Autor Tema: Como comparar un voltaje alterno con el pic 16f877a  (Leído 3028 veces)
Desconectado lorotron
« en: 15 de Octubre de 2009, 00:18:47 »
estoy tratando de hacer un sensor de corriente con un resistencia en serie a la alimentacion de un foco activado por un triac, lo que quiero hacer es identificar cunado un foco esta encendido y cuando esta quemado , cuando el foco esta encendido tengo un voltaje de 9 voltios en la resitencia (voltaje alterno) y cuando no esta el foco o esta quemado tengo 0 voltios como puedo comparar en el pic 16f877a ese voltaje? les agradeceria mucho si me pudieran facilitar los comandos para la programacion en pic simulator .. todo esto lo quiero hacer en un pin del pic
Desconectado blackcat
Re: Como comparar un voltaje alterno con el pic 16f877a
« Respuesta #1 en: 15 de Octubre de 2009, 00:24:07 »
Podrias usar un rectificador y una resistencia con valor alto.
« Respuesta #2 en: 15 de Octubre de 2009, 00:30:08 »
ya intente eso con un rectificador tipo puente y con un rectificador de media onda lo que pasa es que todo el voltaje se va por el rectificador en ves de irse al foco por eso pense en usar el adc del pic o de que manera podria rectificarlo sin perder el voltaje de alimentacion al foco?
Desconectado dogflu66
« Respuesta #3 en: 15 de Octubre de 2009, 08:38:17 »
Cuando se extrae una señal de muestra, el circuito que extrae la muestra tiene que tener una impedancia suficientemente elevada para no afectar al funcionamiento de este. El ADC del PIC tiene una impedancia en continua de unos 10K a < 5.5V. Por lo tanto se puede colocar una R en serie con el puente para aumentar la impedancia de esta línea de muestreo. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando se rectifica a media onda hay que pensar en que nos puede afectar esa otra media onda de signo apuesto que sigue estando por ahí. Y para eludir esta pregunta es mejor rectificar a onda completa.
