Autor Tema: Recepción serie por soft usando el Timer  (Leído 5733 veces)
Re: Recepción serie por soft usando el Timer
« Respuesta #15 en: 21 de Noviembre de 2009, 03:06:14 »
Mira, esto es lo que te decía:
Como el primer bit es un 0, no hay flanco de subida entre el start y el B0, por lo que no puedes calcular autobaudios.
Desconectado RALF2
« Respuesta #16 en: 21 de Noviembre de 2009, 09:17:57 »
Que tal amigos!
Queria hacer una pequeña acotacion en algo que coloco redpic referente al bit de stop de la señal serial rs232 donde indica:
en una transmisión Asíncrona (sin línea de Clock) el bit de Start siempre es un "1", al igual que el de Stop siempre es un "0".
En estado de reposo (IDLE) la señal del rs232 se mantiene en 1 logico.
La señal de start se genera por un cambio de 1 a 0, donde el 0  dura un etu.
luego se sacan los datos, los cuales pueden ser 7 u 8 bits comensando por el l.s.b.
Y finalmente se genera la señal de stop la cual consiste en un "1" logico cuya duracion es por lo general un etu (aunque puede ser 1.5 o 2 etu segun sea el caso tambien).  :mrgreen:
Todo lo dicho anteriormente queda reflejado en el grafico de arriba que coloco el amigo nocturno.
