No, Manolo, en una transmisión Asíncrona (sin línea de Clock) el bit de Start siempre es un "1", al igual que el de Stop siempre es un "0".
En reposo la linea que recibes siempre está en HIGH.
El primer bit que recibes no es de data sino el de Start que es una transición de HIGH a LOW y de LOW a HIGH que dura exactamente el
etu del que hablamos.
A partir de ahí cada periodo
etu que transcurra puedes encontrarte la linea en HIGH y entonces leearás un "0" o en LOW y entonces leerás un "1".
Así tantas veces como bits se haya acordado que se van a transmitir.
Al final se reserva un
etu a HIGH que se interpreta como un bit de Stop.
Este bit de Stop de un
etu de duración se utiliza para separar dos transmisiones consecutivas de dos bytes y que así nos de tiempo, un etu, para procesar el byte recibido.
A partir de ahí volvemos a empezar: Un bit de Start a "1", n bits segun lo acordado y un bit de Stop a "0" para procesarlo.
Mientras que en una transmisión-recepción RS232 todo esto es mas o menos irrelevante, nota que tanto el emisor como el receptor son ajustados en velocidad de forma absolutamente fija y certera, hay transmisiones en las que el
etu no está predefinido, se establece por el transmisor justo en el momento de enviar el primer bit, y es obligación del receptor el leer el periodo de dicho
etu para poder "entender" lo que se está recibiendo.
El ejemplo mas usual de este tipo de transmisión es el de las Tarjetas chips bancarias. Cuando las energizas tienes que ponerte en recepción y medir la duración del bit start del primer byte que te manda. Esa duración te indica a qué velocidad te va a transmitir el resto de la información.
