Autor Tema: Medidor de Potencia Solar  (Leído 2322 veces)
Desconectado BOSER
« en: 04 de Noviembre de 2009, 06:48:53 »
Hola:
Necesito hacer un medidor de potencia solar con datalogger. Para ello consegui un medidor simple de potencia solar que se puede ver en la siguiente direccion
http://www.specmeters.com/international/Light_Meters/Multi-Sensor_Quantum_Light_Meter.html
Este tiene adentro un pic18F y un conversor 12 bits MCP3202 spi. Yo necesito hacer uno igual pero con 16F887 y hacerlo comunicar con una PC.
El problema es que no tengo idea como trabaja el sensor de luz PAR, pues tiene 3 cables. Lo medí con un tester y uno de los cables es masa, el otro señal y el trecero se conecta a un transistor que le envía pulsos, por lo que la medición de tensión con un tester no es sencilla.
el sensor se puede ver en
http://www.specmeters.com/international/Light_Sensors/index.html
Si ustedes tienen información sobre cómo trabaja este sensor se los agradecería.
Desconectado QIQE
Re: Medidor de Potencia Solar
« Respuesta #1 en: 04 de Noviembre de 2009, 08:05:33 »
El sensor ten envia frecuencia en función de la luz?? o varía su pwm?? si puedes tener acceso a un osciloscopio deberias de comprobarlo o mandarle un mail al fabricante, si es pwm, lo puedes convertir facilmente a nivel de tensión con un operacional un par de resistencias y un condensador, hay bastante de este tema en el foro, y si varia su frecuencia lo unico que debes hacer es conectar tu sensor a una entrada con interrupcion con falnco variable, pin_b0 creo normalmente, y medir tiempos de esto tienes muchisisisissismos ejemplos en el foro, en la seccion de ejemplos del ccs si usas este compilador.
Saludos desde valencia!!!
« Respuesta #2 en: 04 de Noviembre de 2009, 13:06:38 »
Poser, en la hoja que publicas viene la salida del sensor.
http://img687.imageshack.us/img687/700/umol.png
Talvez el cable que va al transistor es simplemente una fuente de 5V que se prende únicamente para medir el sensor y se apaga para ahorrar batería.
