Autor Tema: Manejo de los bancos de memoria RAM con BSR en PIC18  (Leído 5099 veces)
Desconectado ra2ven
« en: 16 de Noviembre de 2009, 09:03:13 »
Hola, tengo unas dudas con el manejo de la RAM en los PIC18.
Por lo que tengo entendido lo mejor es declarar las variables en la zona baja del "Access Bank" (<60h) y olvidarse del BSR, pero, ¿como se gestionaría el caso de que se tuviera que usar otro banco por exceso de variables?
Estoy usando un Bootloader por USB bastante grande y nose si se me llenara el "Access Bank" con todas las variables, me gustaría conocer exactamente en que lugar de la RAM esta guardada cada variable para saber el banco y configurar el BSR en consecuencia antes de cada operación, ¿es posible conocer esto a la hora de compilar el programa en MPLAB IDE?, encuentro la memoria de programa y la EEPROM pero no la RAM.
Yo programo normalmente en PBP y las interrupciones en ensamblador. En las instrucciones en ensamblador tenemos el bit "a" que nos permite decidir si usar el "Access Bank" o el registro BSR para elegir banco, ¿las instrucciones en PBP que bit "a" usan por defecto?¿se puede cambiar?
Desconectado ra2ven
Re: Manejo de los bancos de memoria RAM con BSR en PIC18
« Respuesta #1 en: 23 de Noviembre de 2009, 07:28:20 »
Con el permiso de los moderadores formulo la cuestión tambien en el "Almacén de assembler"
« Última modificación: 23 de Noviembre de 2009, 13:17:42 por un Moderador, Razón: No se permite publicar temas duplicados por lo que se ha eliminado tu otro tema. »
Desconectado ra2ven
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2009, 09:47:31 »
Hola, ¿podrían los moderadores moverme el tema a "Todo en microcontroladores PIC"?
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2009, 10:15:27 »
Presiona en el link que dice Reportar al moderador, asi lo ven de inmediato...
Desconectado ra2ven
« Respuesta #4 en: 30 de Noviembre de 2009, 11:23:51 »
no puedo reportarme a mi mismo
« Respuesta #5 en: 30 de Noviembre de 2009, 13:22:19 »
Tu tema tiene preguntas sobre PBP y éste es el subforo adecuado.
No te preocupes, la gente lee tu tema aunque todavía no hay quién lo pueda responder.
