Autor Tema: ¿Cómo planificar una base de DM?  (Leído 18455 veces)
Desconectado plutonn
Re: ¿Cómo planificar una base de DM?
« Respuesta #45 en: 26 de Enero de 2013, 16:06:50 »
Buenas, voy a resucitar este hilo tan interesante, el mayor problema para realizar el grabado de un pcb con una cnc, es sin duda el tener al 100% absoluto la mesa alineada al eje Z, yo realice al comienzo de comprar mi cnc, siguiendo vuestros pasos , rectifique un tablero dm, con cinta doble cara tipo papel, no la de foam, pegaba mis plaquitas, totalmente funcional... PERO los problemas fueron que se degrada mucho al despegar la cinta doble cara, el tablero dm se hincha un poco... en resumen es muy trabajoso tener bien la mesa, he pensado realizar lo mismo pero sobre un trozo de metacrilato, la gran duda es, se dañaran las brocas si lo tocan, la punta para rectificarlo tendra que ser especial. ¿como estais superando vosotros estos problemas?, por lo que yo veo es FUNDAMENTAL el pegar las placas con cinta ya que por mas vueltas que le doy , sujentando de mil maneras , con angulos , tornillos..., no hago un pcb de un tiron y a poca profundidad (0,01) nunca.
He pensado comprar una mesa de vacio, pero no entiendo bien su uso, si la pongo sobre la mesa original, estara desnivelada.., si sustituye a la mesa original y monto un dm encima, estamos en las mismas, solo me ahorro la cinta doble cara.
Desconectado supercurro
« Respuesta #46 en: 14 de Agosto de 2014, 12:17:48 »
Bueno no se si es tarde, pero mi tercer proyecto con la cnc fue una tabla de DM para realizar PCBs
Saludos y salud para todos.
« Respuesta #47 en: 14 de Agosto de 2014, 13:05:12 »
Muy bien acabada, sí señor.
« Respuesta #48 en: 14 de Agosto de 2014, 13:45:48 »
Los tornillos son metrico 3 con palometas que cuestan un poco de encontrar, pero mirando por hay creo que es la mejor opcion antes de usar cinta addesiva.
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #49 en: 12 de Noviembre de 2014, 05:37:31 »
Si serve de algo, yo tengo mi mesa hecha en metacrilato, u con una broca de 3mm y dos labios para aluminio me fue bien.
Tienes que controlar la velocidad de giro, porque muy rapido derrite el metacrilato y se empasta, y muy lento se rompe la broca. Tambien tendras que jugar con la velocidad de avance.
El metacrilato es mucho mas estable y duradero que el DM. Pero mas caro tambien.
« Respuesta #50 en: 17 de Febrero de 2015, 08:50:34 »
Eso es lo que yo habia pensado, pero todavia estoy con DM, cuando tienes que realizar taladros ¿que tal ? las brocas finas se rompen al tocar el metacrilato.?
« Respuesta #51 en: 17 de Febrero de 2015, 08:52:34 »
Veo que tienes taladrado todo el DM para ajustar las piezas blancas, a futuros tamaños de placas, ¿como podras hacerlo sin desmontar toda la mesa?
Desconectado Negcea
« Respuesta #52 en: 18 de Febrero de 2015, 12:37:54 »
Si el motor del husillo tiene algo de polenta ( 1 HP) puedes hacer como hice una vez con una mecha de copa, sin la mecha de agujerear, en mi caso use una de diametro 40 lo que me dio una buena planeada y bastante rapido.
