Autor Tema: DETECTOR DE FALLAS PARA AIRE ACONDICIONADO CON PIC 16F84  (Leído 2061 veces)
Desconectado profrank
« en: 05 de Marzo de 2003, 12:15:00 »
:Z) DESEO HACER UN PROGRAMA PARA QUE EL PIC, ME DE UNA SEÑAL CUANDO EL AIRE ACONDICIONADO TENGA UNA PRESION DE MAS DE 360 LIBRAS Y MEDE OTRA SEÑAL CUANDO ESTE TENGA MENOS DE 55 LIBRAS, ADEMAS QUE AL PASAR 10 MINUTOS APROXIMADAMENTE DE DAR ESTA SEÑAS SE APAGUE SI NO ES RESETEADO Y QUE ME DE OTRA SEÑAL SI HAY VOLTAGE BAJO O ALTO.
YA DISEÑE EL PROTECTOR DE VOLTAJE Y EL CONVERTIDOR CORRIENTE VOLTAGE QUE ME DARA 5 VOLTIOS PARA ALTA PRESION Y CINCO VOLTOS PARA BAJA PRESION Y 2 PARA PRESIONES DENTRO DE ESTE RANGO, PARA QUE NO SE ME ACTIVE EL PIC DENTRO DEL MISMO, PERO EN LA PROGRAMACION ESTOY COMO ADAN EL DIA DE LAS MADRES... SI ALGUIEN PUEDE AYUDARME SE LO AGRADECERIA.
Desconectado aitopes
    • uControl
Re: DETECTOR DE FALLAS PARA AIRE ACONDICIONADO CON PIC 16F84
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2006, 07:39:34 »
Hola!
Si alguna vez programaste en una PC (o una Commodore 64, etc.) seguramente el lenguaje Basic te sera familiar. Date una vuelta por el foro, donde se habla del Proton, etc, y vas a ver que programar un PIC en Basic es muy sencillo.
Suerte con el proyecto. :)
“. Seymour Papert
