hola, me a surguido una duda, la cual no se su respuesta, y espero que me la puedan resolver. se save que un array se puede recorrer con un for de forma facil, si es que el array esta separado con comas, me refiero a esto:
int array[8]={1,2,3,4,5,6,7,8}
entonces para recorrer este array quedaria:
for(a=0;a<=8;a++){
dato=array[a];
printf("los valores del array son: %i",dato)
dando como resultado:
los valores del array son:1
los valores del array son:2
los valores del array son:3
los valores del array son:4
los valores del array son:5
los valores del array son:6
los valores del array son:7
los valores del array son:8
pero mi duda es, que pasa si quiero sacar los valores de un array si es que este no esta separado por comas, osea que a simple vista se lea como un numero. me refiero a esto:
int array[8]={12345678}
como puedo desglozar esto ?? para leerlo de la misma forma que el ejemplo anterior ??????
bueno por que pregunto esto,?? es por el motivo que estoy implementando un codigo en el cual tengo un for, y en este almaseno un string con unos valores, pero quiero leer este string valor por valor y no como un todo. bueno lo que hace el for en este caso es incrementar en 1 mi estring, para ir dando un espacio de "memoria", para conformar mi cifra resultante, pero mi otra duda es, que si esta cifra que me resulta de mi string la puedo descomponer de la misma manera que que el ejemplo anterior ?????
