Autor Tema: reseteo del pic y problemas con la LCD  (Leído 1675 veces)
Desconectado tomassr
« en: 09 de Octubre de 2009, 16:25:08 »
Hola que tal.
Tengo un problema que al resetear el pic (un 18f4550) ya sea con un pulsador por el pin MCLR o con la funcion reset_cpu() de ccs, hay ocaciones en que al resetear aparecen caracteres extraños en la lcd y hasta invertidos y se queda trabada, tengo que volver a aplicar el reset una o varias veces para que el lcd se inicialice correctamente. Esto no pasa siempre pero muy frecuentemente, lo sufuciente para que me moleste, por eso les queria preguntar como se podria evitar esto. Si es problema de que el pic no se reinicie bien o si de plano es solo problema del LCD que no se inicialice bien.
Re: reseteo del pic y problemas con la LCD
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2009, 17:20:10 »
 :oops: Jejeje creo que ya encontré la solución, le puse un retardo antes de  lcd_init() de 100 ms y todo arreglado, reseteo las veces que quiera y el lcd se inicializa perfectamente  8)
De todas formas gracias  ;-) y felicidades por este magnífico foro
Desconectado Cryn
« Respuesta #2 en: 09 de Octubre de 2009, 21:02:09 »
quizá usando el Power on timer del Config pueda evitarse el delay, en CCS se llama PUT
