pues tirando de segueta y limita mirad como ha quedado la pieza para sujetar el trompo, y es que 80x10mm de aluminio a mano los tiene gordos, pero yo soy mu cabezota
el agujero para la maquina esta echo con una bailarina de 43mm, muy muy despacito. se engancha que da miedo. y cuatro tornillasos de 6x45mm directamente roscados a la pieza. me he guardado la ruedecilla que sobra por si alguna vez tengo que adaptar una maquina con el cuello mas pequeño tipo dremmel
y otros pequeños detalles, como dejar puestas las piezas, por si acaso. para otro motor y la reductora en el eje Y
y en el Z al final estoy usando un eje roscado, habia pensado en hacerlo con correas tambien, saldria mas barato. pero si se apaga el motor y la maquina esta subida, adios a la fresa. asi que cogi un eje de acero de impresora y con la terraja le he echo la rosca, en la pieza de teflon para eliminar holguras lleva dos cuñas de bronce que se ajustan con un tornillo. me falta poner todo el soporte con los rodamientos y el motor pero a ver si me dejan trastear y puedo probarla
algo que seguramente vuelva a hacer son las piezas que sujetan el puente Y, torcidas hacia atras para aprovechar el maximo de superficie de trabajo, tengo que mirar cuanto ocupa el Z montado y si puedo conseguir planchas de 10mm de unos 20x20cm
