Autor Tema: COMUNICACION SERIE a traves de dos pc con proteus  (Leído 3090 veces)
Desconectado pato
« en: 05 de Noviembre de 2009, 17:27:12 »
hola foroamigos, tal como dice el titulo estoy tratando de comunicar dos pc por puerto serie crossover(rs-232) a traves del virtual terminal que ofrece proteus
en un principio configure mi note de esta manera
y por otro lado de igual manera configure un pc, pero en vez de inverted lo deje en normal (el rx/tx polarity)
la velocidad de ambos fisica es de 9600 baudios y virtual tambien (no entiendo esa diferencia si alguien me la puede explicar)
en fin, a veces se comunican y a veces no, nose porque, y cuando lo hacen son caracteres nada que ver con los que se envian
ayudaaa
todo esto es con el fin de poder luego simular un sensor analogico y qe envie la señal por medio de un pic a traves de puerto serie a otro pc donde me registre los datos con Labview,  pero esa es otra historia, primero lo primero
amigos cualquier sugerencia o ayuda se agradece  :mrgreen:
Pato
Desconectado edu1989
Re: COMUNICACION SERIE a traves de dos pc con proteus
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2011, 20:48:22 »
Conseguiste solucionarlo? creo que me pasa lo mismo...
muchas gracias
Desconectado AngelGris
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2011, 23:13:53 »
  A mi me parece que en ninguna de las dos PCs debería ir inverted los puertos.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
