Autor Tema: Receber numero decimal com um pic  (Leído 3507 veces)
Desconectado tretas
« en: 25 de Octubre de 2009, 18:43:26 »
Ola,
estou tentando usar um pic 16f877 para gerir a temperatura de um aquecedor ... até aqui nenhum problema (para a minha primeira aplicação) até parecia mentira.
O problema começou quando quis enviar a temperatura com hypertermeninal pois se enviar A para 10 graus ...
if ( consg == 'A')
consg_temp = 10;
printf (" nn Nova Consigna de Temperatura >> %dn", consg_temp);
break;
consigo receber bem...
Mas que eu queria era enviar 10 com o hyperterminal e ser o pic a tratar da conversão ascii decimal, já tentei usar a função ATOI() mas sem sucesso ... que estarei eu a fazer de mal
PS: estou usando o compilador ccs
Re: Receber numero decimal com um pic
« Respuesta #1 en: 25 de Octubre de 2009, 22:59:28 »
Bienvenido al foro tretas!
Para imprimir 10º puedes hacerlo así:
  1. int onsg_temp;
  2.
  3. if ( consg == 'A')
  4. {
  5.      consg_temp = 10;
  6.      printf ("\n\r Nova Consigna de Temperatura >> %uº", consg_temp);
  7. }
En la ayuda de CCS (F12) buscando printf, al final hay más ejemplos de como se puede usar los parámetros.
Desconectado gera
« Respuesta #2 en: 25 de Octubre de 2009, 23:26:33 »
try this
char s[8];
int temp=0;
gets(s);
temp=atoi(s);
Desconectado tretas
« Respuesta #3 en: 07 de Noviembre de 2009, 17:53:21 »
ola,
acabei de testar o vosso codigo com o ccs e nada :(
#int_RDA
void RDA_isr()
char s[2];
int temp =0;
  gets(s);
  temp = atoi(s);
    consg_temp_chaudiere = temp;
    printf (" \r\n\n Nova Consigna de Temperatura >> %d\n",  consg_temp_chaudiere);
o programa simplesmente bloquei como esteja a espera de mais caracteres
ps : estou a usar o programa siow.exe que vem com o ccs para ver toda a comunicação
Desconectado japifer_22
« Respuesta #4 en: 09 de Noviembre de 2009, 11:50:23 »
hola  aver prueva con esto:
int lectura;
#int_RDA
void RDA_isr(){
int temp=0;
if(kbhit()){
lectura=getc;
temp=atoi(lectura);
printf("\r\n\n nova consigna de temperatura %d",temp)
« Última modificación: 09 de Noviembre de 2009, 11:55:04 por japifer_22 »
Desconectado tretas
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2009, 18:04:48 »
Ola,
japifer_22 não funciona "temp"  é sempre = a 0 :(
nova consigna de temperatura 0
Tretas
Desconectado MLO__
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2009, 22:21:49 »
Código: C#
  1. char dataRS232=0;
  2. #int_RDA
  3. void Serial_isr(void)
  4. {
  5.  dataRS232=0;
  6.  if(kbhit)
  7.  {
  8.   dataRS232=getc();
  9.  }
  10. }
  11.
  12. int consg_temp;
  13.
  14. void main (void)
  15. {
  16.   while(true)
  17.   {
  18.    if ( dataRS232 == 'A')
  19.    {
  20.      consg_temp = 10;
  21.      printf ("\n\r Nova Consigna de Temperatura >> %uº", consg_temp);
  22.      dataRS232=0;
  23.    }
  24.   }
  25. }
El papel lo aguanta todo
Desconectado gera
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2009, 22:30:28 »
Todavia no entiendo si los datos los esta recibiendo en ASCII o directamente en decimal. Y si siempre recibe 0 me parece q es otro el problema :S
Desconectado MLO__
« Respuesta #8 en: 14 de Noviembre de 2009, 00:10:15 »
Podria hacerse así entonces:
Código: C#
  2. int8 contador=0;
  3. char Buffer[5]="\0";
  4. int8 Temp=0;
  5.
  6. #int_RDA
  7. void Serial_isr(void)
  8. {
  9.  dataRS232=0;
  10.  if(kbhit)
  11.  {
  12.   dataRS232=getc();
  13.   if(dataRS232!='\r')
  14.     Buffer[contador++]=dataRS232;
  15.  }
  16. }
  17.
  18. void main (void)
  19. {
  20.   while(true)
  21.   {
  22.    if ( dataRS232 == '\r')
  23.    {
  24.      Temp = atoi(Buffer);
  25.      printf ("\n\r Nova Consigna de Temperatura >> %uº", Temp);
  26.      dataRS232 = 0;
  27.      Temp = 0;
  28.    }
  29.   }
  30. }
Desconectado tretas
« Respuesta #9 en: 19 de Noviembre de 2009, 16:56:47 »
Ola,
com o seguinte codigo o PIC não recebe nenhum dado... o programa apenas corre
  printf ("\n\r DEBUG while");
  delay_ms(1000);
PS: para enviar os dados estou a usar o siow do ccs
#include <16f877A.h>
#fuses NOWDT,XT, PUT, NOPROTECT, BROWNOUT, LVP, NOCPD, NOWRT, NODEBUG
#use delay(clock=8000000) // para o 16f877A
#use rs232(baud=19200, parity=N, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, STOP=1, BITS=8)
#include <stdlib.h>
char dataRS232=0;
int8 contador=0;
int8 Temp=0;
#int_RDA
  printf ("\n\r DEBUG Serial_isr");
 dataRS232=0;
 if(kbhit())
  dataRS232=getc();
  if(dataRS232!='\r')
void main (void)
  while(true)
  delay_ms(1000);
     printf ("\n\r DEBUG 1");
     dataRS232 = 0;
     Temp = 0;
Desconectado MLO__
« Respuesta #10 en: 20 de Noviembre de 2009, 00:11:21 »
No pongas la funcion printf() dentro de la interrupcion, ya que toma mucho tiempo y te genera errores.
Desconectado tretas
« Respuesta #11 en: 20 de Noviembre de 2009, 14:55:46 »
ola,
era apenas para debugar para ver se entrava dentro da função mas com o
printf ("\n\r DEBUG Serial_isr");printf ("\n\r DEBUG Serial_isr")o resultado é o mesmo ... não funciona :(
Cumprimentos
