Autor Tema: Libreria LCD de Mikrobasic!!!  (Leído 7173 veces)
Desconectado kaki
« en: 14 de Octubre de 2009, 21:15:40 »
HOlas tengo problema con la libreria LCD de Mikrobasic... alguien tiene una buena explicasion sobre esas libreias!!
Mi codigo es este:
program Teclado
main:
 Lcd_Config (PORTB, 3,2,1,0, PORT, 6,5,4)
 Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)
 Lcd_Out (1, 3, "Hello!")
goto main
end.
Cuando lo simulo en proteus me prende el LCD pero no me aparece nada escrito dentro...
Ya probe de todo toque todo y no se q es... No se si es la configuracion del pic en proteus no se!!
El pic q uso es un 16F628A y el LCD es un LM016L.
Saludos!!
Desconectado ASTROCAR
Re: Libreria LCD de Mikrobasic!!!
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2009, 22:07:09 »
hola buenas noches, oye para darle una opinion mas atinada atu fallo coloca la simulacion que dices que probastes en proteus y asi la reviso mejor y buscanmos el problema.
saludos.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona
Desconectado kaki
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2009, 22:53:37 »
Bueno aca te dejo el archivo en proteus!!! saludos
Desconectado kaki
« Respuesta #3 en: 18 de Octubre de 2009, 21:27:49 »
No hay respuestas??? No encuentro la solucion!!
Como configuro el microbasic!!
« Respuesta #4 en: 19 de Octubre de 2009, 10:56:39 »
mil disculpa no he podido ayudrte porque no he visto tu simulacion ya que no tengo una version actualizada de proteus pare ya me pongo en eso para poder ver tu circuito y busca el porque del no funcional bien tu proyecto.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona
Desconectado kaki
« Respuesta #5 en: 19 de Octubre de 2009, 18:34:48 »
bueno leyendo y mirando tratando de entender llegue a la conclucion que el PIC16F628A No es compatible con la libreria LCD de Mikrobasic... si alguien tiene un ejemplo con el 16F628 y esa libreria en Mikrobasic y le anda bueno debe ser mi configuracion del mikrobasic q me esta costando mucho..
     Saludos..
« Respuesta #6 en: 19 de Octubre de 2009, 21:14:51 »
hola buenas noches, oye segun tu simulacion del circuito de proteus dice que estas trabajando con un pic16f84a con el cual ya hice un ejemplo y me funciona en breve momento lo subo con la simulacion para que lo veas funcionando.
Atten.
Alexander Santana.
Venezuela-Barcelona
« Respuesta #7 en: 20 de Octubre de 2009, 08:44:21 »
hola buenos dias aca esta lo prometido.
Saludod y luego lo hago con tu configuracion inicial ya que de principio no me corrio la simulacion de esa manera por eso configure como esta en este adjunto.
Atten.
Alexander Santana.
Barcelona-Venezuela.
Desconectado kaki
« Respuesta #8 en: 22 de Octubre de 2009, 00:29:24 »
Gracias!!! Espero lo de la configuracion saludos
Desconectado cosmic
« Respuesta #9 en: 11 de Abril de 2011, 00:53:43 »
Amigos.
le puedo preguntar como hacer librerias para mikrobasic, o donde estan estas para hacer reformas
Gracias por la ayuda.  :-/
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #10 en: 11 de Abril de 2011, 01:01:32 »
Amigos.
Para hacer una nueva libreria debes crear un nuevo archivo *.bas y luego guradarlo en la carpeta del proyecto o en la carpeta de MikroBasic.
MikroBasic no permite que modifiquemos sus librerias.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado cosmic
« Respuesta #11 en: 13 de Abril de 2011, 14:50:31 »
Gracias por contestar amigo.
hasta ahora comienzo en mkb
me podrias ayudar con un ejemplo, o un tuto de como crear las librerias mkb
necesito hacer una para un lcd grafico, pero me toca con ayuda, pues como te digo soy novato
« Respuesta #12 en: 13 de Abril de 2011, 18:37:56 »
Hola wilrey.
Disculpa si no entiendo muy bien lo que quieres, pero lo que yo entiendo es que quieres hacer una libreria para controlar el LCD grafico, si ese es el caso MikroBasic trae algunas librerias que se encargan de hacer eso y posiblemente sea mucho mas facil si utilizas la libreria de MikroBasic que si haces tu propia libraria.
Desconectado Moyin
« Respuesta #13 en: 08 de Mayo de 2011, 21:16:24 »
Hola kaki, tal vez ya resolviste el problema original pero solo por mencionar en el primer post al codigo: Lcd_Config (PORTB, 3,2,1,0, PORT, 6,5,4), le falta señalar el puerto, en este caso imagino PORTB, como señalé tal vez ya lo resolvieron pero no esta de mas.
Sonrie Cristo te ama
Desconectado kaki
« Respuesta #14 en: 20 de Mayo de 2011, 14:53:53 »
Gracias por las respuesta.. pero hace tiempo que migre a CCS.. Saludos y perdon por no cuminicar esto pero pense q ya no existia mas este tema!! s
