Hola pues aquí de nuevo...ahora tengo este problema...bueno estoy haciendo parpadear leds con un 555, hasta aqui todo bien, parpadean y todo bien...
estoy usando unos leds con estas caracteristicas:
- Voltaje: 2,1 Vcc
- Potencia: 21 mW
- Luminosidad: 80 mcd
- Corriente: 10 mA
- Diámetro: 3 mm
Bueno...ahorita tengo conectados 31 de estos leds en paralelo directamente a la salida del 555
Medido con el multímetro el 555 me esta dando como 0.04 A según el multímetro...
Conecto el circuito y los less comienzan a parpadear, con un buen brillo y todo, per al cabo de unos 40 segundos mas o menos, los leds comienzan a disminuir su brillo, y se quedan con un brillo pobre...siguen parpadeando y todo...pero con un brillo pobre.
El NE555 lo tengo conectado directamente a una baterpia de 9 volts, (nueva)
Si apago el sistema y me espero un rato..vuelvo a conectarlo los leds funcionan con buen brillo de nuevo...pero pasa lo mismo....
A que se debe esto? como puedo solucionarlo? Ojla me puedan ayudar...Gracias
