Autor Tema: Desplazamiento letras en matrices 7*5 16f877a  (Leído 3640 veces)
Desconectado daac84
« en: 08 de Noviembre de 2009, 12:41:22 »
hola tengo que hacer un proyecto con 5 matrices 7*5 estas deben mostrar mi nombre mi codigo y los de 2 compañeros mas , ya tengo el montaje en la protoboard y en la simulacion correindo OK , se muestra el nombre y el codigo en pantallasos de 1 segundo .
la pregunta es que modificaciones o como se puede realizar para que aparezca el nombre de derecha a izquierda seguido con el codigo, como si fuera un public
pdta aqui pongo la carpeta con los archivos del mplab y proteus.
imagen de la simulacion (no me permitio subirla al foro)
http://www.imagengratis.org/images/simbcie6k.jpg
http://www.sendspace.com/file/3v82oi o
http://www.megaupload.com/?d=6Q3QY7XK
aaa que transistor a parte de 2n2222 (este ya lo probaron los compañeros y no es que se gane mucho) me recomiendan para amplificar la corriente en las matrices se ve muy poco el letrero
Re: Desplazamiento letras en matrices 7*5 16f877a
« Respuesta #1 en: 08 de Noviembre de 2009, 12:49:46 »
Para mejorar el brillo de los leds usar un ULN2803 y un bd140 o bd139 según la configuración. Luego para hacer el efecto de desplazamiento revisa por aquí, puede darte una idea de como agregarlo a tu ejemplo.
Desconectado MLO__
« Respuesta #2 en: 08 de Noviembre de 2009, 12:56:26 »
Muy buen hilo Suky.  ;-)
El papel lo aguanta todo
Desconectado daac84
« Respuesta #3 en: 08 de Noviembre de 2009, 21:56:27 »
hola,  gracias por su ayuda , lo de el brillo en los leds ya con esa explicacion no ahi problema solo falta probar , pero lo de el desplazamiento si no me queda muy claro en el link explican como hacerlo con un multiplexor pero en el momento yo ando usando todos los puertos del pic y no se como hacerlo no se si me puedas explicar por favor
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2009, 23:07:51 »
Mmm... se explica una forma de desarrollar el desplazamiento, pero lo de multiplexación es otro tema y nada que ver. En el ejemplo debería de cambiar la parte que refresca las columnas (por multiplexión) por la que realizas.
