Autor Tema: PICHELI : Logger para helicopteros R/C  (Leído 15307 veces)
Desconectado splasma2
« en: 11 de Noviembre de 2009, 11:20:22 »
Bueno, aquí os dejo un avance de mi nuevo proyecto: PICHELI.
Desde hace unos meses me he aficionado al aeromodelismo de R/C y más concretamente a los helicopteros R/C.
Me considero todavía un novato, pero mi otra afición, la electronica, me ha llevado a diseñar un dispositivo o logger,
que puede ser acoplado a un heli R/C. Existen muchos en el mercado que son usados por los pilotos avanzados para analizar ,
después del vuelo ,el comportamiento del heli.
Para desarrollar PICHELI me he basado en estos, básicamente mi logger es una versión reducida que registra
las RPMs de las palas pricipales, el voltaje de la bateria y una entrada PPM (Pulse Position Modulation) cualquiera.
Además de esto, he añadido 2 salidas para controlar sendos LEDs que pueden servir de luces de posición en el heli.
Todo esto lo gestiona un PIC18F2553, los datos se registran en una EEPROM externa 24LC256, que luego pueden ser leidos via USB por una
aplicación Windows.
Y este era otro de los retos del proyecto, usar el USB como enlace con el PC; se usa con 2 objetivos:
- Gestionar la comunicación con la aplicación del logger
- Grabar la aplicación usando un bootloader.
Para hacer esto, he usado el kit de desarrollo USB de Microchip, que incluye un bootloader via USB. La funciones de transferencia
USB del logger también usan las funciones de este kit.
El programa Windows de lectura y presentación de los datos del logger está hecho con las librerias Qt y el entorno de desarrollo
de libre distribucción ( Qt Creator).
Como ya os he comentado , se registran 3 parámetros:
- Tensión de la bateria, se usa el conversor AD del canal0 del PIC.
- PPM, mediante una entrada digital que lee el periodo ON/OFF de la señan PPM.
- RPMs, las revoluciones son leidas por un sensor hall, que se excita por 2 pequeños imanes, que se colocan en la corona del eje
  de las palas principales. la salida de este sensor se conecta a la entrada INT2 del PIC.
Actualmente , tengo bastante avanzado la aplicación Windows y la aplicación logger del PIC, la placa también está diseñada con Eagle
y fabricada ( en casa) , ahora estoy en la fase de montaje y verificación de los componentes y terminando el SW del PC y del PIC.
En breve os pondré alguna fotos y más cosillas.
Se aceptan todo tipo de comentarios y sugerencias.
Saludos a todos.
Re: PICHELI : Logger para helicopteros R/C
« Respuesta #1 en: 11 de Noviembre de 2009, 12:25:53 »
Deseando de verlo estoy. ¡Me encanta el nombre  :D!
Desconectado NANO1985
« Respuesta #2 en: 11 de Noviembre de 2009, 13:01:01 »
me sumo a la lista.... mmmjejejemmmmjejej..... esperamos avances....
saludos y mis felicitaciones  8)
Desconectado QIQE
« Respuesta #3 en: 11 de Noviembre de 2009, 15:57:04 »
podias añadirle un GPS y asi ver el recorrido que ha hecho tu helicoptero, aun debes de tener el puerto serie libre para conectarlo ;)
Saludos desde valencia!!!
Desconectado ALE1973
« Respuesta #4 en: 11 de Noviembre de 2009, 16:29:53 »
Muy buena idea, interesante..., me anoto como tester....
Saludo.
Alejandro.
« Respuesta #5 en: 11 de Noviembre de 2009, 16:33:46 »
Saludo.
Alejandro.
uau... ese es tuyo ale1973?...
« Respuesta #6 en: 11 de Noviembre de 2009, 16:42:25 »
Si Nano, es mio, hace un año empece con estos juguetitos... jejeje.
splasma2:
Seria interesante loguear la temperatura del motor, y dar alarma por alta temperatura.
Alejandro.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2009, 18:09:23 »
Si gustas tambien me anoto como tester, pues ultimamente estoy retomando la aficion aunque tambien soy un novato, ya le he destrozado las palas al que tengo, felizmente compre repuestos.  :D :D
Ale, el tuyo creo es a combustion, me parece que es un T-rex o equivalente??
Lo del sensor de temperatura me parece buena idea aunque principalmente util para los modelos a combustion, pero haria al logger util para ambos casos.
Nos cuentas.
Hugo
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2009, 18:33:03 »
hola Veguepic, es un Raptor 50 de thunder tiger, y si es a combustion, por eso lo de la temperatura, aparte hemos tenido casos en la agrupacion de motores que se tomaron o recalentaron por mala carburacion.
Perdon por salir del tema.
Alejandro.
PD: tambien soy bastante novato...
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2009, 19:21:16 »
Hola de nuevo, os voy a poner unas fotos de la placa tal y como está ahora y el esquema de Eagle.
Respecto a la posibilidad de incluir un GPS o un sensor de temperatura, todo se puede hacer, pero yo decidi registrar solo RPM y la bateria porque por ahora y como primera utilidad del logger, creo que es suficiente. Además queria que la placa no fuese demasiado grande para ponerla en el heli ( es un mini-titan).
Incluir un sensor de temperatura puede ser más facil, lo más rápido sería usar la entrada AD de la tension de la bateria para leer un sensor analogico de temperatura... en fin es una idea. Por ahora os presento lo que tengo y luego , con vuestra ayuda, podemos diseñar una version 2,3...
La placa; como veis no soy un gran experto en esta tarea, se notan algunos fallos...
Con más componentes ( PIC + EEPROM)...
Y ahora los esquemas hechos Eagle, el PIC que uso es un 2553 y la EEPROM una 24C64:
« Respuesta #10 en: 11 de Noviembre de 2009, 19:27:18 »
Se me olvidaron los ficheros del Eagle... :oops: :oops:
Placa
Esquema
« Última modificación: 11 de Noviembre de 2009, 19:31:20 por splasma2 »
« Respuesta #11 en: 11 de Noviembre de 2009, 19:56:09 »
Y para acabar una imagen de la aplicacion windows...
« Respuesta #12 en: 11 de Noviembre de 2009, 21:04:33 »
Guauuuu!!! Excelente proyecto! Y la placa se ve muy bien, felicidades. Seguiré los avances  ;-)
« Respuesta #13 en: 12 de Noviembre de 2009, 09:42:48 »
sPlasma2, exelente!!!!!! muy linda la placa y el programa, se ve tentadora de probar...
Para practicar utilizas algun simulador?, yo uso el aerofly y una interface usb-ppm para la radio (JR7202), si a alguien le interesa paso las placas y el codigo para hacer una.
Alejandro.
« Respuesta #14 en: 12 de Noviembre de 2009, 09:45:43 »
que bune proyecto hermano!.... lastima que no tenga un heli para probar jejejeje
