que me falte declarar algo en los bits de configuracion o en que alguna secuencia pueda estar causando el "bloqueo" aun cuando independientes funcionesn bien. Ahora les pongo el codigo de subir y bajar el cursor:
list p=16f877A
PDel1 equ 0x27
PDel2 equ 0x28
PDel3 equ 0x29
PDel4 equ 0x2A
PDel5 equ 0x2B
PDel6 equ 0x2C
TEMP equ 0x2D
TEMP1 equ 0x2E
TEMP2 equ 0x2F
TEMP3 equ 0x30
J equ 0x31
K equ 0x32
TxtDat equ 0x33
TECLA EQU 0x38
KEY1 EQU 0x39
KEY2 EQU 0x3A
goto INICIO
;Main program
INICIO:
movwf PORTA
clrf STATUS
bcf lcd_DOFF
call LCD_TXT_INIT
call ClrDisp
bsf lcd_DOFF
movlw 0x42
movwf K
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x7E ;->
call Send_DAT
IniMenu call MenuPal
call KEYDETECT
goto IniMenu
MenuPal:
call Send_CMD
movlw 0x43 ;Low address start
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x31 ;1
call Send_DAT
call Send_CMD
movlw 0x63 ;Low address start
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x32 ;2
call Send_DAT
call Send_CMD
movlw 0x83 ;Low address start
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x33 ;3
call Send_DAT
call Send_CMD
movlw 0xA3 ;Low address start
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x34 ;4
call Send_DAT
call Send_CMD
movlw 0xC3 ;Low address start
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x35 ;5
call Send_DAT
call Send_CMD
movlw 0xE3 ;Low address start
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x36 ;6
call Send_DAT
return
KEYDETECT:
movlw 0xF8 ;Carga w = 11111000
movwf KEY1
movlw 0xFB ;Se activa con 0 la primera columna w = 11111011
movwf TECLA
KEY_SCAN
movf TECLA, w
movwf PORTD
nop
movwf KEY2
bsf STATUS, C
movwf KEY1
movwf TECLA
goto KEY_SCAN
KEY_ACT
call Delay_10ms
call Delay_50ms
movf TECLA, w
movwf PORTD
nop
subwf KEY2, w ;para verificar la tecla activada y evitar rebotes
btfss STATUS, Z ;Si w = PORTD - KEY2 = 0 es la misma tecla activada y salta
goto KEY_SCAN
; movf KEY2,W
; movwf TECLA
call KEY_SEL
return
;*************** SUBRUTINAS PARA LA TECLA PRESIONADA ***********************************
KEY_SEL:
movlw 0xF6 ;Corresponde a la Tecla UP
xorwf KEY2,W
btfsc STATUS,Z ;Si XOR entre KEY2 y W es igual a cero, no son iguales y salta
call Key_UP
movlw 0xF3 ;Corresponde a la Tecla DOWN
xorwf KEY2,W
btfsc STATUS,Z ;Si XOR entre KEY2 y W dio cero, son iguales
call Key_DN
return
;*************************** Key_DOWN Activada ****************************
;3B - 1
;57 - 2
;73 - 3
;8F - 4
;AB - 5
;C7 - 6
Key_DN:
bsf STATUS, C
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x20
call Send_DAT
movlw 0xC7
xorwf K,W
btfss STATUS,Z ;Si XOR entre TEMP3 y W no dio cero, son iguales y salta
goto K1
movlw 0x1F
movwf K
K1 movlw 0x1C
addwf K,1
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x7E ;->
call Send_DAT
return
;*************************** Key_UP Activada ********************************
;3B - 1
;57 - 2
;73 - 3
;8F - 4
;AB - 5
;C7 - 6
Key_UP:
bsf STATUS, C
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x20
call Send_DAT
movlw 0x3A
xorwf K,W
goto K2
movlw 0xE2
movwf K
goto K3
K2 movlw 0x20
subwf K,1
K3 movlw 0x0A ;Cursor low address setting
call Send_CMD
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0x7E ;->
call Send_DAT
return
LCD_TXT_INIT:
call Send_CMD
call Send_CMD
;Vp=8, Hp=6 -> 5x7
call Send_CMD
;Hn-1=31Dec -> 1FH
call Send_CMD
;Nx-1=79Dec -> 4FH
call Send_CMD
call Send_CMD
return
Send_CMD:
nop
bsf lcd_E
nop
movfw TEMP
bcf lcd_E
nop
nop
nop
nop
return
Send_DAT:
nop
bsf lcd_E
nop
movfw TEMP
bcf lcd_E
nop
nop
nop
nop
return
CHK_BUSY:
bcf lcd_RS
bsf lcd_RW
bsf lcd_E
goto BUSY_1
bcf lcd_E
return
ClrDisp:
call Send_CMD
call Send_CMD
movlw 0xFF
movwf TEMP1
call Send_CMD
movlw 0x20
call Send_DAT
decfsz TEMP1, F
goto ClrTxt1
movlw 0x3C
movwf TEMP1
call Send_CMD
movlw 0x20
call Send_DAT
decfsz TEMP1, F
goto ClrTxt2
return
Delay_10ms:
movlw .21
movwf PDel0
PLoop0 movlw .237
movwf PDel1
PLoop1 clrwdt
decfsz PDel1, 1
goto PLoop1
decfsz PDel0, 1
goto PLoop0
goto PDelL0
PDelL0 clrwdt
return
Delay_50ms:
