Autor Tema: seguidor de laberinto con aprendizaje PIC16F877a  (Leído 10843 veces)
Desconectado aionerv
« en: 12 de Noviembre de 2009, 12:47:49 »
hola buenos dias!!!
son nuevo en la pagina y tengo un proyecto en la escuela bastante dificil al parecer..
necesito hacer un robot seguidor de linea que resuelva un laberinto y que la segunda vez que lo circule ya sepa el camino correcto y mas rapido
utilizando el pic16f877a lenguaje ccs.
el laberinto tiene cruces, lineas muertas, en ese caso el carro tendra que dar vuelta en U
ya tengo todo para armar el carrito, y la programacion para lograr salir del laberinto
pero me seria de mucha ayuda que me puedan brindar informacion sobre como hacer para que tenga aprendizaje, como guardar un camino correcto en la memoria del pic..
es mi unica duda!!
agradecido de antemano.
Re: seguidor de laberinto con aprendizaje PIC16F877a
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2009, 13:15:31 »
Lo mejor para realizar eso es con redes neuronales, las primeras pasadas serían de entrenamiento y ya después colocando el robot en cualquier lugar debería de saber salir. Hay que estudiar un poco el tema para después ver como implementar el algoritmo en el microcontrolador  :? Es una posibilidad, los compañeros de foro que tienen mas experiencia al respecto te dirán si hay otra  ;-)
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2009, 13:17:45 »
Hola
Suky, ¿con qué tipo de red podrías encontrar el camino más corto para salir de un laberinto? ¿Kohonen talvez?
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2009, 13:30:42 »
Hola
Ufff.. Hace tanto que pase por esa cátedra que no me acuerdo mucho  :oops: Así que para no mentir no digo nada, tengo que ponerme a leer de nuevo  :mrgreen:
Desconectado Felixls
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2009, 14:27:06 »
aionerv, para encarar el proyecto tendrías que buscar información sobre OCH (optimización por colonia de hormigas) y Algoritmos genéticos.
Cuando la teoría esté clara podríamos ver que necesidades de memoria, instrucción y técnicas usar en un pic.
saludos.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #5 en: 10 de Diciembre de 2009, 02:51:24 »
Primero intenta resolver un laberinto facil , uno sin tantos probleas y aplica el metodo de " la mano derecha" xD, asi mismo
controla los moviminetos de tu robot , ya de ahi brincas al siguiente nivel y te será más fácil a mi parecer , eso itente xD
Me quede con lo d emano izquierda y mano derecha , no sirve para lo qu equiere spero para practicar esta muy bien.
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #6 en: 10 de Diciembre de 2009, 08:17:59 »
Aqui tienes un archivo que explica como resolver laberintos.
http://www.pololu.com/file/0J195/line-maze-algorithm.pdf
Este es el manual en español del robot 3pi, que hace lo mismo que tu quieres... esta en español y explican como resolver el laberinto.
http://www.pololu.com/file/0J137/Pololu3piRobotGuiaUsuario.pdf
« Última modificación: 10 de Diciembre de 2009, 08:24:58 por Duende_Azul »
« Respuesta #7 en: 10 de Diciembre de 2009, 21:55:08 »
Que buenos datos , con lo que me encantan este tipo de robotcitos xD
