Autor Tema: Programacion de un 18F2250 dudas con intrucciones.  (Leído 2222 veces)
Desconectado slayfer
« en: 14 de Noviembre de 2009, 14:46:27 »
hola que tal
primero que nada gracias por su tiempo ,  bueno estoy desarollando un proyecto en la escuela  y pues yo nesesitaba 10 puertos enttrada y salida para  el proyecto asi que implemente el 16F628A que es de un economico precio  pero ahora nesesito otros 7 puertos para amplir mi proyecto y poder hace otras funciones mas expecificas y tengo un PIC 18F2250 que me encontre y  pues quisiera utilizarlo  pero mi pregunta es la siguiente  ¿ Puedo usar la misma estructura de un programa  para un PIC de gama media como lo es el 16F628A  o hay otra estructura para este PIC que creeo es de gama alta?
- nesesito otro tipo de intrucciones o puedo definir los puertos tambien por ejmplo con output y retardos tipo delay del mismo tipo que en gama media.
hasta luego y gracias de antemano
Desconectado MLO__
Re: Programacion de un 18F2250 dudas con intrucciones.
« Respuesta #1 en: 14 de Noviembre de 2009, 16:21:01 »
Lo que tienes que cambiar es lo relativo a la configuracion de los #fuses, lógicamente, cambia el archivo .h y verifica tambien algunas de las funciones de setup_xxx();. Hay que observar muy bien la concordancia entre pines, que sea compatible.
Las funciones built-in del CCS son compatibles con todas las gamas de los micros.
El papel lo aguanta todo