movlw .110
movwf PDel2
PLoop2 movlw .181
movwf PDel3
PLoop3 clrwdt
clrwdt
decfsz PDel3, 1
goto PLoop3
decfsz PDel2, 1
goto PLoop2
goto PDelL1
PDelL1 goto PDelL2
PDelL2 clrwdt
return
Delay_500ms:
movlw .14
movwf PDel4
PLoop4 movlw .72
movwf PDel5
PLoop5 movlw .247
movwf PDel6
PLoop6 clrwdt
decfsz PDel6, 1
goto PLoop6
decfsz PDel5, 1
goto PLoop5
decfsz PDel4, 1
goto PLoop4
goto PDelL3
PDelL3 clrwdt
return
end
De antemano muchas gracias por el apoyo y soporte que me puedan brindar
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
Re: Dudas con un PIC16F877A
« Respuesta #1 en: 19 de Noviembre de 2009, 22:52:52 »
Si por separado andan bien y juntos andan mal, el problema puede estar en:
a- Superaste los 2Kb de programa y el CP vuelve o salta a cualquier posición de la memoria de programa debido a que no contemplaste esto.
b- Error en la selección de bancos.
Desconectado alogic.on
« Respuesta #2 en: 20 de Noviembre de 2009, 05:42:33 »
a mi me ha pasadolo mismo trestientasmiles de veceh, para unir varios programas y conseguir localizar el fallo, lo hago todo como si fuesen librerias, las cuales coloco en la hoja principal del proyecto, para ver mas claro como queda ordenado el programa, mira asi se ve. pero estoy con leon en que el fallo te lo este dando un salto mal dao
         #include   <P16F877A.INC>
         #include   <definitions.inc>
         #include   <rutinas.inc>
         __CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC&_BODEN_ON&_LVP_OFF
         org      0x00
         PAGESEL   CONFIGURACION
         GOTO   CONFIGURACION
         ORG      0X04
         RUTINA_DE_INTERRUPCION            ;RUTINA DE INTERRUPCION
RUTINAS                                 ;RUTINAS QUE USA EL PROGRAMA
         CONVERT_7SEGMENT               ;CONVERTIDOR BCD A 7 SEGMENTOS PARA LOS DISPLAYS
         OUT_SHIFT_REGISTER               ;PARA LOS 74595
         MIDI_OUT                     ;RUTINA DE ENVIO USART
         PULSADORES_MENU                  ;PARA EL TECLADO CON LOS 74165
         ADC_IN                        ;PARA LOS 4051 Y LOS POTES
         CONVERTIDORES                  ;BINARO A BCD
   ;      IIC_BUS
         R_W_EEPROM                     ;ESCRITURA LECTURA DE LA EEPROM
         PAUSAS                        ;PAUSAS CAD, TECLADO...
PROGRAMA
;##################################################### LLAMADA A RUTINAS ############################################
         TODOS_LOS_CANALES               ;TESTEA LOS CANALES ANALOGICOS
   ;      TECLADO_DIN                     ;TESTEA LOS PULSADORES DEL MENU Y TECLADO
         GOTO   PROGRAMA               ;BUCLE EL MICRO NO DESCANSA ;)
         ORG      0X0800
;         MATES
         ORG      0X1C00                  ;DIRECCION DONDE SE GUARDARA LA CONFIGURACION DE LOS PERIFERICOS
CONFIGURACION                           ;HACERLO AL PRINCIPIO DE UNA PAGINA
         CONFIG_16F877A_CONTROLOGIC
         END
« Respuesta #3 en: 20 de Noviembre de 2009, 20:00:48 »
Hola,
Muchas gracias por las respuestas.
Como siempre LeonPIC tan atindo. Ya suponia que la falla estaba en el tamaño del programa pero me resistia a creerlo ya que el tiene apenas 567 lineas segun el MPLAB IDE y segun el MPASMWIN 969 Lines Assembled. EL MPLAB IDE dice que son 58 Lines y la ultima direccion es la 0205H.
En resumen hice una prueba dejando el progrma completo con las dos partes, tanto la de los letreros y la de la deteccion del teclado y en la 6 linea que debe mostrar el display "6-Enviar Datos al PC" se corta en "6-Enviar". Le quite algunas lineas que de momento no se ocupan y me aparece "6-Enviar Datos". Le quito algunas mas que incluyen unos call otras mas que tampoco se ocupan o que se pueden prescindir de ellas y me aparece completo. Por esto conluyo que efectivamente como menciona LeonPIC se trata de que el programa rebasa el tamaño de la memoria del programa que segun para el PIC16F877A es de 8K y como mencione antes se me hace que el programa no es tan grande para estos 8K.
