Hola zerc79, pues siquisieras ver fuegos artificiales con tu PIC te recomiendo que hagas lo que tienes en mente de conectarle directamente el pic a 110 jejeje ( es broma)
como maximo puedes utilizar 6.5 volts para alimentar ese pic me parece eso significa que tus lecturas no puede ser de valores que exedan ese voltaje con respecto tu VDD-Vss(GND)
Propongo lo siguiente para acoplar los voltajes:
1-Puente rectificador como l dijiste
2-Transformador 10:1 (que son algo comunes) para disminuir el voltaje de 120Vrms=170Vpp de tu onda rectificada a 17Vpp
3-Divisor de voltaje para disminuir esos 17Vpp que tienes a un voltaje que pueda interpretar tu pic, si usas por ejemplo una relacion de 1/5 podiras tener ondas de 0V a 3.4 V aproximadamente las cuels son muy buenas para ahcer tus mediciones
y ahora al utilizar el convertidor A-D del PIC tendiras que configurar tus bits de resolucion, me parese que maximo son 10 asi que puedes hacer buenas mediciones, exactamente que planeas hacer con esto ?
suerte
