hola, e estado intentando hacer que el PIN A1 del pic 16f873a en ccs c demore su activacion, si y solo si x=0x00 o x=0x01, pero con activado =1 (activado es una variable). pero no e conseguido nada. la idea es hacer que se retarde la activacion unos 30 0 40 seg si sucede lo anterior (x=0x00 o x=0x01 &&activado =1), y en cualquier otro caso el pin A1 se active de forma inmediata (pero siempre mi variable activado =1), ó si en estos 30 o 40 seg toma las dos situasiones mensionadas y no pasandose de este tiempo el pin A1 queda sin hacer nada, pero pasado este tiempo y x es x!=0x00 entonces A1 pasa a high. bueno alguna ayudita al respecto ??
bueno a qui les dejo un codigo de lo que pretendo.
int16 x;
char activado;
void main()
output_high(PIN_C5);
while(true){
activado=GETC();
x=input_B();
putc(0x00 + x);
if(activado==1){
output_high(PIN_A0);
}else{
output_low(PIN_A0);
output_low(PIN_A1);
if(x!=0x00&&activado==1){output_high(PIN_A1);}
le explico un poquito. chequeo el puerto b del pic y ademas veo como esta mi variable "activado" si en 1 ó 0, si es 1 y mi puerto b distinto de cero (x=input_B entonces X!=0x00), se activa el pin A1 en caso contrario esta encero.
por favor me daria una ayudita con este problemita por favor.