Revisando otros modelos de PIC estoy pensando trabajar con el PIC18F4620, el cual lo tengo disponible aqui en Mexico y lo soporta tanto el MPASM como el programador WinPIC800 v3.64. Mi pregunta es si el circuito programador que estoy usando (P16PRO que viene junto con el PICALL) soporta estos PIC18. Este circuito trabaja con el puerto paralelo, si, es muy viejito pero ya me he acostumbrado a usarlo. En caso contrario, que programador me aconsejan usar?????? Supongo que el mas adecuado seria el Ggrabador TodoPIC, pero creo que requiere un PIC con un prorama y no recuerdo si esta disponible libremente o hay que pagar por bajarlo.
Las secuencias con librerias que menciona alogic no las he intentado ya que si no me equivoco el resdultado seria el mismo, ya que de cualquier forma se rebasaria muy probablemente el tamaño del programa permitido por el PIC.
Quedo en espera de sus sugerencias para programar el PIC18F4620.
« Respuesta #4 en: 23 de Noviembre de 2009, 18:49:46 »
Hola,
De nuevo aquí con algunos detalles:
Revisando el Data Sheet del PIC16F877A observé que su memoria está orgaizada de la siguiente manera:
Page 0 0005H - 07FFH = 2KB
Page 1 0800H - 07FFH = 2KB
Page 2 1000H - 17FFH = 2KB
Page 3 1800H - 1FFFH = 2KB
Pensé que el programa está alojado primeramente en la página 0 con un tamaño de hasta 2KB como lo mencionaba LeonPIC y pensé en direccionar las tablas de caracteres a la página 3 para liberar espacio en la página 0:
goto INICIO
org 0x05
;Main program
INICIO:
movwf PORTA
clrf STATUS
org 0x1800
; banksel EECON1 ;Cambia a Bank 3
Txt_Menu:
pero al compilar con Quick build del MPASM me manda un mensaje:
Message [306] Crossing page boundarry-ensure page bits are set
esto debido a que cuando se piden datos de las tablas estamos en la página 0 y los datos están ahora en la 3. Le puse direccionamientos a cada página, Banksel EECON1 para asegurar que se está en la Page 3 inmediatamente después del org  0x1800 y Banksel ADCON0 desués de llamar a cada tabla para asegurar que se regresa a la Page 0,
MenuPal;:
call Send_CMD
call Send_CMD
clrf J
banksel PCL
movwf PCLATH
movf J,W
call Txt_Menu
; banksel ADCON0 ;Cambia a Bank 0
call Send_CMD
movf TxtDat,W
call Send_DAT
incf J,1
movlw 0x0E
xorwf J,W
goto GetDat
pero no funciona, no muestra nada en el display y desde luego el mensaje sigue apareciendo a la hora de compilar. Todo esto lo pensé hacer antes de cambiar al PIC18.
En este punto hay algo que pueda hacer para cambiar de bancos que me esté faltando o que esté haciendo mal????? espero haberme explicado.....
Saludos y gracias nuevamente. Sigo en espera de las sugerencias de los programadores del PIC18
« Respuesta #5 en: 23 de Noviembre de 2009, 19:21:52 »
cuando pones una rutina en otra pagina puedes usar pagesel seguido de la rutina que vas a llamar. al regresar de ella tienes que restaurar la pagina, para que no haga un salto a la otra
banksel es para la memria de datos y pagesel para la de programa
org 0x0000
programa
    pagesel tablas   ;no cambia de banco si no de pagina de programa, donde se encuentra la direccion tablas
    call       tablas   ;asi el salto es a esa pagina
    pagesel programa ;direcciona donde esta programa, para hacer un call o goto en esta pagina
    continua_programa
    banksel adcon1  ;aqui direcciona al banco de memoria donde se encuentra adcon1
org 0x07ff
tablas
dt .2, .3,.......
« Respuesta #6 en: 27 de Noviembre de 2009, 14:34:12 »
Hola estimados amigos,
Finalmente se solucionó  :-/ :-/ :-/ :-/
Como decía LeonPIC se trataba de que se sobrepasaba la capacidad de la memoria del programa de 2Kb, pero ahora como comentaba, el PIC tiene 4 páginas de programa Page0-Page3 con diferentes direcciones entonces decidí poner las tablas de datos en la Page3 comenzando en la direccion 1800H y por último la modificación o adaptación del código, para esto le puse los pagesel (no banksel como comentaba alogic):
pagesel Txt_Menu
call Txt_Menu
org 0x1800
Txt_Menu:
si ple y sencillo, sólo que hay que poner siempre el código de manera adecuada. Aunque al compilar sigue mandando el
   Message[306] C:\MPLAB PROJECTS\DC_SENTINEL\DC SENTINEL.ASM 114 : Crossing page boundary -- ensure page bits are set.
le puse una linea al principio para evitar este mensaje
   errorlevel -306 ;Crossing page boundary -- ensure page bits are set.
en fin.... no me queda más que agradecerles su apoyo, como siempre muy útil y atinado.....
