Autor Tema: Tarjetas de visita en PCB  (Leído 18147 veces)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« en: 11 de Octubre de 2009, 15:26:39 »
Hola a todos!
Estoy queriendo hacerme unas tarjetas de visita sobre placa PCB, y aprovechando cobre, mascara y silkscreen y sus combinaciones para conseguirlo. Me saldran algo caras, pero valdra la pena.
Tengo la idea de como las quiero, pero creo que Eagle se queda corto para algo como esto ya que no puedo elegir fuentes, insertar imagenes y demas.
Normalmente cuando hago una pcb con eagle, uso el CAM para exportar el diseño a postscript, lo abro con corel draw y ahi hago las modificaciones pertinentes. Luego imprimo el fotolito y queda genial...
Pero estas tarjetas de visita las enviare a que me las hagan en PCB Cart, y no aceptan archivos de corel draw.
Hay alguna manera de exportar mi diseño de corel draw a algun formato aceptado por empresas que hacen PCB?
Gracias y un saludo!
Re: Tarjetas de visita en PCB
« Respuesta #1 en: 11 de Octubre de 2009, 15:46:44 »
¿Puedes exportarlas a DWG o DXF?
Si es así, se pueden importar desde Altium y generar los correspondientes Gerbers.
    • IDEAA
« Respuesta #2 en: 11 de Octubre de 2009, 16:06:18 »
A la izquierda esta el diseño de mi tarjeta de visita, por la parte de adelante. A la derecha el intento de tarjeta en Eagle  :oops:
Noc, desde Corel puedo exportar a Autocad! El Altium puede abrir esos archivos y generar el Gerber?
Tendria que crear un archivo por cada capa no? es decir, un archivo para el cobre, otro para es stopmask, otro para el silkscreeen, y otro para los agujeros, y esto por cada lado del PCB (excepto los agujeros)?
Se me esta ocurriendo algo mas al ver las opciones que me da PCB Cart... Podria pedir un "slot" en la placa que fuera la linea negra del logo de la bombilla? asi quedaria la tarjeta agujereada con la forma de la bombilla y se veria a traves...  :mrgreen:
    • IDEAA
« Respuesta #3 en: 11 de Octubre de 2009, 16:52:57 »
Ya me puse manos a la obra  :mrgreen:
Pero tengo una duda... alguna de las caras la hago en espejo?
Tanto top como bottom de momento lo estoy diseñando como si las estuviese mirando de frente.
« Respuesta #4 en: 11 de Octubre de 2009, 17:30:19 »
Todas hay que diseñarlas como si las vieras desde el mismo punto de vista. Si tienes dudas pásame los DXF y te echo una mano.
    • IDEAA
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2009, 18:14:25 »
Gracias Noc, aun no me puse con el corel, de momento estoy haciendo unos bosquejos en papel para saber que poner en cada capa. Cuando tenga algo te lo paso y me dices si esta bien  :)
Me asalta otra duda.... En PCB Cart, "Slots in board" hace referencia a los agujeros que se ven en esta placa?
Y a PCB Cart como le especifico los agujeros metalizados para conectar top con bottom? y como los marco en el diseño de la PCB? es una capa aparte?
Salu2
Desconectado droky
    • Diseños radikales libres
« Respuesta #6 en: 11 de Octubre de 2009, 18:49:32 »
Hola,
Marttyn, en Eagle puedes hacer casi lo mismo que con Altium, para eso tienes las Eagle Power Tools.
Yo he insertado logos en la silkscreen con definicion de 600dpi sin problemas (bueno el problema lo tenian al fabricar la placa por la definicion hehehe)
Ahora mismo estoy en Portugal de vacaciones. A la vuelta , el martes ya te digo como hacerlo si no lo has solucionado.
Salu2 desde Portugal...uy se me acaba el tiempo de conexion en el hotel....
Es hora de morir.
Desconectado adrianv1
    • Make-a-tronik!!
