hola a todos
Tengo que desarrollar un proyecto con microcontrolador pic (pienso usar el 877A) que cumpla las siguientes tareas:
-Se debe de sensar la temperatura en un rango de 0 - 200ºC (la temperatura sensada sera de una pequeña caja )
-Se debe de generar una temperatura de 150 º C en casi un minuto, y mantenerlo constante en esta temperatura durante 4 min , para despues disiminuir la temperatura.
- se debe de visualizar en un LCD tanto la temperatura actual en la caja como el tiempo transcurido desde que se empezo el proceso.
Como mencione lineas arriba pienso usar un 877a (por facilidad y experiencia con estro pic), para sensar la temperatura quero usar un PT100 por su precision de 0.1ºC, para ver lo del tiempo quiero usar un ds1307 que me permita controlar los 5 min del proceso, para disminuir la temperatura quiero usar un pequño culer de pc (acepto otra sugerencia).
Mis problemas se inician en como generar de manera adecuada estos 150ºC (mediante que dispositivo, ¿podria se un foco?) luego de eso es mantener constante la temperatura en el valor de 150ºC. esto lo podria hacer mediante un control on -off tanto del culer como el foco?
Agradecería cualquier comentario, experiencia similar o aporte, de como generara esa temperatura y mantenerlo constnte, el recipiente donde se va a generar , medir y controlar la temperatura es de aproximadamnte 15x15x4cm que debe de estar correctamente aislado del medio ambiente
Saludos y gracias de antemano.
PD voy a programar el pic en CCS
