Autor Tema: Comunicando 2 pics.  (Leído 2167 veces)
Desconectado talegres
Comunicando 2 pics.
« en: 16 de Noviembre de 2009, 16:36:20 »
Hola a todos...!
Hasta ahora no había conectado 2 16f84a.
Lo primero que trato de hacer es enviar por un pin (con SEROUT2) la cadena "ABC" y recibirla en el otro pic por otro pin con SERIN2.
Luego trato de visualizarlo en un lcd, pero nada de nada.
EMISOR: Serout pin,baud,["ABC"]
RECEPTOR:Serin pin, baud,[inputData]
¿Se me escapa algo?
¿Alguna sugerencia?
Gracias a todos.
Desconectado septiembre_negro
Re: Comunicando 2 pics.
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2009, 17:25:57 »
Sin tu código completo es imposible mirar el problema
Pudiera ser que los pic no estén sincronizados, por que no agregas un control de transmisión para que cuando uno hable el otro escuche, algo así
Porta.0=1’strobe
If porta.0=1 then
Endif
Debes sincronizar la transición con la recepción de no ser así jamás se van a comunicar
« Respuesta #2 en: 17 de Noviembre de 2009, 16:45:05 »
Vaya, entonces no funcionan como yo pensaba.
Si tengo unidos los pics, y mando por un pin de salida una secuencia con serout2...,
¿no es recibida con serin2 en el otro pic?
¿Sincronizar? No pensaba que funcionara de esa manera.
Para eso creo que seri2 y serout 2 tienen una opción.
Voy a investigar.
« Respuesta #3 en: 19 de Noviembre de 2009, 20:39:13 »
Pues si esas líneas que as puesto son todo tu código jamás vas a lograr una comunicación, seria posible si estuvieran dentro de un bucle algo así.
Loop:
Goto loop
Loop:
goto loop
Aunque es definitiva la mejor opción para evitar problemas es el control de flujo;
Si no recuerdo mal serin y serout  tienen previsto este asunto.