« Respuesta #7 en: 11 de Octubre de 2009, 23:27:39 »
Con ARES puedes usar cualquier fuente que tengas en tu pc
visita http://make-a-tronik.com blog dedicado a la tecnologia y electronica
« Respuesta #8 en: 12 de Octubre de 2009, 01:31:06 »
Lo de que los taladros lleven metalizado o no es una propiedad que se selecciona a mano. En Altium se denomina Plated y al generar los ficheros NC Drill aparecen por separado.
Desconectado droky
« Respuesta #9 en: 14 de Octubre de 2009, 14:45:47 »
Hola Marttyn,
Finalmente me he decidido a ponerlo en un pequeño tutorial para que sea útil para todos.
Lo tienes en el subforo de Eagle en http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27973.0
Espero que consigas hacerte las tarjetas con Eagle!!!
Salu2
P.D.:Cualquier duda, ya sabes...
Es hora de morir.
    • IDEAA
« Respuesta #10 en: 18 de Octubre de 2009, 12:30:42 »
Repito una pregunta que hice mas arriba por si paso desapercibida...  :P
Sabeis si en PCB Cart hacen "huecos" (no agujeros) en la placa?
En esta placa los huecos parecen para aislar, o troquelar... ni idea...
A mi me gustaria hacer eso con la bombilla de mi tarjeta de visita:
Eso supongo que  se hace con CNC, pero no si PCB Cart lo permite o si en Eagle se puede hacer...
Alguna ayudita?  :-/
Salu2
Desconectado droky
« Respuesta #11 en: 18 de Octubre de 2009, 13:29:26 »
Hola Marttyn,
En Eagle teóricamente es la capa 46 (milling) la que define el corte CNC de las PCBs.
En cuanto a PCBCART, yo les enviaría un correo con la PCB especificando lo de la capa de milling y si es posible una imagen en 3D con Eagle 3D para que lo entiendan.
Salu2
Es hora de morir.
« Respuesta #12 en: 18 de Octubre de 2009, 13:32:23 »
Sí que se puede, mira mi minidimmer. Eso está dibujado en la capa "Mechanical", supongo que en Eagle se hace en la capa "Dimension".
En cualquier caso lo que te recomiendo es que hables con el fabricante de las PCB que hayas seleccionado, porque seguro que te explican cómo has de hacerlo.
P.D: veo que Droky se me ha adelantado, y también te recomienda hablar con el fabricante :)
    • IDEAA
« Respuesta #13 en: 18 de Octubre de 2009, 20:21:57 »
Gracias al magnifico tuto de droky ya lo tengo casi listo!
Las tarjetas serian algo asi:
TOP: Cobre / Stopmask / Serigrafia
BOTTOM: Cobre / Stopmask
FINAL: Top / Bottom
El logo de la bombilla, que se ve en color verde esmeralda, seria en la capa de Milling como me dijo droky, y que iria agujereado por CNC.
La pantalla seria de color rojo, y el stopmask dejaria ver el cobre (con baño de estaño), quedando plateado. La serigrafia seria blanca.
Asi por la parte de adelante quedaria la tarjeta con una orla plateada, la "X" de la bombilla, las letras "O", el "+" y el triangulito de una "A" tambien serian plateados. La serigrafia se encarga del resto. Ademas, las letras "O" estan agujereadas, ya que simulan un pad.
Por la parte de atras, todo es cobre, pero hay stopmask en la orla, en la "X" de la bombilla y en las letras, dejandolas plateadas. Los agujeros de las "O" de adelante, apenas interfieren con el diseño.
Que opinan? Ni bien tenga la respuesta del "milling" de PCB Cart las mandare a hacer  :mrgreen:
Salu2
Desconectado droky
« Respuesta #14 en: 18 de Octubre de 2009, 21:02:19 »
Te han quedado estupendas!!
Estoy deseando verlas.
A las próximas tendrás que añadirles un led 0603 en el filamento de la bombilla controlado con un PIC10F y una pila 2032 :)
A ver que te dicen los de PCBCart. Estamos a la escucha.
Salu2
Es hora de morir.
