pues parece que el camino a seguir es una vez se tiene una primera cnc, a uno le pica el monogusanillo de hacer otra mas grande, aún mejor y si es posible que no tenga los problemas de la primera. yo no iba a ser menos y el bicho me clavo el aguijon, y ahora estoy armando mi segunda cnc
solo por compartirlo con alguien que lo aprecie, que en casa....
me miran como a un loco¡¡ ademas asi me podeis dar vuestra opinion de si se podria cambiar alguna cosilla
primero os voy a comentar los problemas que he tenido con la primera y los que me surgen con la nueva
- la velocidad. y es que efectivamente para hacer lineas muy finas, esto tiene que ir zumbao. la solucion, rodamientos hasta en el cogote
- y por ende, el trompo que le he puesto, salia mucho mas barato que adaptar un motor asincrono que deje a medias. a bajas revoluciones no consigo que tenga fuerza suficiente para calar aluminio. si, me esta pasando eso de que pulveriza en vez de cortar. solucion, que esto vaya aun mas rapido todavia, pues mas rodamientos, y traccion directa de correas. que añade la ventaja que es mucho mas barato que los usillos de bolas. la desventaja que alomejor tenga que usar dos motores por eje
- la estructura. ya no me quedan de esas guias del lubic, asi que esta vez tengo añadido el mismo problema que la mayoria. como montar una estructura barata, firme... y no voy a caer en la tentacion de pillar un kit de montaje con ocho barras. asi que usare aluminio comun y corriente.
- la gran pega de hacerlo asi, es que o se utilizan guias lineales de bolas o se utilizan rodamientos de apoyo axial, a mi como el presupuesto no me da para na, he pillado rodamientos normales y corrientes, montados sobre tornillos, y barras cilindricas de acero de 10mm que es hasta donde puedo manejar, para tornearlas y hacerle roscas. y he ingeniado un sistema regulable para ajustar unos tacos de teflon que sujetan lateralmente para que no bailen los rodamientos de esta forma no frenan pero sujetan, o esa es la idea. dos por delante y dos por detras en cada eje
aqui un render pa que me entendais
ya de paso os enseño como estan quedando las piezas, que llevo echas, aun falta planearlas en el torno, pero mirad como curra la primera cnc, por lo menos me ha centrado todos esos agujerillos
en total 4 barras por eje, otra solucion seria hacer casquillines de acero con un tubillo de bronce y otro mas de acero para que rocen lateralmente, unos cuatro en una jaulilla de unos 6mm casi inviable para mis medios. si frena demasiado los carros sera lo que tenga que hacer de trabajo de relojero
un detalle, sobre el aluminio aunque sean planchas de 12mm como esas no internteis hacerle roscas que vayan a hacer fuerza, yo le he embutido tuercas de acero templado para poder apretar con tranquilidad
todavia tengo que diseñar el eje Z que aun no se como lo voy a hacer todo depende del dia
una preguntilla al respecto, es nesario que el eje Z vaya a la misma velocidad que los otros, o puede ir mas despacio
estoy a la espera de que me envien correas mas largas de 1051mm hasta entonces estoy frenado en cortar las barras y perfiles, pero en unos dias os enseño algun eje rodando
lista de materiales
aluminio: perfiles en bruto sin cortar a medida
1--> 1000x81x11mm macizo
2--> 1000x12x12 macizo
4--> 1000x25x25x2mm L perfil
2--> 1000x10x10x20x2mm --^ perfil
2--> 300x400x2 plancha
2--> 500x100x4 plancha
rodamientos: de uso lineal que son mucho mas baratos, se aceptan ideas para quitarles la presion axial
2-->10x15x4mm x10
2-->5x11x4mm x10
2-->6x12x4mm x10
2--> 8x12x3.5mm x10
y un kit de 54 rodamientos varios para pequños ejes y cosillas que puedan surgir
bronce poroso y teflon
tengo un par cilindros para cortar alguna pieza de apoyo, lo que el diseño de estas ha de ser simple no puedo con mis medios hacer una cola de milano o usar casquillos ya que en los patines quiero usar rodamientos, es lo que pienso usar para quitar la presion axial en ellos, ire detallando este tipo de cosas en la construccion de los patines
guias
4--> 1000x10 cilindro de acero calibrado
desde 2 a 10mm dispongo de muchas recopiladas de viejas impresoras
transmisiones
3--> correas de transmision dentadas 75x500mm
6--> piñones de 12 dientes
motores
2--> motores bipolares para eje Y
http://www.4shared.com/file/145339368/f3174317/motor_movie_light.html2--> motores unipolares para eje X
1--> motor bipolar para el Z
modelos mecanizados: aunque estan todos en el archivo completo yo los exporto y guardo como otro proyecto cada pieza
eje X
-patin
-plancha trasera http://www.4shared.com/file/145738292/b6b5f982/plancha_delantera_ejeX.html
-plancha delantera http://www.4shared.com/file/145738295/28d16c21/plancha_trasera_ejeX.html
eje Y
-interiores 1
http://www.4shared.com/file/145754827/ed2a1b08/interiores_alu_un_lt.html -interiores 2
http://www.4shared.com/file/145754831/1d528f7c/interiores_alu_dos_lt.htmlPD ire subiendo los modelos y mecanizados reeditando este post para quien quiera echarles un ojo
