Autor Tema: Leer entrada analogica de Pic 16F876 y visualizarla en 3 displays de 7 segmentos  (Leído 4322 veces)
Desconectado xoxepin
Necesitaba que alguien me echara una mano para poder programar un pic 16F876, para que lea una entrada analogica y me visualice el resultado en 3 displays de 7 segmentos. Estoy utilizando el pic simulator ide y mas o menos la parte del programa para visualizar los displays esta hecha. El problema lo tengo con la entrada analogica, ya que soy principiante en esto de la programacion de pics. Gracias y un saludo. :-/
Desconectado Chrisbaf
Re: Leer entrada analogica de Pic 16F876 y visualizarla en 3 displays de 7 segmentos
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2009, 18:52:32 »
podrias mostrar el codigo para poder ayudarte
Desconectado Nadiazul
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2009, 16:17:07 »
Deberías usar necesariemengte el DC del pic, y dependiendo del valor que quieras leer y del lenguaje que vas a usar para programar el pic te podría ayudar.
en mi opinion para aplicaciones simples sería recomendable usar picbasic, que te permite la lectura del adc de manera por demás sencilla
« Última modificación: 13 de Diciembre de 2009, 21:39:01 por dogflu66 »
Desconectado dogflu66
« Respuesta #3 en: 15 de Diciembre de 2009, 21:03:55 »
Los ejemplos ADC del manual del Pic Basic del PSI están realizados para el Pic16F877, que son iguales para el 16F876.
En este micro no se puede seleccionar el pin que será empleado para su lectura analógica de una forma arbitraria ya que estos micros responden a una plantilla predeterminada que está en el datasheet. Esto quiere decir que cuando se elige un pin para ser leído con el modulo ADC otros pin también se configuran de forma automática como analógicos, por eso hay que ver la tabla del datasheet para así poder ver en que nos puede afectar esto y, de esta forma elegir la configuración que más nos interese para nuestro proyecto.
