Autor Tema: ¿Cómo planificar una base de DM?  (Leído 18456 veces)
« en: 23 de Octubre de 2009, 03:54:57 »
Hola amigos, me gustaría planificar con una fresa una tabla de DM para dejarla como base de la CNC, de esa manera me aseguraré que todo lo que ponga encima estará perfectamente en el plano de la máquina.
De paso, me gustaría hacerle muchos taladros para facilitar la tarea de colocar tornillos de sujeción posteriormente.
¿Cómo puedo hacerlo?, ¿cómo genero el g-code que necesito para realizar ese plano?
Desconectado alogic.on
Re: ¿Cómo planificar una base de DM?
« Respuesta #1 en: 23 de Octubre de 2009, 10:18:21 »
me pillas haciendo eso mismo. es una espiral y los taladros ande creo que me pueden ir mejor.  lo unico busca a ojo el punto mas bajo de la maquina, y desde ahi marcas el cero de Z, le das una profundidad de... -1.75 le hize yo  :? , me ha costado 4 intentos y creo que esta es la buena :mrgreen:
este es el circuito con pistas de 0.4, y en el pcb-gcode que tenia una fresa de 2mm pero le he puesto una de 4mm por si acaso  ;-)
asi ha quedado la base, luego si queda bien os enseño el metacrilato perforado
« Respuesta #2 en: 23 de Octubre de 2009, 12:21:41 »
¿Me puedes pasar el circuito?
« Respuesta #3 en: 23 de Octubre de 2009, 14:05:49 »
si claro estos son, de todas formas se ha tirao una hora y y para hacerlo, si puedes usar una fresa de 6 u 8 mm y quitarle lineas te vas a ahorrar un buen rato. pero mira como queda.
esta planificada una plancha de pvc poroso, y encima la plancha de metacrilato
« Respuesta #4 en: 23 de Octubre de 2009, 14:08:26 »
Pues gracias por el consejo. Intentaré hacerme con una fresa gordita, porque las que tengo son todas finas.
¿Puedes pegar el link directo de Imageshack porque la foto se ve muy peque?
« Respuesta #6 en: 23 de Octubre de 2009, 14:47:41 »
Ahora sí que se ve bien. Muchas gracias
« Respuesta #7 en: 30 de Enero de 2010, 09:41:09 »
¿Porqué será que no puedo generar el g-code con Coppercam para este ruteo?
Cuando le doy a "Calculate contour" no hace nada. Sin embargo si le meto otro gerber funciona perfecto.
« Respuesta #8 en: 30 de Enero de 2010, 10:43:37 »
yo acabe desesperao con el coppercam por que hacia cosas raras, por que no pruebas algun programa de cad y cam tipo suite que sea todo del mismo fabricante. dime si quieres como es la base, y te lo saco. acabo de planificar la mia y es un momento cambiarle las medidas.
« Respuesta #9 en: 30 de Enero de 2010, 10:51:55 »
Pues es de 21 de largo x 18 de ancho y voy a usar fresa de 4.8 mm. ¿Que soft me recomiendas?
« Respuesta #10 en: 30 de Enero de 2010, 10:56:35 »
mira a lo que me referia con todo del mismo fabricante, que asi se me va a entender mejor. con rhinoceros hago el 3d y en el mismo prog tienes el pluguin rhinocam para generar el gerber, hay bastantes programas todo en uno, mira a ver con cual te encuentras mas comodo
ahora te lo hago, desde que lado de la maquina y velocidades me tienes que decir 800, 1000...
« Respuesta #11 en: 30 de Enero de 2010, 11:23:53 »
con el porcentaje varia la velocidad en el mach, esta a 1500. y la altura ajustala una vez empieza a ojo, esta echo para que frese a 0.8 usea que marca el cero a la altura que quieras que cale, es una sola pasada a 1mm de ancho, no me dijiste que fresa tenias. mira aver si te sirve, si no lo modifico
« Respuesta #12 en: 30 de Enero de 2010, 12:43:41 »
La fresa es de 4.8mm ( lo dije antes  :mrgreen: ).
Mi máquina tiene 18cm de juego en el eje X y 21 en el Y.
De todas formas, voy a mirar el rinoceronte ese a ver si jubilo el Coppercam porque me vuelve loco.
Gracias alogic
« Respuesta #13 en: 30 de Enero de 2010, 13:51:46 »
Seguí peleando con Coppercam y al final he conseguido obtenerlo, así que no te molestes Alogic.
Dejo aquí el fichero .NC por si le sirve a algún otro usuario de la Sable (¿verdad Marttyn?).
« Respuesta #14 en: 30 de Enero de 2010, 14:51:20 »
na men a mandar, os lo vais a pasar teta con la cacharra vosotros dos  :D :D a ver cuando nos enseñais como trabaja :mrgreen:
