Autor Tema: teclado en c  (Leído 1595 veces)
Desconectado rafaelalex
teclado en c
« en: 02 de Noviembre de 2009, 21:30:56 »
Hola a todos un saludo, alguien puede ayudarme? Quiero sacar las letras de un teclado 4*4, osea cuando presiono el 2 por ejemplo que a la segunda vez me saque la a luego la b, etc, estoy tratando de hacerlo en lenguaje c que tiene la siguiente librería y no se como modificarla para que haga lo que dije anteriormente, de antemano les agradezco cualquier ayuda.
Esta es la librería
#define COL0 (1 << 0)   // 1 << bit es para colocar a uno el bit especificado
#define COL1 (1 << 1)
#define COL2 (1 << 2)
#define COL3 (1 << 3)
#define ROW0 (1 << 4)
#define ROW1 (1 << 5)
#define ROW2 (1 << 6)
#define ROW3 (1 << 7)
#define ALL_COLS (COL0|COL1|COL2|COL3)
#define ALL_ROWS (ROW0|ROW1|ROW2|ROW3)
#define ALL_PINS (ALL_ROWS|ALL_COLS)
// Capa del teclado:
char const KEYS[4][4] =    {{'1','2','3','A',},
                                         {'4','5','6','B',},
                                         {'7','8','9','C',},
                                         {'*','0','#','D',}};
#define KBD_DEBOUNCE_FACTOR 252   // Coloque este número a un valor cercano a n/333, donde n
                     // es el número de veces por segundo que usted considera que
                     // llamará a la función kbd_getc
void kbd_init() {
#ifdef __PCM__
    port_b_pullups ( true);   // Si el PIC no es PCM asegurese de usar pullups externas
#endif
char kbd_getc( )
   static byte kbd_call_count;
//   static short int kbd_down;
   //static char last_key;
   static byte row;
   int1 fkey;
   byte kchar, kin,ult_tecla;
   byte col, cont1;
   ult_tecla=kchar;
   kchar='\0';
    if(++kbd_call_count>KBD_DEBOUNCE_FACTOR)
          fkey = true;
          for (col = 0; col < 4; col++)
             switch (col)
              case 0   : kbd=~COL0&ALL_PINS;
              break;
         case 1   : kbd=~COL1&ALL_PINS;
         break;
               case 2   : kbd=~COL2&ALL_PINS;
                 break;
               case 3   : kbd=~COL3&ALL_PINS;
             break;
      delay_us(5);
      //last_key = ~ROW0&ALL_ROWS;
      kin = kbd&240;
      if (kin  != 240)
         row = 4;
         if (kin == 224)
            row=0;
         else if (kin == 208)
            row=1;
         else if (kin == 176)
            row=2;
         else if (kin == 112)
            row=3;
         if (row < 4)
            kchar =KEYS[row][col];
      cont1 = 0;
      while (kin != 240 && cont1 < 70)
         fkey = false;
         delay_ms(5);
         kin = kbd&240;
         cont1 ++;
      if (!fkey)
         col = 3;
           kbd_call_count=0;
           kbd = ALL_COLS;
  return(kchar);
Desconectado MLO__
Re: teclado en c
« Respuesta #1 en: 03 de Noviembre de 2009, 00:25:41 »
La forma mas sencilla de hacerlo es con unos flags. Cuando presionas la tecla, activas el flag, si pasado un tiempo -el cual lo llevarias con un Timer- no se presiona la misma tecla, el flag se clarea, y de igual manera si presionas otra tecla diferente, el flag anterior se clarea.
El papel lo aguanta todo
