Autor Tema: Problema con motor externo al circuito.  (Leído 1385 veces)
Desconectado kaneda
« en: 14 de Octubre de 2009, 22:49:28 »
Como andan por el foro.. espero que bien porque necesito su ayuda jeje  :D
Tengo el siguiente problema:
Diseñe un circuito que cuenta las piezas que salen de una maquina utilizando un pic16f628A y un final de carrera como sensor.
El problema está en que al momento de encender el motor, este genera un incremento en el display del circuito sensor. El motor es el que hace funcionar a la maquina que hace las piezas pero no forma parte de mi circuito.
No se si el problema es ruido a traves de la linea, porque solo incrementa en 1 al contador y no afecta en mas nada al circuito, o se debe a ruido que entra por el cable del final de carrera, ¿tendria que probar usando un cable mallado para conectar el final de carrera al pic?. ¿O piensan que el problema viene por la linea?..
Como dato extra, en un principio cada vez que el motor iniciaba, el pic se reseteaba, pero esto lo solucione deshabilitando el FUSE de BROWNOUT y ahora solo queda el problema del incremento en 1 del circuito.
Espero puedan ayudarme.. un abrazo  ;-)
Desconectado erdanieee
Re: Problema con motor externo al circuito.
« Respuesta #1 en: 16 de Octubre de 2009, 04:40:15 »
yo creo que el problema es por el ruido. Prueba a poner un condensador de 100n lo más cerca posible del pic y de todos los integrados
